Жучок 433 Мгц
Доброго дня форумчане.
посоветуйте плз что дельного можно собрать, чтоб ловилось на рацию, вот такую ( http://www.ret.ru/tov_inf.jsp?gid=402637 )
и еще вопрос: если передатчик работает на частоте 433 Мгц то прием будет идти на всех подканалах рации?
Нет должно прнинематься на одном из каналов.Но надо чтобы жук был кварцованным иначе не будет принематься из-за низкой стабильности частоты.
Эти передатчики собираются на фильтрах на ПАВ и то неизвестно - есть ли такие из доступных фильтров которые подходят по частоте к твоей рации ?
Ты Дима, помницо, не мог у себя в населённом пункте диоды германиевые найти? а тут фильтры ПАВ, заказать по интернету то конечно можно...
Фильтры на ПАВ
Изменено пользователем Rel@x
Radio Electro Lover a X ...
сморя какой брелок, есть очень даж приличные, на ПАВ, а есть обыкновенные. А если есть и блок самой сигнализации то вот те и готовый тракт приёма/передачи. Главное вывести провода из нужных точек.
Feel the difference! ©
ИМХО, из автосигнализации делать жучок малость геморно, да и затраты большие.
У меня следующий вопрос: как просчитать мощность передатчика что б был ограниченный радиус действия, к примеру на той же частоте 433 МГц
Здраствуите всем. Пожалуиста посоветуите более простенькую схемку частоты 433МГц без наружнеи антены(ну не более 5 см)
желательно с доступными деталями
жду советов от тех кто собирал такие деваисы
посоветуите схемку 433МГц без наружнеи антены
Собирай на 2.1 гГц. Там антенна в классическом виде вообще не нужна. Можно спаять, а можно готовый кристал купить. Второй вариант по-проще, но собирать схему все равно придется.
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
Какие советы? Кто может собрать и настроить на этих частотах такие вещи, здесь глупых вопросов не задает, кто не может, не стоит и браться.У Вас есть хотя бы осциллограф с полосой 500 МГц? Про анализатор спектра промолчим. Чего мелочиться, собирайте на 10 ГГц, могу подарить ДР на эту частоту. :D
Лучший жук - аналогичная рация. Причём самая маломощная (10мВт). Её будет слышно метров до 200 в поле. Время работы - до суток от хороших батарей. От аккумуляторов меньше. Стоимость не выше 700 руб.
А рассчитана она на долгий режим работы на передачу??И по микрофону надо будет чутья добавлять.
посоветуйте плз что дельного можно собрать, чтоб ловилось на рацию, вот такую ( http://www.ret.ru/to....jsp?gid=402637 )
С точностью до наоборот. Емкость аккумуляторов больше, а внутреннее сопротивление меньше.
Маломощные рации могут работать на передачу без перерыва. Ёмкость батарей больше, чем аккумуляторов, а ток меньше. Так новенький АкБ ёмкостью 1.8 АхЧ при токе 10 ма разрядится на 2/3 за 120ч (5суток). Хорошая батарейка проживёт дольше, а стоит дешевле. Если же брать устройства с током менее 2 мА (часы), то солевые батарейки ещё лучше. Они по полгода работают. А обычный АкБ за такой срок из-за саморазряда окуклица. Вот только они окислы выделяют сильные. Если ток потребления более 100 мА, то АкБ начинает выигрывать. В последнее времы появились модные АкБ для сотовых, которые по три недели пашут, но они стоят дороже рации и не уверен, что их можно качественно заряжать от "лягушки".
По чутью микрофона - кому как надо. Есть такие Воки-Токи, что их вообще нельзя ближе 30 см к источнику речи подносить - идет перегруз УНЧ. Даже в инструкции написано.
Единственно можно избавиться от всякой иллюминации (подсветок, индикации передачи и т.п.).
Хватит ерунду говорить.
Сперва его размер уменьши и кто му же этот жук из рации все будут прослушивать у кого есть такие же рст.
Уж лучше тогда использовать старый мобильник... за 100 - 200 р. можно купить... и расстояния пох.
а рациям оставить то для чего они предназначены.
Совершенно верно!
Согласен, безлимитный тариф и CDMA телефон - оптимально. Но вопрос стоял о 433 МГц с возможностью приёма на рацию. А уж если размер так важен, то тут один вариант - покупной жук. Цена та же. Только приёмничек AR3000 останется прикупить...
А че там сравнивать? :D и так все понятно.
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
Да я не думаю, что разница большая. На рацию, конечно, лучше. Я как-то повёлся на статью в "Радио" и сделал жука и приёмник на 433.92 МГц на специализированных модемных микрухах RX5000 и TX5000. Там АМ детекторный с ПАВ. Ну, всё отлично, если не считать мелочи... В городе и окрест эта частота забита наглухо! Можно пользоваться только в подвале, либо в лесу.
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но при уже известном токе.
    • Функция, например назовем ее cmpcmd сокращение comparison of commands. На вход данной функции передадим два аргумента (массива) str1, str2, а возвращать она нам будет 0 или 1, тогда имеем функцию: char cmpcmd(char[] str1, char[] str2) Теперь нужно внутри функции сравнивать два массива (в цикле), если хоть один элемент не совпал - возвращаем 0. Если перебрали все элементы (до появления символа перевода каретки) то возвращаем 1.  Попробуете написать?
    • @tifaso скорость самого модуля вы поставили 9600?
