persey.a
Плазменное Зажигание
1 508 сообщений в этой теме
пухов    7
Нужно чтоб ещё и частоту генератора держал.Мой генератор в нагрузке 50 кГц даёт.Среди отечественных замены 109 нету.
sachma2009    61
Нашел даташит на109А - подходяще. 6000V X 300ма, но один, наверное, "шибанет" по напряжению.
Нужно поставить парочку.
пухов    7
Тебе для паралельной схемы нужно штук 7,для последовательной пары хватит.Двухвыводные катушки в последовательной схеме использовать нельзя они перегреваются.
sachma2009    61
Не совсем догоняю. А схемку можно?
Изменено пользователем sachma2009
UTSource
электронных компонентов
пухов    7
Последовательная схема это схема persey.a с переделкой масляной катушки последовательная это как делают буржуи с установкой высоковольтных диодов на выходе катушки и генератора.
Буржуйская схемка
Doc1.rar
sachma2009    61
Буржуйская схемка
С диодом в искрилке я согласен (чтобы напряжение подкачки не шло в катушку искрилки),
а остальные два - это удвоение напряжения - в моем случае это не нужно. Хватит одного -
выпрямительного + конденсатор накопления.
пухов    7
Нужно минимум три высоковольтных диода первый выпрямитель 3кВ высокочастотный, второй отделяет генератор от катушки 30кВ,третий катушку от генератора 3кВ.Если не трудно покажи схемку того что хочешь собрать.
master-ruden    28
В принципе схема ДКЗ под автотрансформатор -
это то что нужно, только вместо а-ра -- КЗ. Напряжение на силовом транзисторе будет около 50 Вольт, можно простой полевик, остальные принципы и решения
практически один в один с ДКЗ.
банкер, если Вас не затруднит, еще подробнее, пожалуйста! :rolleyes:
банкер    30
Считаем КЗ готовым автотрансформатором, с хорошей высоковольтной изоляцией, большим коэффициентом трансформации (для примера 70), остальное в ней не очень хорошее (большое сопротивление первички, частотные свойства...
Если связку КЗ+стандартный коммутатор запустить от генератора, имитирующего датчик Холла, а вторичную обмотку нагрузить через диод на конденсатор с нагрузочным резистором, то получим преобразователь 12 В/ ХХХ Вольт, ХХХ может быть любым, вплоть до 20-40 кВ в зависимости от забираемой мощности. Идея просто использовать готовый узел для пробы
sachma2009    61
Здравствуйте, Уважаемые.
Уважаемый банкер и все, кого интересует эта тема. Спасибо, что помогаете разобраться в ситуации.
Вариант подкачки на катушках зажигания, из #64 - это по сути последовательное включение с подкачкой.
В результате напряжение искрения увеличится почти вдвое. А нужно ли это нам? Правильнее будет
спросить иначе: какой вариант приемлемее для искрения - последовательный или параллельный?
Ведь можно применить подкачку и по вот, такой схеме:
банкер    30
Правильнее будет
Если бы кто-нибудь привел железобетонные доводы в пользу конкретных параметров наилучшей искры, я б сразу ответил на этот вопрос :) . Но тогда и все догадались бы, а так остается пробовать и пробовать в разумных рамках вариаций. Я испытывал (на столе)параллельный вариант, чем-то на уровне интуиции он кажется лучше. Если без интуиции, то и мощная, но короткая искра первых одномикрофарадных тиристорных систем, и вялая, но длинная искра классической системы позволяли прилично ездить. В приведенной выше схеме будет в одном пакете и мощность от конденсатора в первой фазе и длительность от основной катушки. Вроде бы должен быть положительный эффект, тем более, что авторитетные люди это испытали в реале. За одно ручаюсь, так как видел и замерял, что вся индуктивная часть искры от основной катушки сохраняется и пристраивается сразу после дуговой фазы подпитки, нет подпитки - система работает четко в штатном режиме. В этом вижу одно из достоинств параллельной схемы.
persey.a    37
Уважаемые участники форума,
я бы ответил так, если как говорится "горит" и не терпится скорее-скорее испытать, собирайте последовательную схему,
просто затраты и материальные и трудовые минимальные, собирается за два выходных, покатаетесь захочется чего-то лучше, тогда - исследования, макетирование и т.д. с выходом на параллельныю схему, а во время опытных работ вполне можно уже кататься на последовательной плазме... Таким образом одно вовсе не исключает другого.
С уважением.
persey.a    37
В настоящее время задача проще, катушку переделывать не надо, просто в трамблёрном варианте используется двухвыводная катушка, один ВВ выход на трамблёр, второй на блок плазмы.
Вопрос не совсем понял, собственно описанный блок плазмы параллельный или последовательный это и есть система подпитки искрового разряда. Про двухвыводную катушку сказал именно для применения уже в готовой обкатанной последовательной схемы подробно описанной в этой теме, т.е. исследовать и макетировать не нужно, собрать настроить, и на выход прицепить двухвыводную катушку, зажигание, стартёр и поехали...
С Уважением.
Изменено пользователем persey.a
sachma2009    61
Уважаемый Persey.a. А есть ли у Вас еще практические наработки, кроме тех, что уже открыты?
Конкретно интересует практическая реализация подпитки искрового разряда. Поделитесь.
В своих схемках я предполагал именно двухвыводную катушку.
Спасибо.
пухов    7
Я пытался использовать двухвыводную катушку с десятошного модуля в последовательной системе,но дальше гаража ехать не советую :D
пухов    7
Причина в перегреве катушки нужна всётаки масляная для такой схемы. :rolleyes:
persey.a    37
Какова расчётная мощность Вашего преобразователя для последовательной системы?
С Уважением.
sachma2009    61
Так, может, не правильно выбрано время накопления?
Греется, конечно, первичная обмотка? Мы говорим о двухвыводной катушке зажигания?
В таком случае и маслонаполненная будет греться, только медленнее.
Уважаемый Persey.a. А как отразится на работу всей системы тот фактор, что при
последовательной схеме подкачки общее напряжение при искрении почти удвоится?
Разговор опять же про две двухвыводные катушки (одна - искрилка, вторая - подкачка)?
банкер    30
Напряжение при искрении определяется зазором и давлением в цилиндре. Если зазор сделать очень большим (нет искрения), то можно говорить о ЭДС, которую способна выдать схема, но в последовательной все равно не будет удвоения, а сложение ЭДС одной катушки с напряжением на конденсаторе подпитки.
Уточнение - напряжение на разряде очень сильно зависит от тока. Вот информация, может будет полезной:
Провел небольшое исследование схемы с низковольтной подпиткой искры. Катушка газелевская, коммутатор транзисторный, (фактически транзистор с управлением от контроллера), емкость подпитки 10 мкФ\400В. Напряжение на конденсаторе регулировал от 280 до 360 В.
Результат неоднозначный. Что хорошо :
- для инициирования сработки подпитки достаточно времени накопления 0,5 мс, ток около 1,5 А в пике;
- процесс четко наблюдается на первичной обмотке КЗ в виде полочки постоянной величины сразу после пробоя, её амплитуда приблизительно в два раза меньше следующей за ней полочки тлеющего разряда;
- длительность полочки дугового разряда прямо пропорциональна емкости конденсатора и слабо зависит от напряжения на конденсаторе, от величины тока накачки катушки не зависит;
- ток дуговой фазы (мощность) зависит от напряжения, контролировал грубо по свечению светодиода в цепи искры;
- визуально искра мощнее на порядок;
- длительность дуги 700-900 мкс при напряжениях питания соответственно 280 - 360 В;
- дополнительный разряд не съедает традиционный, просто отодвигает его назад, так что общая длительность искры доходит до 4 мс ( 1,6 мс при времени накопления 1 мс).
Что не хорошо:
- зазор более 3-х миллиметров препятствует возникновению дуги, происходит обычный пробой. Зависимость от напряжения есть, но при таком диапазоне регулирования трудно говорить, насколько пропорционально. Точно так же есть зависимость критического зазора от энергии "основной" искры. Видимо прогрев канала пробоем и дуговой фазой инициирующего разряда положительно сказывается на вероятности подхвата.
Напряжение на подпиточном конденсаторе осциллографом опасался смотреть, по тестеру одиночный разряд снижает напряжение с 360 до 290-300 В, таким образом доп энергия будет 190 мДж без учета потерь на диоде разряда.
Изменено пользователем банкер
persey.a    37
Уважаемый банкер как всегда прав!
Вообще не вижу смысла в этой затее с двумя катушками для Последовательной системы (или я Вас не так понял?).
Уверен что возни с доводкой до ума этой самой двухкатушечной схемы с сомнительным результатом будет гораздо больше, чем просто одеть на сердечник ТВС готовую катушку от ТВС, простите за тафтологию...
По поводу нагрева катушки я уже сообщал, нагрев в процессе эксплуатации Б115 пределах нормы, ощутимого нагрева Не Наблюдалось. Мощность генератора у меня и у Уважаемого пухова одного порядка. Перегрев двухвыводной очевидно связан всё-таки с током в первичке. Как я указывал, совместно с плазмой у меня использовался базовый блок Сверчкова, в этом случае о нагреве первички речь вообще не идёт (300 мкс основного разряда катушку никак не греют).
С Уважением.
коля555    2
Уважаемый ПУХОВ посмотрел видео про зажигание из поста 52 но не могу найти схему по которой вы собирали если это не ваша секретная разработка)))) не могли бы вы поделиться схемой и описанием. И пробовали вы ее на авто как впечатления. Заранее благодарен.
sachma2009    61
Уважаемые банкер и persey.a !
Спасибо за полный и объемный ответ. С фактами не поспоришь.
И все же начинать с чего то нужно. Тогда остается один коммутатор типа 3734 (для искрилки)
и все - таки двухвыводная катушка от "Газели" (раздельные обмотки). Далее требуется подключить
в цепь повышающей обмотки подкачку. Вы все это уже прошли. Начертайте примерно вариант
(схемку) устройства подкачки. Уж больно хочется попробовать плазму!
Спасибо.
P.S. Я собрал заменитель IGO61 + ФУОЗ b523pc, в работе которых даже не сомневаюсь,
но за бортом до -28°С. Поставить на машину - не реально. Подожду потепления.
Пока есть время - Хочу собрать хорошую искрилку. Потом отчитаюсь за все сразу.
persey.a    37
Уважаемый sachma2009,
вся инфа имеется в этой теме и в "Фото искрового разряда..."
Что не понятно-обращайтесь.
С Уважением.
