Ваз-21093 Управление Вентилятором Охлаждения На Attiny13
Я его ставил из того, что было с малым Rds и по возможности чтоб не ставить радиатор. А так можно подобрать с напряжением вольт 40-50, и Rds поменьше, но тогда радиатор нужен.
    • Привет народ! В общем оставил на балконе в том виде, только как писали панели параллельно соединил. Сейчас солнце жарит и все работает) Отдельно аттини85 купил, только не понятно какой стороной в тот программатор пихать её.
