Плазменное Зажигание
Всем  привет.Мощный  диод  Шоттки поставлю,коденсатор  пленочный  поставлю.Далее  ионистор -один  или несколько  штук  поставить попробую(0,6  фарады).Это  -чтобы не  было  просадки напряжения  для коммутаторов.@Eugene70 ,а что  если попробовать трансформатор  намотать  на  феррите?
В 25.02.2023 в 22:30, Pasha52 сказал:
В случае моей системы это вообще не имеет смысла. Индуктивность в разы меньше, а соответственно и накопление энергии, на частоту импульсов катушка не влияет. Частота и крутизна импульсов зависят от ёмкости конденсатора, индуктивности ввпроводов и вольтамперной характеристики разряда в зазоре свечи и трамблёра.
Всем привет.
Да кстати, в случае если свечи с встроенным сопротивлением вч импульсов не будет, будет просто жирная искра. И она не так эффективна.
16 минут назад, Eugene70 сказал:
Ошибся влияет током накачки. Но тут как раз тоже трансформаторное железо оптимальней ферритов. Накопление больше и импульсы идут примерно пол миллисекунды, что гарантирует качественное зажигание.
 Хотя конечно всё зависит от первого импульса, когда в и идеале всё. Но при прогреве, при холодном пуске или не точной работе карбюратора или форсунок, всё это будет полезно.
А первый импульс итак самым мощным получается.
Привет!@Eugene70 Тогда  намотать трансформатор  на  тороидальном  сердечнике  из  железа; только какое  сечение,и по сколько  витков в  обмотках ;еще зазор  какой?В  принципе твою  систему  можно  применить и на  инжекторные  двигатели и,на  двухкатушечное-безтрамблерное  зажигание.
2 часа назад, Pasha52 сказал:
Привет. Опять не то. Сердечник должен быть с немагнитным зазором. И в моих конструкциях самые доступные.
хотя можно всё.
только пересчитывать надо.
на ферите в несколько раз больше катушка будет.
Улучшить мою плазму может только конденсаторный коммутатор на основной первой катушке.
 Но тогда не будет индуктивного хвоста, на котором держатся последующие разряды.
Буду рад новым поискам.
Может что то подобное происходит в среде Паров топлива, при увеличении мощности Искры в 2 раза, а Мы - Плазменное Зажигание...
Скрытый текст
Привет !  Можно  ли считать эффектом  Юткина , то что было  у меня  на  практике:на первичку  катушки зажигания  с коммутатора  подавал 1000в,на  свечи  подавалось около 60кв(б-116).Машина  заводилась  без  включения  стартера(легкий  поворот ключа  зажигания  в  положение стартера,но  сам стартёр не  включался!).Может и эффект  плазмы.
Как раз такой эффект возможен только на холодной машине, когда впрыск идёт ещё не паров, а жидкости! И именно в Карбюраторном двигателе, или моновпрыске, В инжекторе такой Эффект вряд ли возможен, так как впрыск идёт непосредственно в цилиндр, и пары не успеют сконденсироваться...
Скрытый текст
Привет.Это  ,наверное,отдельную ветку  открыть на  эту  тему;тут же  действуют  ударные  силы,к  плазме  не  относится.А  так  кому -всё  это  интересно,у всех  почти  иномарки.Так  Юткина  эффект-в  холоде,тогда  двигатель  поместить  в холодильное  оборудование,а  оно  того  стоит? Могу  еще  повысить  напряжение  до 1500в.
Дело не в температуре Минусовой, эффект и при +20 может быть, главное минимальное испарение топлива, то есть присутствие топлива в виде жидкости в цилиндре, а не газа.
Эффект интересный, должен помогать запускать машину в сильный мороз.
Скрытый текст
В 05.03.2023 в 02:19, Pasha52 сказал:
Всем привет.
Может в такой ситеме больше эффект импульсов с наносекундным фронтом.
там где то выше выкладывал материаллы по этой теме, найденные в сети. В том числе результаты испытаний авто.
 Такое решение должно быть очень эффективным. И тут ферритовый сердечник, то что надо, а ещё лучше вообще без сердечника.
Хотя это, что то из одной темы с эффектом Юткина.
В экспериментах с наносекундными фронтами импульсов, предполагается, что молекула кислорода разрывается на атомы из за этого ускоряется горение.
 Думаю в двс и молекулы топлива распадаются в искровом промежутке.
А воспламенение происходит не от тепла, а от повышения электрохимической активности смеси. Как то так там описано. При этом энергозатраты минимальны.
  • 2 месяца спустя...
В 13.03.2023 в 00:25, Pasha52 сказал:
@Eugene70 самая  последняя,которая  меньше  всего съедала  свечи.
Привет. Давно не заглядывал. Извиняй забыл, что вопрос был.
Там суммарный зазор 1мм. Соответственно 3 по 0,5. 2 боковых керна в Ш образном сердечнике расцениваются, как одна часть магнитопровода.
 Я прокладывал 5 слоёв принтерной бумаги, толщина 0,1мм.
И ещё. На некоторых магнитопроводах пускателей устанавливается короткозамкнутый виток из алюминия. Его надо обязательно удалить.
Изменено пользователем Eugene70
