Умзч На Lme49830
toriyama
  • Ответов 89
Изображения в теме
посмотрел фотки. Работы куча, но очень неаккуратно. ИМХО для ваших целей Д-класс лучше всего подойдет, корпус намного меньше, меньше тепла (двух радиаторов с куллерами под 800вт на канал, хватит за глаза)
Жизнь как зебра, белая полоса - черная полоса, а потом хвост и полная задница :)
А разве "Мосфит" хуже этого усилка?
По ссылке какое-то зло, такое ощущение, что лут ещё не освоен.
Не стыдно такие сопли включать на свадьбе? Молодожёнам могли всё испоганить.
Ещё наверно и денег взяли за испытания... Варвары!
вот ссылкаhttp://usilitel.my1.ru/
Вот он! Суровый челябинский усилитель!!! Если всё это работает, то автору огромный респект! Такое соорудить не у каждого получится.
С ув. Павел.
Выглядит реально жутко.
Что именно, пайка, монтаж, обилие проводов.
Удивительно, что не фонит, возбуд словить и всё пожечь к едрени-фене.
Защиту не разглядел, есть она там?
Солидарен с Pafnutiy. Так собрать и чтобы оно еще работало :blink: Не каждый сможет.
ADNM,следующий будет лучше, раз уж Вы на данном форуме :drinks: в этом я уверен.
Изменено пользователем Dermengy
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
Ребят, Вы никак не хотите понять. Аппарат может работать и с таким качеством сборки (ничего при этом не словить - ни возбуд, ни наводок). Главное - что он работает, качество на таких этапах - дело второстепенное. Кому нужно - "вылежут" монтаж по всем правилам.
Pafnutiy, скорее в грамотности людей, которым доведётся пользоваться. Потому как любую, надёжно и грамотно сконтруированную конструкцию, легко поломать.
    • Да. Если нет задачи сбрасывать конденсаторы именно мосфетом и скорость оптопары устраивает -  идеально.
    • Ну понятно, вам так проще, да и понимание что и как будет менее абстрактным. У вас после приема есть массив символов rx_buf, представляющий собой строку, например: "AT+M2\r\n". Вам нужно эту строку сравнить с другой. Следовательно у вас будет функция, получающая два аргумента (массива строк). Один массив полученная строка, второй строка с которой нужно сравнить. Внутри функции вам нужно сравнивать байт за байтом, перебирая весь массив rx_buf и если все символы совпали вернуть из функции 1, если хоть один из символов не совпал, можно прерывать выполнение функции и возвращать 0. Попробуйте реализовать этот алгоритм.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
