Плазменное Зажигание
Они 1000вольтовые дорогие это по ихним каталогам от 7 евриков а у нас скок будут стоить даже не знаю.
в первом-же попавшемся магазине на 1$ - 10штук!
Собран и испытан на столе второй блок плазмы.Увеличен накопитель в полтора раза,собран из недефицитных деталей.Применены полевеки с более низкиь сопротивлением канала,улучшен их запуск.Мощность генератора уменьшена до 70 ватт.
Какие использовал конденсаторы в умножителе? и какие диоды? на фото не видно.
Изменено пользователем AndreiPol
меня интересуют тип и номинал конденсаторов. Судя по фото - их цена мизерная. Я пока нашёл кондёры WIMA 0,2*1500V, но цена неприличная у них. Ищу альтернативу.
Hi
Новая схема. Push-Pull резонансных гибридов.
Высокая производительность. 90-97% эффективности!
Ссылка:Skori
Изменено пользователем nyemi
Для усилителей может и пойдёт,для зажигания нужно чтоб выключалась в момент разряда конденсаторов иначе будет калиться если сразу не сгорит.Сделал плазму статическую как у буржуев попробовал на машине в принципе работает, нужен другой генератор выйду черз пару недель на работу займусь этим.
Изменено пользователем пухов
  • 3 месяца спустя...
А почему демонстрация не на 10 мм зазоре?
Выглядеть будет внушительно и доказательство, что в цилиндре тоже будет пробивать.
Привет банкер
Много людей.Конденсатор со свечами. Экономия топлива Бензин будут достигнуты.
Ссылка:
Это еще больше.
Ссылка:
Всем привет! nyem, спасибо за ссылки.
К сожалению никто не показывает работу в условиях, равных условиям в цилиндре. Я, например, не могу в квартире запустить такую систему, потому что она дает звук мотоциклетного двигателя без глушителя.
Кто попробует искрить на зазор 10 мм конденсатором 470-510 пФ, тот подтвердит. Там получается просто - или зазор не пробивается вообще, или идут оглушительные хлопки, все, что искрит по тихому - это немножко другое.
Большинство ютубовских видео показывают или длинные искры с мизерным током (тесловщики), или хороший ток, но на маленьких зазорах. Почему все любят цеплять стандартную свечу? Хотя бы боковой электрод при этом отламывали :rolleyes:
Дык все просто, обыкновенное устройство для испытания свечей для горе изобретателей - аЦЦкая машина....
А эта штука была в обыкновенном советском УПК
И вот там бы вся правда была бы видна. И если рассуждать вольно то любая ПЭТ бутылка и велосипедный насос может помочь исследователю
Ниппель велосипедный, свеча в торце и пару резиновых прокладок позволят зафотографирофвать разряд хотя бы при 7-10 атмосферах. Бутылка это держит легко, при 15 - срывает крышку.
Feel the difference! ©
на больших зазорах это вобще выглядит жутко сдесь работает обычная штатная катушка так что пробой никуда не денется,слишком мощно тоже не очень хорошо приходится свечи часто менять по бензину окупаются за 1000км ща подобрал мощность хватает их примерно на 10000км а главное никакой детонации крути зажигание скок хошь вперёд
В том наборе видео заодно посмотрел рекламный ролик одной известной марки свечей. Там хорошо показано, как за счет специальной конструкции электродов увеличивается незатененный объем поджигаемой смеси и ускоряется нарастание объема горящей смеси. В частности, пик давления смещается в сторону ВМТ. Как следствие, одним из признаков улучшения зажигания (по любой причине) является возможность сдвига угла на более поздний без возникновения тупизны.
Забывает народ про давление... ПЭТ бутылка - это вещь, заслуживает памятника побольше статуи Свободы. Только мой калориметр из бутылки так звук усиливает, что только днем можно включать. Даже обычная искра на 15 мм забьет любой перфоратор.
  • 2 месяца спустя...
какие можно использовать современные высоковольтные диоды для этого зажигания кроме HVR-1x3? Собираюсь у китайцев прикупить, вот ищу аналоги подешевле. Кстати если кому надо, можем вскладчину купить. Дешевле выйдет.
пол года работает
Впечатления от системы уже накопились. Расскажите, что и как.
Какие ВВ провода (с сопротивлением?) и свечи (аналогично)?
Как износ свечей, бегунка?
Вообще подробности, система-то редкая, экзотика для большинства.
Впечатления нормальные до этого ездил на статике с бошевской катушкой от десятки плазма лучше.Заводится всегда с полоборота правда морозы были ток -20.Свечи самые дешовые без резистора тут это не принципиально такой ток любой мусор сожжёт который на свече появится, хватает их на 10000км точно менял вместе с маслом, крышки с бегунком тоже на 10000 хватит их цена окупается несколько раз бензином который экономится на прогреве завёл и поехал машина работает не троя на холодную.Провода газоновские к ним прилелал наконечники от обычных жигулёвских.Вторая камера,экономайзер и эпхх карба выключены тяги хватает чтоб на трассе новороссийск- сочи нормально себя чуствовать при этом.В горку с 12% едет без звона на пятой передаче при 40км/ч.Проехал около 15000км на плазме за год.
Это весомо. Я сейчас утюжу тему ионных токов, а схемотехника похожая с плазмой, поэтому решил удостовериться, что все в порядке с высоковольтной частью. Авторитету Адигамова Э. я и так доверяю на все 100, просто хотелось иметь информацию по другому движку и элементной базе.
