Усилитель Арасланова ж.Радио 1989 год
  • 10 месяцев спустя...
Всем привет. Подскажите  не опытному в чем может быть проблема. Запустил два канала усилителя Арасланова на импорте. На одном постоянка 200мв во втором 700мв. В чем может быть проблема
Изменено пользователем Николай 1987
1 и 8 не были замкнуты. На печатной плате такая разводка. Позже попробую может все станет нормальнна
14 часов назад, Николай 1987 сказал:
Если все транзисторы импорт, то возбуд... Конденсаторы попробуйте подцепить как на схеме:
  • 5 недель спустя...
Понадобилось срочно в одном полном усилителе заменить оконечники , сначала хотел младшего ПараФинна , но в размеры платы два канала никак не воткнуть , и решил вспомнить молодость. Вообщем побыстрому нарисовал под Арасланова общую плату на два канала с блоком питания , спаял , питание +- 35V , 2SC2705,2SA1145, 1837/4793, 2SA1943 / 2SC5200, КП303Е, Д223б. Запуск без проблем, ТП выставил 150ма. Удивило полное отсутствие какого либо шума или возбуда. Но это не главное , последнее время ухо привыкло к звучанию таких схем ,как ЭА2014 , ПараФинн , Л.Зуев , на у этого старенького и простого Арасланова мне показалось очень достойное звучание не смотря на простую схему , все на месте ,и сцена и объем , ВЧ не цикают , бас плотный . Советую кому нужна простая и проверенная схема усилителя (не очень мощная)но хорошо звучащая.
Изменено пользователем BINA
    • Да. Если нет задачи сбрасывать конденсаторы именно мосфетом и скорость оптопары устраивает -  идеально.
    • Ну понятно, вам так проще, да и понимание что и как будет менее абстрактным. У вас после приема есть массив символов rx_buf, представляющий собой строку, например: "AT+M2\r\n". Вам нужно эту строку сравнить с другой. Следовательно у вас будет функция, получающая два аргумента (массива строк). Один массив полученная строка, второй строка с которой нужно сравнить. Внутри функции вам нужно сравнивать байт за байтом, перебирая весь массив rx_buf и если все символы совпали вернуть из функции 1, если хоть один из символов не совпал, можно прерывать выполнение функции и возвращать 0. Попробуйте реализовать этот алгоритм.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
