FAQ по TDA7294/93. Вы спрашиваете - мы отвечаем
А меня колонки по 6 ом мне трансформатор надо где-то на 23 вольта? или на 25 пойдет?
Глаза у меня добрые-добрые,
Но рубашка смирительная!
Ездил вчера на радиорынок, там торик 2*25в*100вт стоит 700 рублей, это нормально или они цену загнули?
А то у меня БП будет стоить дороже усилка.
Да они дорогие заразы. Вроде цена нормальная, насколько я помню у нас тор 250Вт стоит 1300рэ.
А так всегда и получается. БП кстати не в последнюю очередь сказывается на качестве звука, особенно на больших мощностях.
Я сегодня правда не на радиорынке а просто наежегодном блошинном рынке купил уся 2х30ватт с трансм 140ватт за 10евро на русские деньги 350руб.
Уже третий раз собрал по этой схеме ( уже ради спортивного интереса..))) ), включил и снова нечего не произошло... не работает... Монтаж проверял несколько раз, всё правельно. Подскажите что может быть не впорядке?
Питание 27 воль в плечо конденсаторы 10000мкф трансформатор 900 ватный тороид (другого не нашол)
Нормальная схема и печатка...
Должон работать...
А на 9-й и 10-й ногах у тебя сколько вольт?
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
Я так полагаю, что kucher отзеркалил печатку. ИМХО иначе плата просто обязана работать!
Или просто цепи mute и st-by не подключены к плюсу. Проверяй напряжение на 9ой и 10ой лапах, как det написал.
~D'Evil~ действително отзеркалил.... позор мне;) а как красиво всё получилось....... :D
буду переделывать...надо быть повнимательней :blink:
как вы думаете, есть шансы что икросхема осталась жива после таких мучений? :unsure:
Изменено пользователем kucher
Нету добра без худа спалил уся на TDA7294 :( Захотелось установить усилитель в кокпус все хорошо получилось думаю щя включу включил и услышал звук из усилителя КЗ с дымком открыл посмотрел вродебы всё нормально нигде нет следов замыкания включил без крышки тоже самое микруха треснула и из неё чтото вылезло заметил что дорожка между 15 и 8 ногой порвана или перегорела . Хотелось бы узнать причину этого.
1) при монтаже я порвал дорожку между 15 и 8 ногой
2) я сильно притянул микросхему к радиатору что вызвало внутреннее повреждение микросхемы
3) КЗ на радиотора на корпус (но этот вариант вроде отпадает т.к при осмотре радиатор незамыкал на корпус и радиатор прикручен к микросхеме через деэлектрическую прокладку)
4)выш вариант этого инцедента
Что вы думаете об этом???
Перекос напряжения -> ба-бах
Надо делать так: вставляешь микруху в плату, притягиваешь ее к радиатору, потом запаиваешь лапки микрухи.
А я крутил прямо на радиатор, без прокладок. При таком варианте спалить микруху перегревом довольно проблематично.
А покажи ка печатку!!!
Нету фотика эта схема проработала уже наверно месяц и яеё вчера захотел установить в корпус походу порвал дорожку но ба-бах небыло микруха треснула и искрила.
Изменено пользователем Aleksej.
Вотт ссылка в этой ссылку фотки левака и какего ипределить http://sound.westhost.com/fake/counterfeit-p2.htm интересно на мкрухи это тоже распростроняется???
блин я бы давно собрал усилитель на 2х тда 7294 и даже без вопросов "почему не работает...." потому что уверен в работе микросхемы и в том что у меня получится,но одна проблема:мне каткгорически его нечем питать.всё что у меня есть это старенький трансформатор от оды в котором 2 по 10вольт, и гдето 50 ватт.поэтому всё на что его хватает это 2 штуки TDA2040.(кстати очень ничего!работает без глюков,очень качественно,мощно....но хочется ещё :P ) так вот я знаю что мне не хватит на трансформатор на 250 ватт,но мне хватит на блок питания от компа аж на 300ватт,тем более что я его могу достать по дешовке.так вот берём и достаём от туда трансформатор,который естественно соответствует мощности самого блока питания.оставляем первичку,а вторички мотаем под себя.это моя идея.как думаете она стоит моих трудов?
P.S. вся шушора из бп тоже пойдёт на пользу,типа там конденсаторчики и т.п.
You gotta keep 'em separated
Ты не один такой умный :D Я 4 года назад решил сделать так же, только слава богу у меня хватило ума воткнуть последовательно первичке предохранитель, включаю в сеть.... мало того, что медный провод приварился к предохранителю, так я еще стеклянные осколки со всего ковра собирал.
Теперь объясняю: в компе стоит импульсный блок питания, трансформатор там работает на частоте около 36кГц (а в нешей сети перемнка 50Гц), именно благодаря такой частоте преобразования удалось достигнуть столь малых размеров транса. Не стоит путать импульсный трансформатор и силовой, так что твоя задумка работать не будет.
В общем покупай нормальный трансформатор, без этого никак.
Ну поле тогда у тебя есть, осталось его граммотно вспахать...
и обязательно пересчитываем там витки. Затем расчитываем сколько надо для вторички витков, мотаем их, собраем трансформатор и СТАВИМ ЕГО НА МЕСТО. Затем новый диодный мост, другие емкостя делитель напряжения для получения опорного и немного проблем с подавлением имппульсных помех.
Это поле лучше пахать в разделе об источниках питания...
спасибо за ответ.меня интересовал сам факт того,возможно ли это?понял что возможно.тока вот теперь осталось узнать как расчитывать витки,потому что я без понятия.можно отматывая старую вторичку сидеть и считать скока там витков,потом расчитать коэф. трансформации,а далее не сложно посчитать скока витков в первичке,а потом посчитать скока надо для моего случая.тока вот какой провод брать (в смысле диамера).мотик естессно менять,это я знаю,мне блок питания сам как бы не нужен,мне только трансформатор бы...а дальше я разберусь.
Ну посчитай сколько витков для получения 12 вольт и танцуй от этой печки...
Так будет даже проще...
В импусниках лучше в несколько проводов меньше диаметра чем одним толстым...
Сечение можно вычислить из расчета 4...5 А на мм кв.
Пиши лучше в источниках или в личные сообщения - мы ветку о TDA пачкаем...
Изменено пользователем det
2 anode666: Тебе надо достать трансформатор из блока питания, перемотать обмотки и затем поставить его обратно в блок питания !!!!! Этот трансформатор не предназначен для прямого подключения к сети.
P.S. На самом деле я бы не стал тебе советовать заморачиваться с переделкой импульсника, т.к. там не все так просто и новичек вряд ли разберется. Хотя если хочешь...
Вот в том то и суть, что трансформатор без этого блока питания "ни на что не годен"
вот блин.спасибо конечно devil,но ты меня далеко не обрадовал.блин так где тогда взять этот ..баный трансформтаор!мне приходится отказывать себе и в нормальной громкости,и сабвуфере...а в магазине их не укупишь!фаааак!где вы то их достаёте?
Хе, мне мои шесть ТПП322 достались нахаляву. В колледже когда учился, у меня были в лабораториях с преподами хорошие отношения (еще бы, самый лучший ученик :) да к тому же в одной лаборатории починил ВУТ, это выпрямитель промышленный, шкаф такой огромный), и вот чисто случайно я в одном мониторе советского производства обнаружил трансформатор ТПП322, потом немного потолковал с преподом, она сказала что все равно техника на списание, так что выкручивай все что хочешь. Вот я и воспользовался моментом :D
А вообще трансы в любом магазине купить можно (не продуктовом конечно :)). Мои ТПП (200Вт) стоят около 580р. Так что иди в магаз, ищи себе трансформатор мощностью от 200Вт с двумя вторичками по 20В.
Быть такого не может! Где ты живешь?
Изменено пользователем ~D'Evil~
А ещё есть такое место где старые вещи обритабт вечный покой называется свалка там токого добра как ..овна :D:D:D
Ну так запугивать, так новичок никогда не станет старичком...
Пусть пробует, тем более если есть на чем опыты ставить, гляди вырастим КРУТОГО импульсника :)
А вот про свалку... Больная тема... В небольших городах на свалке и железо найти достойное проблема - там местные акупанты это на лом сдают, а за трансформатор (медь, 100 руб за кг) дело и до поножовщины пожет дойти, так что эта затея для любителей экстримальных видов спорта...
Блин! :D Как тема уходит...
Подчистить бы ее или переместить все же к источникам питания...
