Metalcrash Опубликовано 6 января, 2011 Поделиться Опубликовано 6 января, 2011 (изменено) Популярная гитарная педаль, подойдет любителям Heavy-, Trash-, Melodic Death Metal. В оригинале имеет довольно сложную для новичка схему из-за использования электронного байпаса - вот она Я же предлагаю несколько упрощенную схему для новичков, коим сам и являюсь. В схеме электронный байпас заменен на "миллениум", а также отсутствует входной буфер на полевом транзисторе, что на звук не влияет, но существенно упрощает схему. Так же предлагаю свою печатку, где планируется использование SMD-резисторов и нескольких SMD-конденсаторов. Эта печатная плата еще не тестировалась, и, возможно, в ней есть ошибки. Ну, что ж, поехали! Обсуждаем! A теперь вопросы: 1. Транзисторы в так называемых гираторах нужно ли подбирать по коэффициентам усиления? 2. Нужно ли настраивать гираторы? И как, если нужно? 3. Верна ли печатка? 4. Правильно ли разведена "земля", сигнальные цепи? BOSS-MT2-by-Metalcrash.zip Изменено 6 января, 2011 пользователем Metalcrash 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G1KuL1N Опубликовано 7 января, 2011 Поделиться Опубликовано 7 января, 2011 1.2)нет А ты во что ей играть собрался? Если во что то типа TDA7294 - она дает только рычаще-пердящий звук, хотя кому-то это кажется тру-мяталом 0 Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема? Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Metalcrash Опубликовано 7 января, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2011 G1KuL1N, предполагаю играть в тда2005 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Nem0 Опубликовано 7 января, 2011 Поделиться Опубликовано 7 января, 2011 (изменено) Что 7294, что 2005.... Пожалуй 7294 все же лучше будет Изменено 7 января, 2011 пользователем Nem0 1 Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G1KuL1N Опубликовано 7 января, 2011 Поделиться Опубликовано 7 января, 2011 Для микросхемных и транзюковых усилков лучше хайгеновых примочек не существует (например Кранк),имхо примы с ограничителем на диодах - исключительно ламповые грелки. Поиграв через МТ-2 в JCM900 - больше ее никогда к транзистору не подключу. 0 Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема? Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Metalcrash Опубликовано 7 января, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2011 А если пред на полевиках к этой TDA2005 сделать, МТ-2 будет нормально звучать? Еще вопрос по приславутым гираторам - не нашел я рекомендуемых транзисторов, есть 2SC1815Y, но у них коэффициент передачи около 160, а у рекомендуемых - более 200. Подойдут ли они? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G1KuL1N Опубликовано 7 января, 2011 Поделиться Опубликовано 7 января, 2011 Собирай, пробуй разные варианты, найдешь свой звук 2SC1815Y Думаю пойдут, в любом случае можно же заменить , 2N5088 тоже в гираторы часто ставят. 0 Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема? Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Metalcrash Опубликовано 8 января, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2011 (изменено) Спасибо! А печатку из первого поста никто не смотрел, на наличие ошибок и граммотности трассировки? Сам проверял несколько раз, вроде норм, но нужно мнение опытных радиолюбителей и профессионалов Изменено 8 января, 2011 пользователем Metalcrash 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G1KuL1N Опубликовано 8 января, 2011 Поделиться Опубликовано 8 января, 2011 Ну разведена нормально, если ошибок нет - то надо в железе слушать. 0 Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема? Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darlington Опубликовано 22 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2011 на какие частоты настроены гираторы на Q2,Q3? 0 С уважением к форумчанам, Андрей. Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении. Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HMG Опубликовано 3 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2011 Q2 - 5kHz, Q3 - 100Hz 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mephist Опубликовано 22 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2011 Есть вопрос, если ты ее уже собрал, во сколько она тебе вышка по деньгам? только детали 0 Мы на многое не отваживаемся не потому что оно трудно; оно трудно именно потому, что мы на него не отваживаемся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darlington Опубликовано 25 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2011 обойдется примерно в 1 килорубль. у нас она новая почти 6 килорублей. деталей там почти нету, так что БОСС ломят цену. 0 С уважением к форумчанам, Андрей. Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении. Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mephist Опубликовано 30 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2011 Ну все тогда примусь скоро за сборку))) 0 Мы на многое не отваживаемся не потому что оно трудно; оно трудно именно потому, что мы на него не отваживаемся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G1KuL1N Опубликовано 30 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2011 Дарлингтон где ты нашел ее за 6 к? Она везде стоит не дороже 3.7к. Я вообще ее почти новую на ебае за 1200 взял. А здесь ее реально за 2к купить в идеальном состоянии. 0 Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема? Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darlington Опубликовано 31 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2011 у нас открылся новый торговый центр "Плаза" называется. так в нем есть отдел музыкальных инструментов. там металзон стоит 6к с небольшим. чето цену задрали 0 С уважением к форумчанам, Андрей. Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении. Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TaRaKaN Опубликовано 3 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2011 В свое время собирал эту примочку,с байпасом ничего хорошего у меня не получилось,поставил байпас который нашел в интернете на 564 кажется.На счет усилителя на 7294-с этим усилком отстой полный,да и без эквалайзера эта примочка не очень то и звучит,фузит,песка просто нереальное колличество. 0 Запах канифоли-вот мой кислород,вот мой загородный воздух! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darlington Опубликовано 3 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2011 ещебы! каменный хайгейн! 0 С уважением к форумчанам, Андрей. Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении. Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HMG Опубликовано 3 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2011 Эта примочка была первой, которую я собрал. Собирал по альтернативной печатке с электронным байпасом. И я сильно удивился что она завелась сразу, без шумов, фонов и свистов. Играю через комб транзисторный и песка в ней нет вообще. Есть только действительно металлический перегруз. Она полностью оправдывает свое имя. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TaRaKaN Опубликовано 4 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2011 Металзон без песка- это не металзон) 0 Запах канифоли-вот мой кислород,вот мой загородный воздух! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malzahar Опубликовано 7 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2011 А что ты в ней заменил, что она без песка стала? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRENKA Опубликовано 19 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2011 (изменено) Это моя вторая удачная примочка и, наверное, самая лучшая из всех дисторшенов, что я паял. На счет песка ничего не могу посоветовать, как спаять спикерсим(если же подрубаете в линию). С ним песка нету и звук уже более менее такой вкусный. Но это ИМХО. Если подключить к комбику, то помоему какой бы он не был, и если в нем стоит гитарный или басовый динамик, коррекция АЧХ, то песка тоже не будет. К примеру я на репетициях подключаю гитару с митолзоном к транзисторному басовому комбику и песка нету. Вот так.. Изменено 19 июня, 2011 пользователем KRENKA 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TaRaKaN Опубликовано 25 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2011 В принципе правильно- через спиксим песок пропадает.Звук по лучше,но если добавить эквалайзер и срезать верха выше 5-7 кГц по вкусу,то звут отличный 0 Запах канифоли-вот мой кислород,вот мой загородный воздух! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darlington Опубликовано 27 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2011 да вообще лучше использовать хороший эквалайзер на 5-7 полос и ламповый комбарь. тогда вообще отлично будет 0 С уважением к форумчанам, Андрей. Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении. Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kirya12196 Опубликовано 9 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2011 Огоооо, 6 штук за эту педальку???Она вроде 3500 стоит.... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
