Светодиодный индикатор LM3915
Будет ли работать от блока питания 12в 500ма
Данная схема - да.
1, и с 10 по 18 ноги - вешаются светодиоды
2 нога - земля
3 - питание
9 - подавать на неё питание для индикации в режиме "светящийся столбик"
5 - вход сигнала
-------- + питания
-------- - питания
2 нога - земля
3 - питание
Поскольку микросхема иммет один единственный вход, то подключить её можно к одному источнику сигнала.
-------- сигнал ЛК
-------- земля ЛК
2 нога - земля
5 - вход сигнала
То что на схеме.
Общий провод источника сигнала соединяется с землёй.
Пунктиром обозначен конденсатор по питанию светодиодов. Вместо +3В подключи их на +5В, а микросхему на +12В. Конденсатор от 1 до 1000 мкф, можно и больше.
Тонких полос я не вижу.
6, 7, 8 нога - подсоединить резисторы R1 и R2 согласно схеме. Допустимы отклонения от номинала в районе 5%.
Сигнал "плюсовой" провод подсоединяется к 5 ноге.
V ref - опорное напряжение.
Куда кинуть? В окно?
Здесь понадобятся провода:
+5В для светодиодов
+12В для микросхемы
плюсовой сигнальный провод на 5 ножку
общий провод "земляной" к блоку питания
общий провод к источнику сигнала
Какие тебе подробности нужны? Здесь два резистора, одна микросхема и 10 светодиодов :D
В чём конкретно проблемы?
3В и 12В и есть "+". Точнее +3 и +12В. А "-" он один единственный.
Офф. Милая беседа.... Улыбнуло :D На схеме всё подписано, что ещё нужно? УПС! Одной детали нет! Входной сигнал лучше подавать через конденсатор...10-50мкф на 16-20 вольт... плюсовым выводом к 5 ноге микросхемы....
Можно от одного тр-ра, но от разных обмоток, и соответственно от разных мостиков и фильтров....
В компьютерном БП есть +5 и +12В. Я на первой странице указал.
Ну ё моё, тогда надо начинать с более простейшего - светодиода и резистора, что ли.... :D
Давай фото конструкции.
    • Я прислушался и заметил, что белый шум есть только при максимальной громкости, хватает совсем чуть-чуть повернуть регулятор что бы он пропал или стал почти не слышен  Понял, спасибо, поищу информацию в интернете если ничего не найду то буду использовать обычный. Выздоравливайте)  Вы хотите такой же собрать усилитель?
    • Значит это шум от источника сигнала. Самое главное что в минимальном положении, когда вход усилителя зашунтирован на землю, этого шума нет. Когда поставите потенциометр меньше сопротивлением он будет также немного шунтировать и источник сигнала, белый шум тоже должен стать меньше. Скорее всего да, я эту схему не проверял. По тому как пересчитать тонокомпенсацию под резистор меньше сопротивлением пусть вам лучше подскажут другие пользователи форума, ибо я с такими регуляторами дел не имел.
    • Я имел ввиду что нету шума от регулятора, белый шум пропадает только когда регулятор громкости на минимальном значении, при максимальном значении шум от регулятора пропадает, но остается белый шум Хорошо я понял, а наминал переменного резистора влияет  на тонокомпенсацию?
    • Эти шумы зависят от огромного количества причин и сейчас вспоминать и писать все я пожалуй не буду. Просто поставьте регулятор меньше сопротивлением, экранируйте его и всë будет нормально. У меня в VAC 2.0 регулятор тоже на 100кОм, но там например само входное сопротивление усилителя очень высоко, несколько более 100кОм примерно (я его специально разрабатывал таким), и даже этих 50кОм в среднем положении и экранировки потенциометра хватило чтобы практически полностью заглушить шумы, хотя в моëм случае пришлось очень долго возится чтобы их погасить.
    • Понятно, просто когда я его подключал к колонкам на вход то шумов никаких не было очень долго проработал у меня
    • Это не странность а вполне обычная ситуация. На минимальном положении потенциометра он шунтирует вход на землю убирая все шумы. На максимальном положении его уже начинает шунтировать источник сигнала также убирая шумы. А в среднем положении, т.к. у вашего потенциометра сопротивление слишком большое, вход что к земле что к источнику по сути подключен через сопротивления на 50 кОм что очень много и шумы никак не гасит и не шунтирует вход. Опять же, поменяйте потенциометр на более низкоомный, на сопротивление от 10 до 50 кОм, оптимально около 20кОм, чем ниже тем лучше. Шумы в среднем положении пропадут. Ну и шунтирование корпуса потенциометра на минус питания опять же сильно поможет. экранированный провод даже лучше чем просто "коса", если сделали таким то такой и оставьте. Кстати, если так то можете вообще БП не менять, просто сделайте что я сказал выше. Значит БП у вас по питанию не даëт слишком сильных помех и этот шум у вас просто наводки, и с усилителем и БП никак не связан, можете оставить БП на 12 вольт и не придëтся морочится с 24 вольт бп.
