Dimez
Интегральные Стабилизаторы Напряжения
1 092 сообщения в этой теме
MOD    10
чтоб с 4.5 вольт. это тебе преобразователь надо делать , а так возьми LT 1085 или 1084 , а можно их аналоги отечественные. эти стабилизаторы можно подстроить как захочеш.
MOD    10
транзистор 2n3773 подойдёт для стабилизатора? с адодом проблемы а так посмотрел бы даташит.
papas    0
Подскажите схемку стабилизатора на 5в 2а, при входном напряжении 4,5 или 6в (от нескольких батареек).
LM2700
LM2700.rar
Подробнее>>
MOD    10
ребята помогите мне пожайлуста! нужно расчитать номиналы деталей для стабилизатора на транзисторе 2n3773 что не делал всё конденсатор с стабилитронами взрывается!
2N3773_D.pdf
MOD    10
забыл входное напряжение 21 вольт выходное должно быть 17 вольт.
Lightning    0
Так люди нужна помощь чтоб всё не перечитывать ибо трафик дорогой
нужен ИСН с характеристикой
Uo=5-12
Ui=12
Ux=7(ну тут главное чтоб я его до пяти стопудов мог понизить)
Io=0.5
Что посоветуете?
и собсна нужно схемку бы ешо
проста надо вентиль на компе поставить на пониженное напряжениея (на источнике питания прикинул вольт так на 8) когда я дома бываю (вентиль залман ZM-03 вроде так 120х120х25)
Mosfet 2007    4
Подскажите что делать в такой ситуации. В двуполярном лабораторном БП стояла микросхема КРЕН12А и при кратковременном КЗ её выбило. Что за дела? Вроде есть же защита от КЗ?
Borodach    1 991
Может не было защитных диодов? Покажи схему, будет ясно...! :)
Mosfet 2007    4
Я всё понял!!! Надо поставить защитные диоды между входом и выходом в обратном включении для положительного канала и в прямом включении для отрицательного канала. Ещё на выход поставлю ёмкости для компенсации переходных процессов и фильтр. :D
Изменено пользователем Mosfet 2007
Denve    0
Дайте все возможные вырианты распиновки кр142ен12а,видел на сайте радикот два варианта,у меня оба не работают,
пробовал собрать с регулировкой до 15 в (входное 18),регулирует почему-то от 0 ,а не от 1,3 как пишут, и стабилизации нет,малейшая нагрузка падает напруга на выходе если стоит 12 то до 10 на лампе 24В-0,12А .
Как можно вызвонить выводы ,по сопротивлению где вход ,где выход и где регул.?
Изменено пользователем Denve
my504    369
Изменено пользователем my504
Света    1 165
Цоколевка только одна:
http://shematehnik.com/?section=pitanie&page=kren
Рисунок 1ж
Mosfet 2007    4
ЭТО цоколёвка СТАРЬЯ!!! :P См. PDF из моего архива. Там про свежие серии типа 2003-2007г.
kr142en12.pdf
Света    1 165
Интересно, чем же она отличается от той, что я привела? :rolleyes:
Denve    0
Спасибо всем за распиновку,
только один вопрос на сколько эта 142ен12а вандалоустойчива :),
может она у меня уже вышла из строя и я зря мучаусь и тереблю людей,
если я первый раз включил ее по схеме как обычную крен5 могла ли ен12а от этого сразу склеить ласты ?
Mosfet 2007    4
Любая переполюсовка или КЗ выбивает КРЕН12 без необходимой обвязки. Проверено на всяческом б/у ;)
P&V    2
Ребята, нужен забугорный стабилизатор типа 78L12, но только чтобы мог держать выходной ток 200 mA (против 100 mA у 78L12). Забугорный потому, что нужен в SMD исполнении.
Можете посоветовать?
__yura    2
ЗДРАСТВУЙТЕ МНЕ НУЖЕН ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ С 24V НА 12V НА РАЗНЫЕ ТОКИ
ТОИСТЬ (10,15,30 А) ПОДКАЖЫТЕ ПЛИЗЗ СХЕМУ... :huh:
Смотрите Правила форума п.II.2
Светлана
PavelAR    0
Добрый день, связался я тут чудным стабилизатором (которые многие очень сильно хвалят на разных форумах - LT1083).
Однако, много слухов про дешевые подделки, про то, что ЕН22 тоже какой-то сомнительный недоделанный аналог LT1083.
И купил поэтому именно LT1083CP (в Чип и Дип за аж 470 рублей), а не сомнительный аналог ЕН22. Собрал типовую схему,
строго по официальному даташиту: 100 мкф x 35В на выходе, резисторный делитель R1=105 Ом / R2=910 Ом, радиатор и т.п.
Основной выпрямитель: Трансформатор ТТП-150 2x12Вx5.5А, две обмотки примерно на 12.7 В, обмотки соединены с выводом
средней точке (земля), а крайние провода идут к сдвоенным диодам Шоттки 40CPQ045, у них общий катод (он используется
как +V). Конденсатор 10000 мкф x 35 В. В итоге на выходе 17.7...18.2 В на холостом ходу, при токе нагрузки 5А, напряжение
падает до 14.2 В, то есть все условия есть чтобы стабилизатор нормально держал 12В при токе до 5А (есть запас около 2.2 В)
Однако не тут-то было, при отстутствии нагрузки все хорошо: 12.1 В. Подключаю резистор 9.1 Ом, типа нагрузка примерно на
1.3 А, напряжение падает до 11.8 В (уже не фонтан как-то), подключаю два таких резистора впараллель типа нагрузка 2.6 А
примерно, напряжение падает до 11.5 В - вообще фуфло - это уже 5% провал напряжения. Или у буржуев там это норма? :)
Потому что на том же трансформаторе, диоде Шоттки и конденсаторе я раньше собирал классический стабилизатор с опера-
ционным усилителем в обратной связи и силовым транзистором (КТ827А), и в результате всего этого, на холостом ходу 12.08 В,
на резисторе 9.1 Ом - ток 1.32 А, напряжение 12.07В (снижение всего 0,08%), на резисторе 4.5 Ом - ток 2.66 А, напряжение
снижается до 12.05 В (снижение всего 0,2% и то мне казалось, что это слишком много, и только поэтому решил попробовать
заморское чудо под названием LT1083 и очень круто пожалел). Так что же LT1083CP в Чип и Дип за 470 рублей, тоже подделка?
Или с моими стабилизаторами все нормально и провалы выхода на 2-3% на каждый ампер нагрузки - для них типа это норма?
Кто нибудь, поделитесь опытом, насколько хорошо держат выходное напряжение настоящие LT1083 (если дело в подделке)?
Или тоже такое же фуфло, типа спасибо, что вообще что-то держит на выходе под нагрузкой? А если у вас все гораздо лучше,
то подскажите где купить нормальные экземпляры? Где искать настоящие, если даже в Чип и Дипе уже нет никаких гарантий?
Кстати интереса ради взял несколько разных импульсных блоков питания (которые вроде как 12 В x 5А и выше), и подключал
к ним свои тестовые резисторы. Нужно сказать что они тоже весьма хреново держат выход, провал по 0,2 В на каждый доба-
вочный ампер нагрузки, и я даже, блин, засомневался, может быть это и есть норма, а у меня типа завышенные требования :)
supsup    6
Не раз имел дело с LT1083. 5А мне не требовалось, но 4 снимал при падении выходного не более 0.1В. Посмотрите осциллографом вход микросхемы под нагрузкой - думаю, там есть провалы. В Чипе-Дипе не брал, покупал обычно в Мегаэлектронике (правда, цена несколько выше была), а ЕН22 брал в Микронике - 3А они, по крайней мере, держат нормально. Возможно, зависит от партии.
Изменено пользователем supsup
Borodach    1 991
Я тоже пользовался стабилизаторами 1083 в лабораторном БП, но токи у меня не более двух ампер и проблем с просадкой напряжения не было... . Единственное, что я сделал, так это поставил защитные диоды, ибо сжёг пару стабилизаторов до этого!
-KOBRA-    1
почитав форум ничего полезного для себя не нашел. есть ли здесь серьезный человек, который реально разбирается в построении регулируемого стабилизированного БП на приличный ток (порядка 10А) 0...25 в????? :blink: Вот не давно собрал схемку (см.ниже) из жкрнала радио. Автор схемы утверждает, что она выдает 5...20в, и имеет регуляцию. Да она действительно регулирует, установил 12 в, подключил галогеновую лампу от машины на 100 ватт, горит, ток и напряжение стабильно. НО!!! Странно ведет себя регулируемое напряжение, поворачиваешь ручку резистора 5 вольт растет буквально по миливольтам, потом под конец (угол ~20°) идет резкое возрастание напряжения... я резисторы все монял, ничего не помогает. В статье было написано что когда на выходе происходит повышение напряжения, транзистор кт 3107 открывается и на кренку идет больший ток, что приводит к понижению стабилизированного напряжения. Смысл такой. Но всетаки не удачная эта схема.
А мне очень очень нужна схемка с напряжением 0....20 В. до 10 А. Как такую реализовать??? кто знает.. схема должна быть как можно проще, желательно на ИМСах, и плавная регуляция....
Migray    5
Есть ли здесь серьезный человек, который реально разбирается в построении регулируемого стабилизированного БП на приличный ток (порядка 10А) 0...25 в????? :blink:
Да найдется конечно, и не один.
Только надо определиться, чего ты хочешь от человека, помощи советами или готового проекта.
Подробней определи ТЗ, в частности входное напряжение и характер нагрузки.
Необходимость защиты и от чего именно, если защита нужна.
Приблизительный бюджет, в смысле на какую комплектацию расчитывать.
0...25 В на выходе, значит минимум 27 на входе.
Берем к примеру выходное 2 В, ток 10 А, значит на регулирующем элементе будет падать 25 В и соответственно выделяться 250 Вт.
Печка не печка, но маленькую коморку обогреть можно :)
По моему стоит задуматься об импульсном преобразователе.
P.S. По моему логичнее будет перенести данное обсуждение в отдельную тему.
Изменено пользователем Migray
    • @Крашер да.некоторые парни малость перебарщивают..но все-таки в этом случае ТС надо бы обратиться к мастеру(что-бы в конец не угробить)..а хамить тут любят..этакие великие Гуру..
    • Сегодня весь вечер провозился с оплатой 50 рублей за микросхемы на Али, с карты Мастеркард. При попытке оплаты выходит вот такое сообщение, а не телефон, вместо суммы, приходит слово "ОТКАЗ":
      При повторных попытках оплаты  постоянно возникает вот такое сообщение:
      Потеряв кучу времени, решил переключить валюту, с рублей на доллары. И чудо... всё стало работать без проблем. Только в телефон, вместо рублей, пришла оплата в долларах. Я оплатил запрошенные 0,78 доллара, пересчитал их потом в рубли по остатку на карте, и получил цену товара, указанную в рублях. Т.е. всё ровно. Ради интереса попробовал переключить валюту на Евро... и получил то же самый ОТКАЗ и те же сообщения, как при попытке оплаты рублями.
      Что это за нововведение Сбербанка,.. для чего оно...  А может это какой-то глюк.. не понятно. Если у кого-то такое было, интересно узнать в чём причина.
    • Спасибо всем!   Q1 - это что за зверь? какой-то (какой) транзистор с диодом или что-то единое? 74AC00 =КФ1554ЛА3 так? и безопасно-ли использовать 9в?   спасибо, схему сохранил. для начала попробую ту, что с регуляторами
    • Ох а я думал уже все тут странно агрессивные) Погуглю через сингапурский прокси и вообще буду надеяться на лучшее и ждать доброго "гуру") Как вы верно себя описали)
    •   Да, не всё можно заменить русскими словами, чтоб смысл и ёмкость слова точно сохранить...   Русский язык вообще странный. Вот неряха - плохо. И ряха - плохо. Фигня какая-то...  _______________________________________________________________________________________________ Нарисовано как положено, слева вход, справа выход?!
    • @dimanaviator Дима! Хорошо, если бы Вы смогли контролировать частоту частотомером. В 90-х годах я собирал часы "Электроника 6" . Собрал 160 штук. Одни у меня до сих пор дома идут. В месяц спешат на 1 секунду. Бытовые кварцы ( не прецизионные ) имеют большой разброс частоты. Измерение я проводил частотомером Ч3-34а. Он хорош тем, что я могу видеть три разряда после запятой. То есть, например: 32768, 078. В режиме измерения у меня очень редко выпадал результат 32768, 000. Сначала я подстроечной ёмкостью установил 32768, 000. При последующем измерении было уже 32768, 099. Затем 32767, 979.
      Каждый раз я подкручивал подстроечный конденсатор и делал суточные замеры. Экспериментально пришёл к заключительному варианту 32767, 796. Получается, если частота кварца играет в течение суток, как в плюсовую, так и в минусовую сторону, среднее и получается 32768, 000. Такую настройку я проводил с каждыми часами и всегда добивался безупречной точности. Думаю, одна секунда в месяц это хороший результат!
