Коммутатор На Полевике
Вопросик такой, будет ли в этой схеме полевой транзистор надёжно открываться и закрываться? В первоисточнике указанно что элементы D1.1 и D1.2 включенны по схеме триггера Шмидта, для формирования импульсов с очень крутым задним фронтом(чем быстрее закроется транзистор, тем большее напряжение выдаст катушка зажигания). П.С.Схема и первоисточник прилагаются
Всем, приветики!
Наводящий вопрос.... с какой катушкой зажигания предполагается использование этой схемы?
Больше дела, меньше слов! Не ошибается тот, кто ничего не делает!
ВАЗ-2104(2004г); мотор:1,5куб; КПП:5; СЗ:ДПКВ(60-2)+ФУОЗ(своя схема, МК: SiLabs C8051F310)+ДКЗ-006м(статика).
Между выходом ЛН2 и затвором поставте резистор ом 10, это предотвратит ударную генерацию, напряжение стабилитрона не мешало увеличить до 10-12 в (мах напряжение питания 561 серии 15в), характеристик полевика я не нашел, но если они соответствуют, то должно работать.
......характеристик полевика я не нашел, но если они соответствуют, то должно работать.
Вот, только шо нашел....
Да, и добавь в свою схему диод VD2(как показано на схеме оригинала), и электролит.конденсатор ставь не менее 3300мкф, шоб был запас на управление полевиком во время пуска мотора.
Вопрос об используемой КЗ, остается в силе! ;)
И в своей схеме убери диод D2(шо на полевике), по доке на полевик, в нём уже есть защитный диод.
IRF462.pdf
Изменено пользователем CherepVM
Катушка от обычной контактной системы т.е. высокоомная. Схему исправил. Стабилитрон будет вольт на 12. Ещё параллельно транзистору во всех схемах есть конденсатор, который образует с катушкой колебательный контур, его тоже поставлю.
Изменено пользователем -DeNis-
100ом многовато будет, я всегда ставлю 15 ом, и нужно транзистор, на всякий случай запараллелить быстрым диодом на 1000в, в обратном включении.
Я себе собирал регулятор напряжения для генератора на полевике IRFZ44N в нём тоже вшит защитный диод, но почему-то этот полевик сильно грелся. А поставил параллельно ему диод, так всё стало Ок. Почему не знаю. Может и здесь будет тоже самое...
.....Ещё параллельно транзистору во всех схемах есть конденсатор, который образует с катушкой колебательный контур, его тоже поставлю.
Если поставиш этот конденсатор, то доп.диода не нужно будет ставить(проверено) ;) .
P.S.
Видиш, в авторской схеме доп.диода нету, бо есть конденсатор С3.
Это может быть и паразитный диод(технологически получается типа диода,но оч.плохой он по параметрам, лучше не рисковать, лучше потавить быстрый)
.А я-бы не только его не убрал,но ещё-бы и ультра поставил.Всё-же индуктивность коммутировать.Но это моё мнение.А ещё интересно,правда от заднего фронта зависит напряжение на выходе?Я думал это немного для других целей делается.
Да, правда. Чем резче разрываем ток в КЗ, тем выше напруга индукции, а от неё зависит напруга на выходе КЗ(и в авторской статье, автор об этом пишет). Конешно выше головы не прыгнеш ;), но запасённая энергия КЗ будет в полной мере использована.
Теоретически зависит, но с такой индуктивностью не сильно, практически не зависит, конечно если закрывать транзистор не долго, тут решающий фактор паразитная емкость обмотки.
Изменено пользователем derba
Тут есть такой параметр как время наростания напруги во вточке КЗ, так как краз на этот параметр и влияет скорость разрыва тока в первичке.
Тут значительная паразитная емкость, вот и скорость нарастания в основном зависит от нее. Конечно, чем резче полевик закрывается, тем лучше, меньше динамические потери.
В общем на данный момент вырисовывается такая схемка. Вопрос в использовании 12 вольтового стабилизатора? Для него нужно входное напряжение на пару вольт больше, а у нас в лучшем случае 12,6 плюс там ещё на входе диод стоит на котором будет падать напряжение. Может лучше взять 9 вольтовый?
По этой теме звучало о ненадежности 561 серии, вот схема, в качестве компаратора триггер шмидта на операционнике TL081, прекрасно работает от 5 до 30 вольт (+- 15 вольт), по этой причине стабилизация не нужна. Микросхема оч. надежная. Неправильно нарисовал, вот исправлено.
  • 3 месяца спустя...
а где сама схема?
561 до 1992-93г.выпуска достаточно надежная, держит по паспорту до 15 В, поставьте стабилитрон на 12В и всё. А вот выход у неё рассчитан на втекающий ток 3,2 ма на элемент, поэтому лучше заменить транзистор на РNР и синвертировать выход м/с.
Кстати, в схеме лишняя инверсия - при нуле на датчике Холла силовой транзистор должен быть закрыт.
Изменено пользователем банкер
  • 4 недели спустя...
Можно поставить IGBT транзистор вместо полевика.
О нем написано сдесь:
Вот ссылка
Просто скопировать оконечный каскад из приведенной схемы статьи.
По идее должно прекрасно все работать.
Изменено пользователем A_STAS
  • 2 года спустя...
1-Дайте пож полную схему с импортными элементами.
2-пару полевиков не пробовали впараллель?
Интересует вартант без большого радиатора-такова коробочка.
Изменено пользователем Гор
  • 8 лет спустя...
Есть вот такая схема, но меня смущает отсутствие гасящего резистора в затворе и транзистор irf3205 с напряжением сток-исток всего 55 вольт...
Здесь отстутствует триггер, то есть схема полностью дублирует контакт. Ещё заметил, что при подаче напряжения 13.5 вольт, напряжение после КРЕН-ки плавно поднимается до 10-11 вольт лишь через 10-15 секунд. В бою схему пока не проверял, есть сомнения.
Если уж заморачиваться с электронным зажиганием, то лучше всего воспользоваться штатной схемой для переделки контактного зажигания на бесконтактное от ВАЗ 2108 ...
