Об изготовлении АМ КВ передатчиков на unlis бэнды
@stax не вижу ничего сложного в постройке усилителя с сетками на землю. дорого? да. но никак не сложно. лампы, подковы, 2 вакуумника, высоковольтные конденсаторы и много медной трубки. всё это деньги. остальное есть
  • Ответов 6,3т
Я же сказал,что ИМХО.Дерзай!
ЗЫ.Узнав о том,что нужно всего ничего-лампы, подковы, 2 вакуумника, высоковольтные конденсаторы и много медной трубки(с) в своём ИМХО только утвердился.
Изменено пользователем stax
5 часов назад, Samolet22 сказал:
перебор и эта ALC хлопает по ушам и звучит не приятно.
Нужно правильно отрегулировать глубину и все. Для маломощных передатчиков нет смысла  делать СLC.
4 часа назад, дублёр сказал:
Давно использую анодно-экранную модуляцию и в дополнение пробую защитную сетку...  ... У меня на выходе 6П15П.
Для маломощных передатчиков нет проблем в применении А-ЭМ, а для 2х ГУ-50 уже есть сложности, многие их обходят применением менее затратных способов АМ, а про рогатки тем более, здесь хорошо работает способ двойной АМ в предусилителе. Интересен способ автоанодной модуляции -маломощный модулятор, а эфект в энергетическом выигрыше как у А-ЭМ. Недостаток только в том, что нужны знания и опыт, ресурсы тоже, но менее непреодолимы.:i-m_so_happy:
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
7 минут назад, ТАП сказал:
Только лишь приближённый.Так же,как и у форсированной CLC.И если последняя реализуется сравнительно просто,то автоанодная очень капризна в настройке.По мне,проще реализовать анодную(анодно-экранную).
2 часа назад, ТАП сказал:
Например для ГУ-81 с Рвых 1.5 квт требуется с этой же лампы получить min 50% мощности звука от подводимой к ней в режиме несущей. А это в районе 1 квт. В аноде нужна звуковая нагрузка -НЧ  трансформатор 1 квт ( 100-3000 гц), включенная после ВЧ нагрузки (анодный контур).
Изменено пользователем Samolet22
1 час назад, Samolet22 сказал:
Дроссель в аноде нужен не хилый.По сути,тот же самый НЧ трансформатор ,как для АЭМ. Только без модуляционной обмотки.
Да и модулятор ,хоть и маломощный,но,не такой простой.В Радио №8,за 1952 год достаточно понятно про всё это дело рассказано.
И самое главное-при анодно-экранной модуляции режим несущей частоты выбирается при оптимальном использовании анодного напряжения и тока(граничный или слегка перенапряжённый).При автоанодной режим молчания выбирается с бОльшим углом отсечки и недоиспользованным анодным током.По КПД режимы схожи.По получению максимальной мощности ,разница между АЭМ и АА в два раза,в пользу АЭМ.
Два полтинника с АЭМ использую.Проект на парочке ГУ-13(то же с АЭМ) никак не закончу-рапорта хорошие:D..поэтому лень матушка одолела умощняться...
@stax скинь на мыло. Оно есть на qrz.ru  r3bu
... то же самое, был усилитель, продал, сейчас такой же...реле поменять .... лень зараза. :)
Думал живьем послушать.... Проход уже есть. Ладно. У меня туда резонанса на антеннах нет.Но прием отличный.  Ничего страшного. :)
Не трансформатор, а анодный дроссель с воздушным зазором. Еще один сеточный дроссель, значительно меньших габаритных размеров должен стоять в цепи сетки выходного УМ. Габаритные размеры анодного дросселя  для ГУ-81 будут равны трансформатору ТС-160, что эквивалентно 1 кВт для звуковых частот речи 300-2400 Гц, именно этот диапазон принят с незапамятных времен для аппаратуры дальней связи, применительно к телефонии. В передатчиках на экранирующих лампах, автоанодная  как  и анодная модуляция в чистом виде не применяется, лучше использовать генераторные триоды, или экранированные лампы в триодном включении.
1 час назад, stax сказал:
Интересно, какая мощность модулятора? Получился ли при этом неискаженный m=1? (условно неискаженный).
Таких в природе нет.Или почти нет.А есть трансформаторы :) Одна его обмотка и есть дроссель .. А 300-2400 гц  если только у контестменов, которых слушать не возможно :)
У нас, радиолюбителей звук должен быть как у радиовещательного передатчика, с басочками, с эхом. :) И с двух ГК-71 Мы снимаем 1 квт в легкую, и не как у военных по 250 ват с лампы... Мы держим марку !!!
15 минут назад, Samolet22 сказал:
у вояк всё очень надёжно, высококлассно, качественно. а какая марка у вас? "DOLBIT NORMAL'NO" ? :D
6 часов назад, ТАП сказал:
Модулятор CROWN XLI 1500. Буду включать мостом.Получится ли при этом неискажённый 100% модуль?Думаю ,что да.Мощности модулятора хватает,трансформатор ОСМ 0,6,намотан  в соответствии с расчётом ,опыт расчёта имеется,зазор подкорректирую при настройке.Та и запускали с другом подобный аппарат,только на двух гекашках.Всё отлично работало и глубина 100% достигалась без всяких искажений.
Ну...это действительно не для свободных бендов.Трансиверная модуляция нам не подходит.Включаются иной раз законники  на трансиверах-далеко не читаются ..Так,по месту только...Такая полоска,с жёстко вырубленным участком,только в однополоске катит.Желательно по низу 100...150 Гц и  по верхам 3.5...4.0 кГц.АЧХ подкорректировать по особенностям голоса.К примеру АЧХ АМ модулятора Р-837 имеет четырёхкратный подъём от 300 гц до 3-х кГц и такой же спад от 3-х до 6-ти  кГц.
2 часа назад, Lordbl4 сказал:
В каких войсках служил?Я в связи-четыре года училища и четыре года армии.А про то,как и кто долбит-ты в эфире расскажи..а не на клаве.
4 часа назад, stax сказал:
Старший прапорщик мастерской связи, приветствует Вас!
10 часов назад, Samolet22 сказал:
С басочкам для некоторых действительно более предпочтительно, тем более это не расширяет занимаемую полосу, а вот в сторону высоких... и УМ больше загружен, что эквивалентно снижению мощности боковых, при DX и слабом сигнале полоса приемника уменьшается до 2-3 кГц для улучшения соотношения сигнал/шум, поэтому верхи с вашего передатчика отсутствуют у оператора, с узкополосным приемником-тогда какой смысла их излучать. В случае с автоанодной модуляцией лучше принять низы 300 Гц для уменьшения габаритов модуляционных трансформаторов (дросселей).
Про мощности с двух ГК-это наверное вы выдаете желаемое за действительное, или методика измерения от китайцев, без вывода их из строя не выдавить из них больше 600 Вт, с малиновым анодом 25-30 сек 700 Вт. с последующей быстрой деградацией.
8 часов назад, stax сказал:
это повышает пробиваемость, теоретически 6 дБ на октаву, в вашем случае было бы 20 дБ (в 10 раз), но все мои попытки сделать такую крутизну не увенчались успехом, т.к мешал фильтр среза на 3 кГц, где-то 12-14 дБ и было, как в вашем случае, четырёхкратный подъём.:i-m_so_happy:
    • С этим согласен. Автор той переделки отмечал, что схема склонна к возбуду на СВЧ из-за примененных деталей, заводская плата усыпана бусинами. Ну и не всем нужна синхронизция по уровню. Плюс технологии не стоят на месте, существуют сверхбыстрые компараторы с наносекундным быстродействием. В домашней конструкции для входа на 50 мегагерц я бы использовал MAX999.
    • Это костыль в чистом виде
    • На сигнал о включении транзистора. В общем выпаял я его, прозвонил - труп. Заказал новый на озоне - 222 рубля. Пока для проверки припаял тумблер. Включается и выключается без сильного моргания диодами у чипов 3116. теперь они моментально загораются при включении и медленно гаснут при выключении. Подкинул динамик -щелчков нет. Самая главная проблема можно считать решена. Теперь осталось две - разобраться почему блютуз, усб и т.д. работают постоянно, по мне они должны подключаться только тогда, когда выбираются в качестве источника звука. Но это не понятно, должны ли они так работать или же еще что крякнуло. выходит был скачек напряжения на питании, есть трансформаторный гул в динамике, значит наверно пробито что то еще.
    • Браво.  Вместо слов благодарности, что его конструкцию попуализируют, выявляют косяки схемы он такое заявляет. (Между прочим, а где он такое заявил?)  Сначала продает файлы и герберы, а потом выдает что производят без его ведома.
    • Чем плох 1306 так тем, что он выгорает, поставили модуль на пару недель теста, 1306 под замену, поэтому через минуту тушим его.
    • Ну вы же уже подали на него питание пока тестировали. Если бы было что-то не так, то он бы уже приказал долго жить. Скорей всего на плате экрана стоит стаб на 3.3 В. Пото му как на всех картинках он подключен к ардуиновскому +5.
    • Те 1306 которые мы используем они по даташиту на 3.3В, но они 8 пиновые, твой 4 пиновый, китайцы пишут (не даташит)  от 3.3В до 5В. С ардуины есть 3,3В выход туда и подключи
