Простой Высококачественный Мощный Умзч
Вот,ЛУТанул платку, а травить времени нет..
Как долго можно хранить подобнуб плату?
Ps белое это налёт бумаги..
Изменено пользователем norse
Влад
В статье из первого поста ведь черным по белому написано, что землю надо вести ЧЕТЫРЬМЯ проводами к "земляной Мекке"!..
Ну а кто мешает разорвать это дело))) Было бы интересно взглянуть на плату автора, а то прямо какой-то сверх загадочный усилитель получается что снего нужно вести аж 5 земель. Возможно конечно я чего-то не допонимаю :rolleyes:
Изменено пользователем Vadia F
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Мне совершенно не сложно это сделать, просто интересно почему именно так? Я еще ни в одном описании усилителя что предложены на форуме не встречал такого. Я конечно дилетатн в этом деле, но соглашусь что соединять слаботочную и сильноточную землю нельзя, а то что предлагает автор, это что-то новенькое. Наверное сделаю несколько вариантов плат.Тогда будет возможность самому во всем убедиться. А помимо земель еще что-то координально подлежит переделке?
(Фридрих Ницше)
Я бы убрал проводники из-за транзисторов, сдвинув их к самому краю платы. Пара-тройка перемычек роли не сыграет, зато можно крепить будет плату к любому радиатору и в любом его месте.
И ещё предусмотреть отверстия для крепления платы уголками к радиатору. Крепить её за выводы транзисторов - не самое лучшее решение
Как вариант конечно можно, но так же можно и подогнуть выводы транзисторов. Насчет отверстий, то это само-собой!!!
Кстати назрел вопрос, а в квази-вариант можно этот усилитель переделать?
(Фридрих Ницше)
Что Вы имеете в виду под термином "квази-вариант"?
Принципиально нет. Потеряются все его преимущества.
Да просто есть корпус с установленными в него 4-мя КТ819ГМ, вот и думаю куда их пристроить.
(Фридрих Ницше)
...вот и думаю куда их пристроить.
Молчать, господа гусары!!!!!!
(из анекдота)
Ну если вы внимательно читали ветку, то Falconist не является автором данного усилителя.
(Фридрих Ницше)
Так если не ошибаюсь он и не был здесь замечен. Но ведь на чем то он собирал свой вариант усилителя. Ну нет, так нет. Чтож мы свой вариант не сделаем общими усилиями? Я не сколько не умеляю вариант платы Фалкониста, просто решил развести свой. Поэтому если есть координальные замечания с большим вниманием выслушаю, дабы довести этот вариант до более-менее приличного вида.
(Фридрих Ницше)
Вариант с раздельными землями
Я почему-то в упор не вижу на этой плате цепочки из 3-х диодов. Коллектор одного из 556-го никуда не подсоединен... и еще кучка ошибок. Вы по какой схеме печатку делали? Из первого поста?
С уважением, Михаил, EEP Lab
Vadia F, попробуйте резисторы 22 Ом, которые в Б-Э предвыхода, опустить пониже, земляной полигон конденсаторов силовых провести между пятачками этих резисторов, а выходной полигон сделать, соединив ровной линией пятачки эмиттерных двухваттников, может получше будет.
Изменено пользователем GeniusXZ
GeniusXZ, спасибо за подсказку. Разъясните мне пожалуйсте чем этот вариант будет лучше, чтобы знать на будущее, можно даже в личку?
Tsoy_73, для диодов сделаны пятачки возле предвыхода
(Фридрих Ницше)
Не знаю, будет ли, просто на взгляд предположил, что можно попробовать, и посмотреть, что выйдет. Земляной полигон станет короче, и прямым, а не П-образным, и выходной полигон также. Ну и может малость компактнее будет, но надо рисовать и смотреть - в воображении очень трудно детали двигать :rolleyes: .
Как-то так. В пайнте, потому что исходника нет у меня, может он где в теме, хз.
Да, кстати, база правого выходника висит в воздухе. Еще пикушные кондеры около предвыхода имеют межвыводное расстояние 5 мм.
Еще можно попробовать развести ВК, как здесь, может что хорошее выйдет: Пример.rar
Все ясно. Обязательно попробую! Еща раз спасибо.
Тогда наверное цепочку Цобеля неудастся разместить на плате, хотя в процессе станет ясно.
(Фридрих Ницше)
