Реле Времени Для Светильника
А какие есть?
Номинал не существенен. Можно больше, можно поставить последовательно постоянный.
Смысл данного эксперимента - определить, какой ток нужен для коммутации транзистора (который будет потом коммутироваться полевиком).
Проблема в том, что напряжение на базу подается импульсами и измеряться будет средний ток, а коммутировать нужно пиковый.
  • Ответов 136
Изображения в теме
olnet, абез резистора и без полевика лампа горит? Похоже нужно возвращаться на первую страницу :)
Да нет... Так налаживать не получится. Какой-то минимум деталей должен быть.
Включайте думалку. Примените, например, постоянные резисторы. С примерно показательной зависимостью (ряд Е6): 10-15-22-33-47-68 кОм. Точный ток не нужен. Нужно знать плюс/минус процентов 20.
ладно. Я уже спать. Завтра рано вставать. Завтра буду дальше смотреть. Спрошу в друзей, может в них такой резистор есть. На сегодня спасибо. Да кстати без полевика и резистора не горит тож
Ну, я же сказал, на первую страницу пора. :D
Блин! Я скоро матюкаться начну :angry: !..
Перемычка между ЧЕМ и ЧЕМ???
Что за дурацкая "игра в молчанку", как партизан на допросе в гестапо? Я отслеживаю 2 десятка тем, что, должен помнить все нюансы? Уважаемый Григорий, наверное, не меньше.
Пока не будете подробно описывать все свои действия и их результаты, будем ходить по кругу вокруг да около.
Перемычка меж минусом и базой Когда она есть и когда ее нет лампа все равно горит. Стабилитрон поставил не помогает
Изменено пользователем olnet
Возвращаемся к 1-й странице. То, о чем писал Григорий Т.
Не работает выходная часть. Не исключено, что что-то успело погореть.
Сначала проверяем симистор: отключаем выпрямительный мост, перемыкаем правый вывод R1 с управляющим электродом симистора. Перемычка есть - лампа должна загораться. Перемычки нет - не горит.
Результат положительный - проверяем работоспособность мостика: отключаем всё от его выводов плюс и минус и, перемыкая их, аналогично смотрим, будет ли загораться лампа.
Результат положительный - проверяем работоспособность тиристора: выпаиваем транзистор и, перемыкая нижний вывод R4, аналогично вышеописанному смотрим за наличием загорания/гашения лампы.
ПОДРОБНО отписываемся о результатах.
Здравствуйте. Уж не господин ли Бутов автор этой схемы. Похоже на его стиль... Ради эксперимента посадите минус С1 на общий провод. Подключите устройство к сети. Обождите нкоторое время, пока С2 через R8 зарядится до напряжения порядка 6V, затем нажмите кнопку. Через R9 от С2 должен зарядиться С1, что приведёт к закрытию VT2. Через HL1 и R6 должен открыться VT1. Со временем С1 разрядится через R7, переход Б-Э транзистора VT1 и R5. В результате, лампа EL1 должна погаснуть... Попробуйте....
ПЫС ПЫС. Кстати, правильно ли вы запаяли симистор VS1?
Изменено пользователем ideomatic
Очень смешно! Если у вас VS1 в железном корпусе, то на лампу - строго корпус, на предохранитель FU1 - катод, т.е. вывод рядом с управляющим (коротеньким). Если у вас не так, то сделайте правильно. Может и С1 переключать не надо будет - схема запустится при включенном С1 как на схеме...
