Ария 102 и Вега ЭП122
  • 6 месяцев спустя...
АРИЯ:
"-" - пластмассовое шасси с металлическим дном и тонарм с "ножевым" подвесом,весь механизм посажен ещё под острым углом,из-за чего в начале пластинки головка идёт параллельно пластинке,а в конце ложится набок(а то,может,и в середине).У меня тАк было,по крайней мере.Но мне удалось посадить весь механизм вертикально,и ныне голова идёт нормально,правда,нужно тогда переделывать компенсатор скатывающей силы,т.к.родной после переделки не будет работать.У меня,во всяком случае,не работает.Я ещё не переделал-не знаю,какой сделать.Может быть в последних выпусках лёгкий диск(у меня такая версия на данный момент,хотя была и ранняя,мне казалось,что там диск был потяжелее).Насчёт стабильности скорости затрудняюсь ответить.
"+" - полный автостоп(проигрыватель полностью отключается от сети),возможность опускания и поднимания звукоснимателя во время работы проигрывателя,возможность регулировать высоту подъёма тонарма.
ВЕГА:
"-" - пластмассовый корпус,такой же поворотный механизм с подвесом(конечно,подшипники металлические),часто встречается такая штука,как нестабильность скорости,лёгкий диск,автостоп не совсем полный-при его срабатывании трансформатор всё же остаётся под напряжением.
"+" - имеется возврат звукоснимателя на стойку по окончании проигрывания,оформление современное,возможность опускания и поднимания звукоснимателя во время работы проигрывателя(согласно инструкции).
Про приводы-ария с прямым,вега с пассиковым.Пока всё.
Изменено пользователем sulphur
Рыга...Рыга...Рыга...Рыга...Регламенты давай...(Роман Карцев и Виктор Ильченко - "Собрание на ликёро-водочном заводе")
Привод Арии тоже требует маленькой доработки, последовательно катушкам ставятся пара резисторов по 22-33 Ом, пуск становится более плавный, но при этом полностью пропадает "плавание" скорости.
Таким же способом исправлял свой Техникс 1710, 1210 имеет точно такое же заболевание, лично слушал пару аппаратов.
Но это только модель со схемой управления на микросхемах и нескольких транзисторах.А как быть в случае,если привод тьму-транзисторный и пара МС-К157УД2 и К554СА3Б?У меня такая версия.
Принцип работы один и тот же, можно легко сделать сравнение, эта проблема была заметнее на Арии с отдельной платой управления, опять же её двигатель мне понравился больше(без объяснений)
Мне показалось,что у меня разгон диска быстрее,нежели чем у арии с отдельным двигателем и платой(была у меня такая,но прожила недолго-люфт оси диска или шахты).Может,то,что у моей версии диск легче?
  • 3 года спустя...
Всем доброго дня!
Достался из добрых рук этот аппарат (под диском бирка месяца/года выпуска - июнь 88). Очень хочется вернуть его к жизни, чему пока мешает вот что:
при включении кнопкой включения ЭП (без щелчка фиксации, кстати) диск довольно быстро раскручивается и через пять секунд лампы гаснут, включение выключается. За это время диск успевает набрать скорость порядка оборота в секунду, что заметно быстрее 33 и 45 оборотов).
Что это может быть, где копаться? Сам не радиотехник, но паяльник в руках держу еще со времени школьного радиокружка.
Заранее спасибо за ответы.
Изменено пользователем aitras
А много ли мастерских, ремонтирующих такие аппараты...
Ну или к вменяемому человеку. Про смену емкостей не глядя без дефектовки уже есть http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=148927&st=40
Лично от себя можу вякнуть-по барабану что ремонтировать. В своей сфере конечно
  • 1 год спустя...
Тема уже давно умерла,хочу немного реанимировать ее.Чтобы там не говорили про Арию102,но мне нравится ее привод.Довольно мощный крутящий момент,возможность регулировки детонации,экран на движке (имею ввиду привод ПЭП-1).На его базе можно собрать вполне приличный проигрыватель.У меня давненько лежал убитый аппарат,наконец дошли руки до него.Вот что получилось в результате.Тонарм использовал от 1ЭПУ-95СМ.
post-52857-0-56471600-1470798049_thumb.jpgpost-52857-0-20425700-1470798056_thumb.jpgpost-52857-0-40641700-1470798062_thumb.jpgpost-52857-0-28761100-1470798070_thumb.jpgpost-52857-0-06822700-1470798077_thumb.jpg
С уважением,Сергей.
  • 2 года спустя...
Здравствуйте! Помогите пожалуйста, беда, не хватает опыта, вожусь с этой Арией два полных для, перечитал все инструкции и схемы и даже журнал бытовая радиоаппаратура, где очень хорошо про неё написано, устройство, ремонт.
Модификация 1-я, пэп1, 1987 год выпуска. Короче. При нажатии на кнопку старт горит стробоскоп, КУЦ не срабатывает и диск не крутится, никакие светодиоды не горят. Проблема в блоке питания (плата питания). Заменил электролиты.
В плате блока питания транзистор vt5 (это КТ817б - а в схеме ошибка) сильно грелся под нагрузкой блока питания, потом вообще сдох, я его заменил на аналогичный, более мощный - tip31c (пришлось его перевернуть, выводы в зеркальном отражении, в магазине ни КТ817б, нихера не было). Сдох vt1 - тоже заменил. С транса вместо 16 в выходит 18. На блоке питания перекос по постоянному напряжению. Измеряю на выводах на колодке xs4 - вместо +15 в - от 12 и плавно падает до 4, по мере того как блок запитан (примерно минут за 10 без нагрузки). Вместо + 22 держит +26 стабильно. Остальное напряжение в норме.
Перепроверил транзисторы vt1 vt3 vt5 vt7 vt9. На vt1, vt5 - напряжение на базе всего 11 в (должно 15), на эмиттере 12 в (должно 14, странно), а на коллекторе пиздярит 26 (должно 22) и всё! Проверил диоды, выпаял, целые. Проверил конденсаторы - красные флажки c3, c4 - целые, но поставил новые - керамические. Проверял сопротивления r1, r3, выпаивал, целые. Подстроечники крутил - бестолку. После стабилитронов, согласно схеме, + 7,5 и -7,5 в, относительно общего контакта (на колодке xs4 - это 2 и 6), как и должно. Мне мозгов не хватает понять в чем дело. Подскажите куда рыть.
Изменено пользователем Supertaras
+и- 26В здесь нет ничего страшного, это трансформатор и у вас может просто не 220В, а немного другая величина. VT5, VT6 - это мощные транзисторы.
Смотрите только плату. У вас где-то сопли.
Аналоги транзистора КТ315
2SC388, 2SC633, 2SC634, 2SC641, BFP719, BFP720, BFP721, 2N3397
Аналоги транзистора КТ817Г - КТ819 или КТ805, а также импортные
2N5192, 2SD1356, 2SD1408, 2SD526, 2SD1356, 2SD1408, BD937, TIP31C, 2N6123, 2SC1826, 2SC1827, BD179, BD220, BD222, BD237, BD239B, BD441, BD619
2 часа назад, Andrey 69 сказал:
Отдельно блок питания надо восстановить. Откинь от платы его и занимайся спокойно
2 часа назад, nvju1967 сказал:
+и- 26В здесь нет ничего страшного, это трансформатор и у вас может просто не 220В, а немного другая величина. VT5, VT6 - это мощные ....
Я так делал и сейчас вот так смотрю. А плата идеально чистая, никаких соплей. А может ли давать такую картину вышедшие из строя диоды индикации скорости, колодка которых принадлежит маркировке XS3?
Вот чего удалось достичь - при отключении шлейфа питания от платы прямого привода (там +15 и -15 в) - перестал греться транзистор на блоке питания. КУЦ стала срабатывать как надо, тонарм опускается - поднимается, двигатель конечно не работает. Получается что искать проблему нужно в этой плате. А в инструкции по ремонту при моих симптомах пишут что виновата плата управления, но это не так.
Может не в тему, но когда я почти месяц колупался с вега122 и не мог найти причину(не держал скорость), поменял диодный мост и произошло чудо! Слушаю не нарадуюсь) Самое интересное что все диоды, до этого, прозванивал было все класс! Вот и думай после этого)
  • 2 года спустя...
Доброго времени суток форумчане!) В общем имею проигрыватель виниловых пластинок ЭП ВЕГА 122С, обороты конечно не держит, но в скором времени буду делать профилактику. В общем такой вопрос, это касается не только в ЭП ВЕГЕ 122, и в некоторых проигрывателях тоже. Как мне избавиться от механических колебаний? Даже банально хожу по полу (пол деревянный, т.е. паркет и сверху ламинат) слышно шаги, имеется оригинальная тумбочка RADIOTEHNIKA не возможно открыть стеклянную дверцу и закрыть, т.к. от колебании скатывается игла, от включения и выключения другой аппаратуры, нажатием кнопки вкл и выкл тоже создается вибрация, в общем все что происходит в комнате, будь это шаги или достаточно сесть на диван который стоит рядом с тумбой - слышно посторонние звуки вплоть до перескакивание иглы. Были проблемы обратно механической связи это когда делаю больше половины громкости начинается жуткий гул на низких частотах. Поставил резиновые ножки, на фото внизу
1648863150_2021-05-1613-56-36.thumb.JPG.1bbf0ebd0dd6b1358f61597982ec3be2.JPG1425984189_2021-05-1613-57-05.thumb.JPG.09110702d5b200adc0329ef81caa02ac.JPG
в общем от обратной механической связи вроде проблема ушла, т.е. уже вроде как могу на половину громкости слушать.
Но от вибрации проблемы не ушли, даже случайно дотронуться пальцем до тумбочки, уже можно услышать тот эффект.
Почему я так переживаю за такую проблему, потому что до ВЕГА 122с была АРИЯ 102, где я не испытывал проблем с вибрацией, мог спокойно открыть и закрыт тумбочку, попрыгать на полу и не говоря о большой громкости звука, ни каких обратных механических колебаний и связей и вибрацией не испытывал.
Как на вега 122 избавиться от механических вибрации? Уже продумаю сделать ножки на пружинках, реально не могу послушать пластинки, чтобы слушать пластинку на вега 122 это я должен не двигаться и не шевелиться и даже не дышать, т.к. от любых движения окажется посторонние звуки.
Еще я слушал какие те специальные звукопоглощающие и антистатические коврики?
Заранее спасибо! Внизу моя коллекция
Изменено пользователем Радиосталкер
Наверно пробовать подпружиненные ножки...
1 час назад, Радиосталкер сказал:
Усилие прижима иглы у тонарма выставлено правильно, не ушло почти в ноль? Для каждой головки в даташите указано рекомендованное усилие прижима.
И узел подвеса тонарма посмотрите внимательно. Может жёстко засохла смазка, пыль набрала... Сравните по усилиям поворота/подъёма/опускания с тонармом в АРИИ 102, в которой такого эффекта нет. Посмотрите демпфирование подвеса самого ЭПУ. Может транспортные винты забыли снять.
Ну и способ борьбы с такими явлениями в общем-то один - мягкие вязкие прокладки (ножки, амортизаторы и т.п.) и добавление веса. Например, если проблема в передаче звука/вибраций от колонки через дощатый пол, то этот эффект практически полностью устраняется, если положить толстую микропорку, на неё тяжёлую гранитную плитку, а уже на неё поставить колонку.
Не знаю может и не прав, но 122 весит всего 4,5 кг, ария-102 весит 7,5 кг, вега-110 весит 9,5 кг. Сначала я бы попробовал заменить ножки на конусные, ну а потом всё же попробовать утяжелить корпус. Про 122 так и пишут что она пластмассовая, все более менее качественные вертушки тяжелые. И ещё одно но, можно сделать полку для установки вертушки на стену, что б не было контакта с полом.
3 часа назад, Lexter сказал:
Да, я выставил согласно по мануалу 1.5г, вот только как быть с антискейтингом?
Узел подвеса тонарма это где точнее посмотреть? Противовес? Он чистый и висит ровно, отрегулирован на прижимную силу.
Да Ария у меня уже давно нет, чтоб сравнить.
Да и не думаю транспортировочные винты забыли снять, насколько я помню они блокируют прокрутку диска или что то в этом роде.
И как понять демпфирование подвеса самого ЭПУ? Ножки?
По поводу веса вы правы, да вега 122 очень легкая по сравнению с Арией 102, скорее в этом эффект и есть. То значит надо придумать как утяжелить корпус ну и ножки попробовать сделать из пружинного типа.
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
    • Спасибо! Сегодня буду смотреть почему проседает... Хотя аккум нормальный, 11.1v, максимальный долговременный ток до 20А... Вообщем разбираюсь.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд. Далее, из всего сказанного выше... в АТмега8 до адреса ввода / вывода 0x1F, находятся некоторое количество регистров, которые крайне редко (...никогда...) используются, например: TWBR, TWSR, TWAR, SPCR, ....... их можно (... нужно...) использовать как GPIOR регистр. До связи.
