Схемы для обучения
tehnik13
Но пока нет опыта будем использовать то что уже придумано.
Вообщем экспериментируйте.
Вы полагаете, что человек, собрав на макетке эту кучу схем и посмотрев достаточно долго на моргающие светодиоды, начнет разбираться в электронике? То есть, в результате долгого смотрения на светодиоды у него наступит просветление? Мне почему-то кажется, что не наступит. Гораздо полезнее рассмотреть 3-5 схем, но с тщательным анализом их работы, рассмотрением различных режимов, расчётами этих режимов на бумажке, проверкой расчётов на практике. Тогда есть какой-то шанс разобраться.
Согласен. "Просветление" наступит после примерно 5 лет настойчивого и упорного труда. Поэтому времени достаточно- экспериментируйте, делитесь своими соображениями.И как уже говорилось ранее и немного позже.
Изменено пользователем sergey_dolbilov
В этом посте помещу схемы устройств в которые входит пьезоэлемент.
Генератор звука.
Сенсор
Постучите пальцем по пьезо СД загориться и примерно через минуту погаснет.
Еще вариант генератора звука.
"Сверчок"
Схема состоит из комбинации уже известных светосенсора и генератора звука.
Если свет падает на СД звук пропадает. Можно поиграть с детьми "Найди сверчка" если спрятать устройство в тёмной комнате
вручить фонарик и попросить отыскать сверчка. :D
Небольшой анонс.
Для последующих экспериментов потребуются микросхемы CMOS-IC 4011, CMOS-IC 4027.
Резисторы, кондесаторы, светодиоды из выше представленых схем.
Мне 14 лет. Я занимаюсь радиоэлектроникой около года. Начал осваивать это дело с книги Дригалкин В.В. "Как освоить радиоэлектронику с нуля" Первые схемы с распиновкой всех деталей. Книга - класс.
Влад Коваленко. Коллекционирую звуковую технику времен СССР (усилители, эквалайзеры, акустику), если у кого-то есть - пишите в личку. Куплю динамики времен СССР (10ГДШ, 25ГДН, 35ГДН, 75ГДН
Мой блог
Вполне достаточно 0.25 Вт
Мой блог
Незачто
Мой блог
  • 3 месяца спустя...
Может я не совсем туда пишу, пусть модераторы переместят куда надо. Я тут начал на своём сайте статейки писАть для начинающих. Сильно не пинайте. Я буду стараться материал излагать кратко и своими словами. В конце каждой статьи будет видеоролик с симуляцией объясняемой схемы или материала. Конечно, первые пять статей из цикла "Я научу Вас электронике" - это школьная физика, не вся, но необходимый минимум. Вообще задумываю писать в сторону цифровой электроники, исполнительных и измерительных устройств. Хочу узнать Ваше мнение, критику, пожелания.
Количество ума на планете величина постоянная, а количество населения растёт!
Веду свой сайт-блог _http://mklab.com.ua посвящённый электронике и технологиям мира. Заходите, может найдёте для себя печеньки! :)
Молодец, лишь бы не бросил затею, буду следить за обновлениями. Спасибо.
...... Итак увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими: потому что это - доля его; ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него?!
//Екклеcиаст, 3, 22.//
Выпустил третью статью "Резистор - важная фигура"
Где-то нужно обязательно объяснить про ряды.
Может, конечно, после всех элементов, так как они относятся не только к резисторам и ёмкостям.
Очень много вопросов у новичков возникает, почему именно это сопротивление, а не, например, на один Ом больше...
Света, спасибо, что напомнили. Думаю после стати про конденсатор(она следующая) сделаю небошльшой экскурс о том как формируются эти ряды
Интересно было бы почитать об этом. Особенно о выборе номиналов расчетных резисторов в каких либо схемах и приближение их к значению из ряда, и корекции остальных, чтобы не нарушить режим работы, например, транзистора. Дальше, почему некоторые номиналы резисторов в обозначениях выпадают из ряда... Также о выборе диаметров проводов с изоляцией и без изоляции... Относительно опроса о резисторах после статьи. Буду ли я прав утверждая (следуя из условий задачи ) единственно верное решение - купить новый :rolleyes:
Изменено пользователем XP1
  • 2 месяца спустя...
Закон ома гласит:
Сила тока(I,J) прямо пропорциональна напряжению(U), и обратно пропорционально сопротивления( R ), сила тока в Амперах = A, напряжение вольты = V. а сопротивление омы = Ohm или просто Ω. Из закона ясно, что чем выше напряжение тем выше сила тока, но есть еще ом'ы, т.е чем меньше Ohm, тем больше I, чем больше Ohm, тем меньше I.
Формула : I=U/R, U=I*R, R=U/I...
Если всё готово,то вот первые 4 схемы.
Работа NPN транзистора
я совсем новичок, пояльник в руках 1ый день держу, не понимаю, пытаюсь спаять эту схему и уже 2 резистора на 470 кОм толи сгорело,толи не знаю. не понимаю что случилось. причем мультиметром проверяю сопротивление, все работает, а на короткое замыкание до замыкая в цепь работало, после- нет.
Изменено пользователем Malman
В книжке Свореня электроника шаг за шагом достаточно интересно всё и описано и схем достаточно, ну а от себя могу добавить пусть какой нибудь мультивибратор соберёт и мигает и наглядно и интересно
Malman в данной схеме резистор спалить трудно , я бы сказал вообще не реально ,особенно если запитать схему от кроны , ты для начала убедись в правильном подключении транзистора и в его работоспособности. Если все ок, то проверь светодиоды, можно проверить мультиметром- режимом прозвонки диодов, при этом светодиод должен чуууток засвечиваться, к стати номинал резистора 470ом не кретичен , можно от 100 до 1 килоома в принципе , это базовый резистор, он отвечает за срабатывание транзистора, второй резистор на 1 килоом ( к коллектору транзистора) это ограничитель для светодиода, на нем происходит гашение, чтоб не спалить светодиод, его номинал тоже можно отклонить на 50% в ту или иную сторону . Ну в общем все :bye:
Изменено пользователем aka kasyan
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=13268&st=240#comment-555243
На Т1,Т2 сделан такой мультивибратор
я уже понять не могу, кварц используеться в качестве генератора или стабилизатора частоты? как собрать мультивибратор не используя транзисторов и микросхем
Можно, например, на реле, правда тогда кварц будет некуда впихнуть... :)
Кварц - это минерал, который используется в электронике для стабилизации частоты в генераторах
хорошо понял, наример у меня генератор из индуктивности и конденсатора (обычный генератор идет на модуляторах) как мне стабилизировать частоту на нем с помощью кварца(читал что кварц можно использовать как генератор но как)
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
