Управление Семисегментным Индикаторм С Помощью Мк
Мне вот интересно что за "конструкция"... const i = ((PINB & (1<<PINB1))==0)<<i;
Она типа записывает в переменную i состояние порта B1(может глупо но по ходу это так)
Изменено пользователем roninen
  • Ответов 92
Изображения в теме
Мдя.. Нет слов... От Вас только слышно - "походу", "типа того" и т.д...
Вы тупо делаете методом тыка. Дай попробую так, потом так... Не получается - на форум...
Почитайте какю-нибудь книжку по Си. Вы пишете какую-то фигню, и откуда Вы её берёте - хз.
#define Bit(n) (1 << (n))
unsigned char key_code;
#define COUNT_ON_KEY 20
void KeyInput()
 static unsigned char tmp_key_count = 0;
 static unsigned char tmp_key_code = 0;
	if((PinB & Bit(PinB1))==0)
	tmp_key_code = 1;
	tmp_key_count++;
  else
       	tmp_key_code = 0;
 		tmp_key_count = 0;
 if((PinB & Bit(PinB2))==0)
	tmp_key_code = 2;
	tmp_key_count++;
  else
       	tmp_key_code = 0;
 		tmp_key_count = 0;
  if(tmp_key_count > COUNT_ON_KEY)
  		key_code = tmp_key_code;
		tmp_key_code = 0;
 		tmp_key_count = 0;
Вот самый простой способ работать с клавишами.
key_code - глобальная переменная где будем хранить какая кнопка нажата
0 - не нажато
1 - первая кнопка
2 - вторая кнопка
KeyInput() - функция которую надо постоянно вызывать, например по таймеру раз сто в секунду.
теперь в основном цикле пишем
void main()
switch(key_code)
 case 1:{ увеличиваем значение;key_code = 0; break;}
 case 2:{ уменьшаем значение; key_code = 0;break;}
Вопросы?
Изменено пользователем rtfcnf
Это сообщение поставляется "как есть", без каких либо гарантий. Автор сообщения не несёт какой либо ответственности
за материальный, либо моральный ущерб причиненный данным сообщением напрямую или косвенно.
Тогда для чего создали раздел для начинающих А???Модератор???
Ну точно не для того, чтобы каждую строчку сюда выкладывать и спрашиывать почему она не работает. А не работает потому, что Вы пишете херню. И откуда она к Вам в голову залезла не понятно
#define MAX_VALUE_VIRTUAL_TIMER 1000
unsigned int virtual_timer;
void main()
virtual_timer = 0;
do
switch(key_code)
virtual_timer++;
if(virtual_timer >= MAX_VALUE_VIRTUAL_TIMER)
  KeyInput();
  virtual_timer = 0;
}while(1)
А вот реализация главного цикла без таймера.
MAX_VALUE_VIRTUAL_TIMER - значение выбирается исходя из тактовой частоты МК и времени выполнения главного цикла
Конкретно пишите, что пишет компилятор, у меня в голове такая каша с разными подмножествами языка Си, что могу подсказать только увидев сообщение об ошибки:rolleyes:
if((PINB & Bit(PINB1))==0)
может так
P.S.
так же не забываем, что этот if рассчитан, что кнопка реализована так: при нажатии она замыкает порт на землю, а когда не нажата на порте присутствует лог. 1 (подключены либо внутренние либо внешние резисторы на питание)
Про порты написал выше редактируя своё сообщение.
теперь по остальному
void KeyInput()
               tmp_key_code = 1;
               tmp_key_count++;
  else
               tmp_key_code = 0;
               tmp_key_count = 0;
 if((PINB & Bit(PINB2))==0)
               tmp_key_code = 2;
               tmp_key_count++;
  else
               tmp_key_code = 0;
               tmp_key_count = 0;
               tmp_key_code = 0;
               tmp_key_count = 0;
unsigned char mydata[] = {0x00,0x10,0x08,0x18,0x04,0x14,0x0C,0x1C,0x02,0x12};
unsigned char value_current_led;
int main()
DDRB = 0x00;
PORTB = 0xff;
DDRC = 0xff;
value_current_led = 0;
virtual_timer = 0;
do
switch(key_code)
 case 1:{  value_current_led++;key_code = 0; break;}
 case 2:{ value_current_led--; key_code = 0;break;}
PORTC = mydata[ value_current_led];
virtual_timer++;
  KeyInput();
  virtual_timer = 0;
}while(1)
и что я сегодня добрый такой :D
P.S. нет у меня на домашнем компе ни одной среды разработки, а в блокноте писать не гуд :D так что без подсветки синтаксиса мог еще чего не заметить, пишете что теперь говорит компилятор
Вот рабочий код. Верней компилироваться должен:rolleyes:
#include <avr/io.h>
void KeyInput()
           	tmp_key_code = 1;
           	tmp_key_count++;
  else
           	tmp_key_code = 0;
           	tmp_key_count = 0;
           	tmp_key_code = 2;
           	tmp_key_count++;
  else
           	tmp_key_code = 0;
           	tmp_key_count = 0;
           	tmp_key_code = 0;
           	tmp_key_count = 0;
int main()
DDRB = 0x00;
PORTB = 0xff;
DDRC = 0xff;
virtual_timer = 0;
do
switch(key_code)
virtual_timer++;
  KeyInput();
  virtual_timer = 0;
}while(1);
#include <avr/io.h>
void KeyInput()
           	tmp_key_code = 1;
           	tmp_key_count++;
  else
           	tmp_key_code = 0;
           	tmp_key_count = 0;
           	tmp_key_code = 2;
           	tmp_key_count++;
  else
           	tmp_key_code = 0;
           	tmp_key_count = 0;
           	tmp_key_code = 0;
           	tmp_key_count = 0;
void IncrementValueLed()
if (value_current_led <= 9)
key_code = 0;
void DecrementumValueLed()
if(value_current_led >= 0)
  key_code = 0;
int main()
DDRB = 0x00;
PORTB = 0xff;
DDRC = 0xff;
virtual_timer = 0;
do
switch(key_code)
 case 1:{ IncrementValueLed() ; break;}
 case 2:{ DecrementumValueLed();break;}
virtual_timer++;
  KeyInput();
  virtual_timer = 0;
}while(1);
Вот крайнея версия, чуть более преблеженная к реальности
У меня нет протеуса.
И к сожалению я уезжаю в крайнею командировку в этом году, так что дальше без меня.
читаем мои комментарии по
#define MAX_VALUE_VIRTUAL_TIMER 1000 значение взял с потолка
и по
if((PINB & Bit(PINB1))==0) не видел вашей схемы
У Вас сейчас в коде не определен точный тип МК, посмотрите как его определить.
Кнопки должны замыкать на землю.
таймер ... а где же целесообразность? Опрос кнопки это неприоритетная задача, незачем на нее тратить такой ценный ресурс как таймер. Он может пригодится для динамической индикации и других целей.
Кстати, раз упомянули сразу про таймер, индикацию и кнопки, вопрос.
Если таймер работает для динамической индикации, а в этом же таймере после вывода индикации висит счетчик задержек для кнопок.
Суть вобщем такая, с каждым прерыванием таймера, переменная для задержки кнопки декрементируется, когда появляется "0", срабатывает действие кнопки.
Так вообще люди делают, или есть особые методы?
Изменено пользователем Spruce
Откуда ж МЫ знаем почему она у тебя не работает? Лучше ответь самому себе подробно по каждому пункту почему схема должна работать. Все ли ты сделал как надо? установлена ли нужная конфигурация контроллера?
Как программно путём задержки портов устранить дребезг контактов на портах B1 и B2(а лучше приведите пример программы)???
Считывай состояние порта не чаще чем один раз за 10-100мс и никакого дребезга не будет.
Что неправильно в моём программном коде???:
#include <avr/io.h>
unsigned char key;
unsigned char led;
void main()
DDRB = 0x00;
PORTB = 0xff;
DDRC = 0xff;
while(1)
KeyInput();
 if(key==1)
  IncrementValueLed();
 PORTC = mydata[led];
void KeyInput()
  unsigned char count = 0;
  unsigned char code = 0;
 if(!(PINB & (1<<PINB1)))
               code = 1;
               count++;
  else
               code = 0;
               count = 0;
   if(count == 1000000)
               key = code;
               code = 0;
               count = 0;
 if (led < 10)
       led++;
       key = 0;
void KeyInput()
а я как этот кусок написал???
использовал модификатор "static" и в этом весь прикол
ой ....
Вы точно что то читали по СИ? если да, то как эта строчка с этой "unsigned char code = 0"; пересекается?
