Радиорубка
... Вот сижу и думаю, причина в типе антенн, в наличии усилителя или в прямой видимости? Спасибо!
Причина И в типе антенн, И в наличие усилителя, И в отсутствии прямой видимости у вас. В комплексе это и даёт то, что у вас не "снежит", а у соседки "снежит".
были бы исходные другие, и результат был бы другой
Feel the difference! ©
А есть ли способы защиты от этих помех? Может экран какой-то? Простите, я бы хотел предоставить больше данных, но оборудования у меня такого нет. Подозреваю вам нужна частота помех, их мощность? Если да, то тогда точно не получится - у меня есть максимум осциллограф (школьный). И на том спасибо огромное.
_Naga, большинство применяемых усилителей в польских антеннах, склонны к самовозбуждению, отсюда неустойчивая
их работа, избавиться от этого не достатка помогает подключение (подводка) антенного кабеля к усилителю не
спереди, то есть не от корпуса усилителя и вниз, а с задней части антенны через решётку между вертикальным
держателем и одной из алюминиевых шин, то есть от усилителя и сразу почти под прямым углом в заднюю
часть антенны, решётку желательно заземлить, из усилителей менее склонных к самовозбуждению считаются SWA-3, 4,
6, 9, 14, 49.
Попробую и такое сделать. Я точно не помню, но по-моему там есть число 9999 (или 999) в маркировке платы. А что именно вы имели ввиду под заземлением решётки? Я сразу подумал, что нужно бросить её на экран ТВ кабеля, а потом засомневался, т.к. понятия не имею что по этому экрану идёт: просто общий провод или может тоже сигнал? Ушёл читать Гугл. Спасибо огромное за совет!
Изменено пользователем _Naga
Если антенна закреплена на металлической опоре (трубе), которая частично погружена в землю, то ничего
заземлять не надо, если на деревянной опоре, то решётку надо заземлить, кабель не трогать.
Можно 4секции по 100витков на резисторе ВС-1,провод 0.5мм.
Спасибо за ответ.Я читал за такой дроссель в описании "шарманки" на 6п3с.Только там на резисторе ВС-2 (5 секций по 100 витков). А ещё посоветовали на ферритовом кольце 32 мм D,индуктивность 200-400мкГн.Так меньше склонность к возбуждению. На чём посоветуете остановиться ?
Да да на ВС-2,я ошибся.
Лучше на кусочке ферритового стержня.А так всёж надо согласующее устройство к примеру на автотрансформаторе.
Автотрансформатор Тр 1 можно выполнить на ферритовом кольце 60ВЧ, намотав на нем 12 витков провода ПЭВ-2 диаметром 1 мм. Отвод подбирается таким образом, чтобы степень согласования трансивера с усилителем была максимальной во всем диапазоне частот. Для усилителя на 3-х ГУ-50 наилучшая степень согласования достигается при подаче сигнала с трансивера примерно на 8-й виток, считая от заземленного конца. В усилителе на 2-х ГУ-50 сигнал подается на 5-й виток. Такое пойдёт ?
Во типа такого.
у одного "полтинника" по схеме с общей сеткой входное будет 250 Ом +- трамвайная остановка, т.к. входное сопротивление каскада зависит от крутизны конкретной лампы, которая в даташите фигурирует как 4+-1 мА/В. 2 полтинника впараллель - соответственно 125+- Ом, ШПТ 50/125 Ом мотать конечно можно, но неудобно
КМК проще либо 1 "полтос" и ШПТ 1:2, либо 4 полтинника и с катода получится почти 50 Ом, безо всяких "согласующих"
Кто то вещает на 7200кГц с АМ,крутит патриотические песни.:)
Слушаю сижу.
Хорошее видео.Я тоже уже выкладывал.:)
Привет ребята!!! Ни у кого нет инструкции на автотюнер MFJ 929, точнее надо раздел для подключения к интерфейсу ICOM 718... может кто так расскажет, что нажимать какие кнопки, что бы автотюнер увидел трансивер или наоборот?
Просто учусь...
А вот у нас прикольная в армии "радиорубка" была, тока передвежная на камазе 5350, я водителем этого камаза служил, а наборту камаза установлен кунг был, в нем вся ЗАС аппаратура, связисты в этом кунге настраивали связь на 250 км кудато..., помню в поля выезжали и разворачивали эту чудо радиостанцию НМР называлась. Так там две мачты были тросами на поле фиксировали, потом лестничная антенка фидер приделывал (я им помогал) и еще куча проводов, но аппаратура радовала, хорошо связь держали с каким то округом... вот моя машина была в армии
Изменено пользователем alischemes
Военнослужащие Нацгвардии во время проведения разведывательно-поисковых мероприятий по выявлению диверсионно-разведывательных групп и огневых позиций противника в поселке Станично-Луганское обнаружили радиоцентр боевиков. Об этом сообщает пресс-служба Национальной Гвардии Украины.
В ходе опроса местных жителей установлено, что в данном доме проживает мужчина и женщина, которых характеризовали как скрытных лиц, не желавших идти на контакт. Впоследствии военнослужащие нашли и ключи от дома. Они хранились у продавца магазина, который находится рядом. Хозяйка оставила их, чтобы за домом следили. Соседи сказали, что к дому наведываются неизвестные люди примерно раз в неделю.
Как оказалось, в доме был оборудован радиоцентр. К сожалению, некоторое оборудование отсутствовало, все электронные накопители были вырваны.
фото
http://1-ps.googleus...9MbB7kEQu8.webp
В доме были найдены паспорт гражданина Российской Федерации, фотография парня в военной форме Российской Федерации, разрешительные документы с мокрыми печатями на право эксплуатации радиостанций, выданные Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи Российской Федерации, свидетельство о регистрации радиоэлектронного средства и другие документы.
фото
http://1-ps.googleus...iqmBNXxra6.webp
"По предварительным данным, антенну, которую нашли наши военнослужащие, можно назвать антенным полем. Мачта позволяет выдвигаться антенне до 30 метров вверх. Такие антенны используются для приема и передачи информации на низких частотах, поэтому дальность работы передатчика может достигать 300, в лучшем случае до 500 километров", - говорится в сообщении источника.
http://www.ostro.org...ty/news/463889/
Интересная статья. На мачте сверху волновой канал на УКВ, а вот ниже похоже что-то для КВ, значит дальность связи могла быть много больше.
Так каждого хэма можно шпионом объявить.
Изменено пользователем SWL
не ну прикинь... :)
Электронные типа носители типа вырваны, а документы типа оставлены... :) Нестыковок больше чем на сучке блох :) Но на интеллектуальный уровень "элехтората" сойдёт :) Бугага, пусть пишут еще... Дебилы...
Изменено пользователем eu1sw
Да ладно, нестыковок куча... Вот визитка Яроша в сгоревшем автомобиле - вот это была нестыковка ))) примеров таких куча, причём по-обеим сторонам, соответственно и для того, и для этого "элехтората", как вы выразились.
Я весь электорат имею в виду, не разделяя по нац признаку :)
..вИзитка... ...Сгоревшем...
  • 6 месяцев спустя...
