Простой усилитель мощности
Сам с начала не верил. Пришлось подключать стрелочный милливольтметр чтоб что то увидеть. Сейчас в командировке перепроверить возможности нет. Когда перепроверю сделаю фото и выложу.
Добрый день! Собрал усилитель VX-80, питание в покое +\-32V. Вроде все хорошо. Звучит замечательно, возбуждения нет. Но ограничение сигнала наступает слишком рано, при выходном сигнале с усилителя около 15,5V при 200Гц и нагрузке 8,2 Ом. Питание проседает до +/-30V. Может нужно какие номиналы резисторов изменить? Осциллограммы и фото монтажа, синус 1 кГц, меандр 20 кГц на входе и выходе. Осциллограммы  с нагрузкой на резистор 8,2 Ом.
Изменено пользователем wer415
Дейсвующее, замерял мультиметом на синусе 200 Гц. Это же получается около 15Вт на 8 Ом. Если считать по формуле P= U*U\2R
Так это нормально. Амплитуда будет не выше питания плеча минус 7 Вольт, проверьте осциллографом. Отсюда и действующее 23/1,41=16,3, ну и просадки, видимо, выше.
Теперь понял. До этого в этом корпусе трудился Никитинский с этим же трансом. Мощи вроде было побольше. Значит нужен дрйгой трансформатор. Спасибо, что развеяли мои сомнения.
2 часа назад, wer415 сказал:
Неверно, если действующее то P= U*U\R, если амплитудное тогда P= U*U\2R
Естественно полевики лоджик левел, крутизна у них другая.
Спасибо! Теперь буду знать. Значит ограничение наступает после 30 Вт на выходе.Регулярно пытаюсь в расчетах.
Добрый день! Поменял трансформатор, теперь на холостом +/-38V, а  когда подаю синус почти до ограничения падает до +/-35V и на выходе получаю заветные 50 Вт на 8 Ом:D
Усилитель Никитина с улучшенным выходом полностью устраивал. Работал как часы 4-е года. Но всегда хочется чего-то нового.
По детальности VX-80 его переплюнул. Всем спасибо за помощь.
@25602  Спасибо за замечательный усилитель!
Переиграл он его именно в ВЧ диапазоне. Слушал во этот диск. Источник пионер dv-737,  АС свен 550т ( фильтры в них переделаны на 2,5 полосы. АЧХ ровная)
 https://yadi.sk/d/bDDmEAbw3JHvEk
Приветствую !!! Пользуюсь качественным немецким усем. Благодаря хвалебным отзывам возник вопрос: кто нибудь из форумчан сравнивал звучания сабжевого усила и "немца".
С уважением Роман.
В 18.05.2017 в 18:39, wer415 сказал:
Нормально собранный никитинский, при его простоте, весьма непросто переиграть. У него все на месте с "воздухом", а это как раз ВЧ.
Ни кто же не спорит. Все дело в нюансах и мелочах. Тем более, что для Никитинского на выхлоп транзисторов уже не купить. Остались только irl540  и irf9610.
Ну, zvp3310 купить вполне, а IRL ничем не хуже HUF-ов.
Я не спорю. Просто удивлен и заинтригован )).
Изменено пользователем Ulis
Отличный усилитель! Для повторения можно порекомендовать для любых возрастов, запускается сразу и без танцев и без генератора с осциллографом только точек покоя нужно выставить после 15 мин прогрева. Ноль гуляет 4-10мв - этот переменник , что висит до задницы- ставим 1 кОм. Но есть одно но - это заранее подлинные компоненты, на что в первом канале я и напоролся. На фото три подряд сгоревших поддельных полевика , четвертый не паяя выбросил в ведро. Купил другие - порядок. Короче усь волшебный, без отсутствия сигнала в колонках полнейшая тишина, что порадует филов. Детализация тоже порадовала. Запитал от стабилизированного источника (Одиссей 010) + - 38в Хочу теперь попробовать на биполярах. Мозгам отдельная благодарность! Всем спасибо за усилитель. Ну и конечно китайским собратьям.
