Любимая музыка
Borodach
  • Ответов 4,8т
В 12.05.2019 в 17:30, azz сказал:
Какие раньше танцоры были прикольные
Да и сейчас есть, поют и пляшут:
19 минут назад, noise сказал:
Несмотря на незнакомый язык
https://lyricstranslate.com/ru/pe-cimpoi-под-волынку.html
Под волынку
Когда приходишь, приятель, к нам, не забудь принести волынку,
Под волынку, под волынку у нас девушки танцуют.
Только так, только так,
Под барабан и под волынку
Танцуют у нас девушки,
И парни с ними,
Чтобы одними не быть,
Только так,
Ведь тан нравится милой,
Это не волынка парня,
Когда она начинает петь
С шестью девушками я танцевал,
Когда запела волынка,
Я танцевал с ними под волынку,
Как у нас танцуют, только так,
Ведь так у нас танцуют,
Ведь так нравится милой,
48 минут назад, noise сказал:
:D Это молдавия, цыгане, им всё нипочём:
Вспомнил одну из передач Камеди клаб, смотрел по телику. На ютубе найти не удалось. Павел Воля как обычно стебётся над гостями. Сперва жаловался на то, как тяжко ему приходилось в школе из-за песни Алексея Глызина – “Толи воля, толи неволя”. Потом, как на какой-то тусовке, он с Юрием Лозой разговаривал и тот ему объяснял - как бабки зарабатывать. – Ты, пойми Павлик, Плот, он маленький, а бабки большие. :)
Изменено пользователем Гость
3 часа назад, Syuubav сказал:
Денис Добровольский
может и Денис Добровольский, а может и Павел Воля, но на сцене был Павел Воля, здесь не имеет значения имя это или псевдоним... тем более, что когда он рассказывал о своём разговоре с Лозой, по лицу Лозы было понятно (на 100% не поручусь, давно передачу смотрел и не особо всматривался), что такого разговора никогда не было :)... соответственно, можно предположить, что и в школе он от песни не страдал, даже если его фамилия на тот момент была Воля и тем более если Добровольский.
6 часов назад, negodnick сказал:
