Фотогалерея ламповых усилителей и их конструктивов
Hambaker, chetlanin, ну что сказать, солидно и красиво выполнены, молодцы.
chetlanin Красиво и аккуратно, но надпись ПАНАСОНИК все портит
Тоже по началу прилепил золотистый шильдик от Philips, однако потом снял его, не совсем подходит к серебристому железу.
А на таком красивом корпусе, ИМХО, шильдик одной из солидной фирмы - я думаю вполне.
Да этого усилителя уже нет, только фото остались, лейб хоть и не свой но смотрелся не плохо, теперь то чужой лепить не буду.
Тема хорошая, посмотреть кто как самопалит и совершенствовать свои.
Изменено пользователем chetlanin
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
Спасибо, стараюсь, отделка занимает не мало времени но оно того стоит, крепления стараюсь скрыть все что возможны. Третий корпус у меня такой же раскладки будет, хотелось бы что нить нового изобразить с четвертым на 6п41с.
Я пока свой минизаводик прикрыл, уезжаю в командировку до декабря, но зима потом впереди, наверстаю. Тем более все материалы и детали есть
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
Смотрел фоты, нашел свой самый первый на 6ф3п, посмотрел тему с 6ф3п а он и тут остался, жаль первый блин комом.
На корпусе верх - нержавейка?
Да,медицинская,полированная,С ней один прикол вышел:есть вариант магнитный,так он так от силовых трансоа гудел,что я сам понечалу офигел!Пришлось искать немагнитный вариант.Благо у нас на заводе одна из контор делает холодильники для станций переливания крови,там применяют нержавейку разных марок.Сейчас собираю небольшой усилитель для компа(6Н3П+6П14П).Тоже из нержавейки...
Странное явление а почему она должна гудеть, а резинки амортизирующие ставил под силовик, у меня железо 0,75 оно ведь тоже магнитное, ничего не гудит.
Ничего нового пока не сделал, просто выкладываю красивую фотографию светящихся 6П3С в моём усилителе.
Звучание самой совершенной системы можно улучшить прочисткой ушей.
Мля,красиво-то как!А чё это они синим светятся?Что за?...
это так надо... раньше в храмах чудеса всякие показывали, а теперь ламповики новых адептов завлекают :):) шутка конечно, самому нравятся лампы, только не до них сейчас :(
Feel the difference! ©
Синее свечение - это тормозное излучение электронов. Малая их часть, не попав в анод, ударется в стекло. Испытывает ускорение и, соответственно, излучает. Так собственно электрон и открыли.
У меня тоже 6П3С синим светят!
Feanor, просто приятно посмотреть на ламповый усилитель в темноте. :)
6Н7С тоже имеют синее свечение, возможно не так ярко выраженное.
Изменено пользователем Yurik_V
С уважением, Юрий.
Доброго времени суток!
Собрал свой первый ламповый усилитель на 6Ф1П + 6П44С в однотакте. Оказалось что подобрать корпус для ламповой конструкции не так просто: габариты и масса трансформаторов превращают усилитель в снаряд для тяжелой атлетики. В результате вышла неподъемная двухэтажная конструкция.
Ну чудненько, сопрушки нужно убрать в нутрь, у тебя корпус туда черта лысого засунуть можно.
С верху у тебя выходные трансы, корпус высокий внутрь они не входят, если входят лучше на оборот, сетевой с верху.
Да, корпус огромен, туда еще парочка таких усей влезет. Какой силовик? Что-то не могу разглядеть, какие трансы на выходе?
Насчет огромного корпуса - я тоже думал, что все поместится, ан нет. Питание очень раздельное: на выходных лампах накал и анодное - два одинаковых силовых от каких-то древних ламповых телевизоров, драйвера - накал ТАН, анодное - ТА. Плюс два ТВ3-1 в качестве дросселей анодного питания драйверов и два дросселя анодного питания выходных. Ну и по мелочи - реле подключения анодного, конденсаторы фильтров и выпрямители накала (на радиаторах) и анодного каждой лампы. Вобщем получилось под завязку - тяжелоатлетический снаряд.
В качестве выходных трансов использовал ОСМ1-0,1У3 ТУ16-717.137-83. Катодные резюки греются здорово, поэтому не рискнул убирать внутрь.
Насчет анодных колпачков правда - опасные, думаю в дальнейшем накрыть какой-нибудь решеткой все лампы.
Многовато всего для такого уся! Ну теперь зато запас трансов есть :rolleyes:
Оригинально, красиво, 33е как монстры смотрятся.
Очень хорошо сделано. А почему именно OTL? И по какой схеме если не секрет?
