Aleksej.
Как лучше запитать 1кВт.
Расчитал по совету slpl трансформатор: Uвых. тр. = 56 В
Многовато что-то для WP2006, это на 8ми - омную нагрузку?
2) Зачем нужен конденсатор С, и какой он емкости?
Конденсатор тут скорее всего стоит чтобы контакты выключателя не обгорали в момент размыкания цепи. Емкость зависит от индуктивности первички трансформатора, х.з. если честно сколько ставить... я бы конденсатор убрал и добавил бы к трансформатору устройство плавного пуска.
3) Какой диодный мост выбрать?
Мост желательно в металлическом корпусе, посадите его на радиатор. Напряжение 200В или больше, ток ампер на 25 или больше.
4) Какой емкости вых. кондеры С1, С2? И подойдут ли "наши"?
Импорт получше будет. Конденсаторы надо ставить на 100В. Суммарной емкости в одном плече около 30-40тыс. мкф вполне хватит (можно и 20000мкФ в плечо ограничится).
Если канала два, то мост на вдвое больший ток и в два раза больше емкость фильтров, напряжения все те же.
Clor:
хочу собрать ИБП на 5000ватт...ради понта...
ну так собери 10 шт. по 500Вт, запаралель их, вот и весь понт! :D
хотя это можно релиазовать... теоритически... 50 полевых в плечо... трансформатор почти ТОР ...
Читать статью...
Ну примерно так...
det а в схеме все правильно ???
я не силен в импульсниках но есть вопрос по поводу TL494 - должны ли 15 и 16 нога микросхемы соединяться вместе ??? просто такое решение увидел тока у ИНТЕРЛАВКИ а в остальных схемах они вместе не соединялися нигде............
С уважением Радик
Нет. Это ошибка в схеме.
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
Правда на работоспособности ни как не отражается...
Для успокоения совести можно перекинуть...
det еще вопрос а какие номиналы деталей ставил ???
просто не совпадают номиналы по схеме и печатке. чему верить больше печатке или схеме ???
и еще сможешь рассказать о дросселях входных и выходных ?? - на чем, каким диаметром, скока витков ??? если конешно помниш.......
Edited by radik
Витков - завист от габарита феррита, его проницаемости и частоты преобразования. Провод 0,45...0,56 мм, количество жил в зависимости от выбранной напряжености и расчетной мощности.
Сердечник на дросеели ставил что было - кольца 45х28х16, Ш-образку шириной керна 15...17 мм. Мотал до заполнения.
Обычно во время наладки редактируется чертеж платы, лишь потом схема, а на это обычно времени не хватает. (R25 - 470 Ом, R26 - 100 кОм...120 кОм, С18 - 0,047 мкФ.
Сразу оговорюсь - подобные штуки при неопытности могут влететь в копеечку и стоит несколько раз подумать перед первой сборкой сколько ты готов спалить силовых транзисторов и драйверов 2110 - обычно кончаются втроем.
готов ведь когда нибудь надо учиться. Поможешь если что ???
Сердечник на дросеели ставил что было - кольца 45х28х16 - огого вот это размерчик для дросселя
Провод 0,45...0,56 мм, количество жил в зависимости от выбранной напряжености и расчетной мощности. - думаю двуполярку на максимум 50 вольт и ампер на 5
или заморочиться меньшей мощностью импульсника ???
просто хочу сделать питалово для 2 - оплеух микросхем - но это пока для 2 далее возможно и для более
Ну так определись для начала...
Лучше сразу на 10 кВт делать, на всякий случай, про запас...
я как то попытался определиться.............
начал смотреть схемы на ИР но почитав инет засомневался........
кто говорит что это х........
кто говорит что это намально
и кому верить не пойму.......
У International Rectifier очень много интересных микросхем. На чём именно смотрел? В чём именно возникают сомнения?
остановил свой выбор на 2 схемах
просто не сколько раз читал что ИР годятся тока типа для питания галогенок......
вот и засомневался......
кто что думает про эти схемы.......я конешно понимаю что они почти идентичны но все таки......
Edited by radik
Предел мощности данных схем - ватт 500, если постараться. На картинке слева - схемы без защит. А без защиты любой импульсный блок питания - ходячий мертвец.
а по правой схеме какие защиты еть ??
и еще есть софт старт у нее (правой схеме)
Edited by radik
Нет, нету и софт-старт только по первичке.
Почитай ТУТ - вопросы по ИРке должны развеяться...
Не, radik, так дело не пойдёт. С таким уровнем знаний хвататься сразу за киловатт - я бы, как минимум, не советовал.
Скачай даташит на IR2153, почитай, вопросы по софтстарту отпадут.
Да и по наличию защиты тоже, если хоть немного знаком с принципом работы биполярного транзистора.
Для сведения, IR2153разработана для применения в электронном балласте для ламп дневного света и представляет собой гибрид генератора на 555 таймере, бутстрепного драйвера и некоего UVLO.
Так что тренируйтесь на кошках начинайте освоение силовой электроники с мощностей в ватт 100, дешевле выйдет.
С уважением, ваш Серый Волк.
