Нетрезвые разговоры
Pafnutiy
2 минуты назад, Serjmaster сказал:
Андрей!!!Не исполняй!!!Достаточно было посмотреть документальный фильм
Сергей, ничего не имею против Игоря Талькова.
Но лишь одно, что показывали в СМИ- это уже выпихивает ото всюду.
СМИ в России никогда, отвечаю за базар, никогда не будут показывать то, что нужно народу.
У нас чисто антинародные СМИ, и никогда они не будут с народом.
1 минуту назад, Romanchek82 сказал:
Лиры там. Оркестр.
Хороший оркестр, да под настроение!......   https://www.youtube.com/watch?v=NT85sgaRNe8
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Вот, честно, Сергей, и Олег, вы Украинцы?
Т.е. наши братья?
Я по отцу украинец , мать русская, родился в Молдавии. Про  то-что у отца были сыновья на стороне-не слыхал :D
Ну один куй, мы же все славяне жешь?
Я вот частенько консультируюсь у Фалкониста, да не вопрос, он всегда помогает советом.
А он то Украинец...
И поляки-то же славяне.  И чехи со словаками.
Все дело в политике, больших деньгах и пропаганде.
По мне-так обьяви единое планетарное правительство, отмени все границы, таможни, все нации воставить в один строй и жить должно будет  стать проще
10 минут назад, Romanchek82 сказал:
Все. Пошел жарить!
Аналогично. Всем проснуться завтра живыми и трезвыми :D
1 час назад, KT117 сказал:
К сожалению такого в ближайшие пару сотен лет не предвидится...
Живыми - легко, трезвыми - сомнительно :)
А вот тута- он в саму тему говорит, так и будет!
Только что к нам ещё мерикосы, и вся европа присоединятся.
Ромыч, я же выше писал, что два годика нам дано, иначе тупин сливается, а нас уничтожают, разве не понятно?
Вообще, посмотри Тараскина на ютубе- там все ответы есть.
Катя вторая приобретает землю Русскую, как наследство от брата.
Если там не будет суверенного государства.
А РФ- это фирма, которая не имеет территории.
13 минуты назад, kotenok сказал:
Русские земли дарила-как свою похотливую шмоньку!!!Путин как то грозился Аляску вернуть?
У меня товарищи купили разобранный мотоцикл Урал по этому делу. Завтра если останусь в живых съезжу посмотрю. Думаю неужели все психи мои знакомые :ph34r:
Они за нами вчерась следили?:ph34r:
И почему психи? Разве психи покупают моты?У меня над аватарой "беспечный ездок" написано, если что.:lol:
Это фильм такой был в 67-м году, с Питером Фондой. Про байкеров.
А меня на коте опять прибанили незаконно, да и буй с ними.
Просто Путин заболел, а я хотел объяснить, как мужик, такой весь из себя здоровенный, закалённый, мог простудиться.
Вот всё объяснение.Кто может- прошу выложить котам, я не могу.
