Об изготовлении АМ КВ передатчиков на unlis бэнды
Не проще было скрутить деревянную раму из брусочков прямоугольной формы и к ней уже сверху прикрутить вырезанный лист нержавеки.
так даже красивей,надёжней и прочней.А там уже сверли под ламповые панельки и крепёж кондёров.
  • Ответов 6,3т
Схема с динамическим микрофоном
Смотри сам.Как изготовиш так и работать будет.
Вот простая антенна
Конструкция должна быть жесткой. Иначе у Вас при механических воздействиях, при изменениях температуры будут "уходить" параметры. Вы фотографировали на фоне радиолы. Загляните внутрь. Монтаж должен быть таким. К тому же Вам придется устанавливать разъемы для запитки и для выхода сигнала...Может использовать кусочек шасси от "старушки"? К тому же, при небольшой выходной мощности, оттуда же и запитывать...
Оттуда можно полностью взять УНЧ.
Изменено пользователем ulura
"Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь"
Уильям Шекспир
Хм... а может и правда её УНЧ использовать, не разбирая? Просто как в шарманке к выводу анода у лампы подцепить
Изменено пользователем Maks_red
Тогда так цепляй к приёмнику
Вот ещё хорошая шарманочка!!!!!
Примеры конструкций
Прошу прщения за оффтоп но не мог не опубликовать.
Песня про Шесть-пэ-тройку.
Я помню, как она звенит,
Как завлекает голубым свеченьем.
Сейчас, увы, она молчит -
Осталась только сновиденьем.
Припев:
Нет на свете молодости краше
Чем шесть-пэ-тройка наша удалая.
Есть лампы в мире ещё старше,
Но эта - самая родная.
Проходят годы и столетья
И ЧИПы перевоспитывают враз,
Но не умрёт души творенье -
Лампёшка, что родИла нас.
Припев.
А может, нафиг их послать:
Полупроводники, как штампы?
И объявить, что году быть
Не тигра, а радиолампы!
А L1 И L2 на одном каркасе мотать? Я просто немного не понял как их настраивать между собою? А в качестве каркаса к ним подойдёт резистор ПЭВ-10? Он диаметром в 13мм. Завтра поеду на барахолку и если повезёт возьму эту легендарную 6п3с и наверное 6е5с для радиоллы недавно спасённой от бомжей.
И ещё. Для антенны подойдёт двухжильный телефонный провод?
Лучше мотай на пластиковой трубочке нужного деаметра от ниток.Если на резисторе тогда зачисть его до керамики или отожги.
Да две катушки мотаеш на одном каркасе.
Раз другого нет тогда пойдёт.Жылы меж собой соединиш.
STEN50, мне кажется, обилием схем ты только сбиваешь его. ИМХО начинать следует с простейшего - с одноламповой шарманки с минимумом деталей, чтобы понять принцип. А потом уже перебираться к двух-трехламповым схемам.---мы уже со схемой определились.
Maks_red, только учти, что с частотой шарманки выше 1,6 МГц ни радиола, ни центр ее не примут. Пираты расчитывают свои шарманки для работы на пиратских диапазонах, а не на вещательных, поэтому контур генератора еще и пересчитывать придется. Ну если ты, конечно, все-таки захочешь на обычный приемник ее поймать. :)
Вот нашел свою тему, где я экспериментировал. Почитай, много интересного узнаешь http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=36656&st=40
Я не понимаю, по какой схеме ты собираешь шарманку?!
Если про схему из поста №45, то там бред какой-то написан. По схеме L1 и L2 намотаны на одном каркасе, причем у L2 витков значительно меньше.
В описании:
L1, L2 наматываются на керамических каркасах диаметром 15 мм в один слой виток к витку и содержат по 60 витков провода ПЭВ 0,31
Далее, что касается катушки L3 в контуре:
6 витков провода такого-то поверх катушки L1, отвод от 15 витка от заземленного конца
Может быть 60 витков?! И нафига ее мотать над L1? Комментарии вообще левые какие-то.
По ссылке, которую я давал, ходил? Там все написано и наглядно показано, как мотать.
Тут напутано :(
короче, правильно будет так
катушки L1 и L3 по 60 витков, у L3 отвод от 15 витка
катушка L2 - 6 витков поверх катушки L1 ближе к её верхнему (холодному) концу
Изменено пользователем Rel@x
Radio Electro Lover a X ...
Володя спасибо!!!!И я не увидил ошибку.
Подправил в схеме описание
Л2 в 6 витков мотается поверх Л1 вблизи левой стороны обмотки Л1. :D:P
Доброй ночи.
Читая форум тоже захотелось собрать чудо той эпохи ШАРМАНКА.
Планируется применить такой список ламп: задающий на 6ж1П, усилитель задающего на 6п15п и выходной каскад на 6п36с.
Итак поехали!!
Вот схема задающего!
/Приёмник на К174ХА10(TDA1083)
\Катушки готовые от советских "Селг", "Соколов" и т.п.
стандартный ПЧ контур на 465 кГц с конденсатором 910 или 1000 пф.Ориентировочно 75..85 витков при емкости 1000пФ.
Входную катушку можно намотать на стандартном секционном полистироловом каркасе с ферритовым подстроечником ø 2,5мм
ориентировочное кол-во витков: контурной - 70-80, связи - 10 витков.
КВ приёмник есть, но он-же и УНЧ для шарманки. Вот такая загогулина.А антенну сегодня буду тянуть. Хотя, помню в сарае валялся старый проигрыватель для пластинок, может и ламповый.
