Falconist Опубликовано 29 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2014 Xthunder, ну собственной головой подумайте: откуда взялись 2 канала, если сигнал от микрофона монофонический по определению! 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xthunder Опубликовано 29 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2014 Falconist и что ? Вход-то 2-канальный, это от капсюля не зависит. Я и не собирался получать стерео сигнал от одного капсюля, если вы об этом. Но вопрос, собственно, был не в этом 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гор Опубликовано 29 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2014 Вход МКФ моно, -также контакт постоянного питания. Кто-то пробовал германиевые неплохие транзисторы в МКФ усилителе? Они при меньшем напряжении могут работать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 29 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2014 Xthunder, если вход стереофонический (как Вы пишете "2-канальный"), то Вы со своей схемой пролетаете, как фанера над Парижем. Питать ее не от чего. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xthunder Опубликовано 4 января, 2015 Поделиться Опубликовано 4 января, 2015 Запитал от разъёма 5в, не пашет. Напряжения получились такие : На коллекторе VT1 - 1.85V, на коллекторе VT2 - 1,4V, на эмиттере VT3 - 1,1V. В чём может быть причина ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xthunder Опубликовано 6 января, 2015 Поделиться Опубликовано 6 января, 2015 Как поднять коэффициент усиления первого транзистора ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 6 января, 2015 Поделиться Опубликовано 6 января, 2015 Уменьшением сопротивления третьего резистора. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xthunder Опубликовано 6 января, 2015 Поделиться Опубликовано 6 января, 2015 Этого ? Уменьшал, не помогает. Для усиления звука, по крайней мере. Или, чтобы усилить звук, нужно что-то ещё менять ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 6 января, 2015 Поделиться Опубликовано 6 января, 2015 Начать надо с установки режимов по постоянному току. Чтобы на эмиттере VT2 была половина напряжения питания. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shoor2006 Опубликовано 10 января, 2015 Поделиться Опубликовано 10 января, 2015 Как поднять коэффициент усиления первого транзистора ? Удали обратную связь, а питание на базу подай с котектора. -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гор Опубликовано 10 января, 2015 Поделиться Опубликовано 10 января, 2015 (изменено) Здесь элементарно можно включить 548УН1А -один канал, завести обр связь- три резистора и один конденсатор также кондеры на входе и выходе. У микрухи стаб 1.3 В на прямом входе, исходя из этого и цепь ООС сделать на инв вход. И получай усиление хоть 10 а то и 10 тыс раз. Изменено 10 января, 2015 пользователем Гор 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shoor2006 Опубликовано 10 января, 2015 Поделиться Опубликовано 10 января, 2015 Лучше не заморачиваться. Вот просто и сердито, и питания дополнительного не нужно. Здесь элементарно можно включить 548УН1А -один канал, завести обр связь- три резистора и один конденсатор также кондеры на входе и выходе. У микрухи стаб 1.3 В на прямом входе, исходя из этого и цепь ООС сделать на инв вход. И получай усиление хоть 10 а то и 10 тыс раз. Для ее питания требуетсяоднополярный источник напряжением 9...30V, что, согласись немножко усложняет подключение к компу. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гор Опубликовано 10 января, 2015 Поделиться Опубликовано 10 января, 2015 1- коллега рассматривал схему с большим питанием. 2- да, Ваша схема потянет, токмо транзистор взять хороший. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xthunder Опубликовано 11 января, 2015 Поделиться Опубликовано 11 января, 2015 Лучше не заморачиваться. Вот просто и сердито, и питания дополнительного не нужно. По этой делал. Лучше, чем по этой, шумит меньше, только теперь шум сместился в сторону НЧ, если раньше шипело, то сейчас гудит. Тут даже разжёвано, как лучше настраивать Интересует - можно ли сделать ещё лучше и тише с именно питанием от карты 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
к174ун4б Опубликовано 12 января, 2015 Поделиться Опубликовано 12 января, 2015 делал такую цацу как то. в принципе работает, но все таки гул имеет место быть. лучше использовать смеху с поста 87 0 Куплю советские электроигрушки и электроигры, в любом состоянии Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beliypen Опубликовано 17 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2015 Подсоединил МКЭ-3 к компьютеру по схеме .Звук стал гораздо лучше по сравнению с китайской гарнитурой, но для моей задачи этого не хватает. Нужно чтоб меня хорошо было слышно с расстояния 30-40 см. Первое что пришло в голову собрать усилитель, но нормальной схемы для мало что понимающего в этом человека не нашлось. Купить детали и сделать плату - не проблема. Нашел две схемы с усилением в 100 и 1000 раз, просьба допилить схемы чтоб было ясно куда что цеплять Будет ли питание от звуковой или от батареек - неважно. И еще я так понял придется разобрать микрофон и вырвать оттуда встроенный резистор и транзистор? Зарание спасибо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гор Опубликовано 18 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2015 Зачем вырывать?? Микр усилитель в 70-е годы был на трёх транзисторах с непосредственными связями - усиление до 5 тыс. раз, причём транзисторы были какие попало... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сенька Опубликовано 18 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2015 когда то срисовал вот эту схемку микрофонного усилителя с платы китайского касетного магнитофона, повторял её несколько раз, работает отлично микрофон вот такой 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xthunder Опубликовано 23 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2015 (изменено) beliypen проще и лучше, чем по этой - не получится Описание процесса Могу даже печатку скинуть. Если она кому-нибудь нужна Изменено 23 февраля, 2015 пользователем Xthunder 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Monty Опубликовано 4 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2016 А никто не подскажет, что это и зачем, у микрофона (игровая гарнитура) у которого в спецификациях указан как "condenser (back electret)", между L и R имеется вроде как постоянное сопротивление 1200 ом? Нафига? Это чтобы он в случае чего работал с стерео входом, если такой будет у ПК? Я просто хочу собрать усилитель под него, но после того как "прощупал" мультиметром, немного засомневался что это просто конденсаторный, т.к. он еще какой-то "back electret" с резистором между двумя каналами ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ярослав Ra Опубликовано 2 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2016 (изменено) Надеюсь, написал в нужную тему. Имеется импортный ларингофон. При подключении к предусилителю, на выходе можно еле слышно разобрать только скрежет ногтем по ларингу. Раньше предусилитель работал с ЛЭМ-3(ларингофон электромагнитный). Расковырял капсуль, обнаружил там такую небольшую плату. Само звукопринимающее устройство, напоминает плоскую дискообразную пластинку, на подобие пьезоизлучателя. Что меня смутило, это отсутствие трех проводов на выходе. Их только два. Подписаны Out и Gnd. С чем я имею дело? Как это подключить? П.С. Усилитель точно исправен. электромагнитный микрофон подключаю - очень хорошо слышно. Даже более того, втулил вместо микрофона, капсуль от наушника - тоже слышно что говоришь, если в упор. Изменено 2 сентября, 2016 пользователем Ярослав Ra 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 2 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2016 А куда питание для микрофона подевалось? И, кстати, для общего развития: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=136092&st=60#comment-2433156 и следующий пост. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ярослав Ra Опубликовано 2 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2016 (изменено) Его нет. Два провода к этому капсулю приходят. Но я замерял напряжение на ВХОДЕ устройства где раньше стоял этот капсуль и там было таки 9В. Подозреваю нечто подобное в решении, но не знаю как мне выйти из ситуации. У меня предусилитель как на картинке во вложении. Изменено 2 сентября, 2016 пользователем Ярослав Ra 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 2 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2016 А теперь сравните намалеванную Вами чепуху с этими схемами . На верхней к капсюлю тоже приходят только два провода. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Candid Опубликовано 2 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2016 Обычно в ларингофонах угольный капсюль, типа как в старых дисковых телефонах. Для работы нужны эти 9 вольт 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
