Радиорубка
Пусть висит.
О-о-о спасибо... Я почему то исключительно считал, что придется тянуть перемычку... Если заработает, то это наверное будет самый высокочастотный деваис который настраивали на этом форуме... :D
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
В усилителях пришлось бы соединять второй вывод базы.Но и монтаж был бы другой.
Приветствую форумчан.
Собираюсь строить первый супергетеродин, хотел спросить: проще в наладке транзисторный или ламповый? и в каком для того же уровня усиления нужно меньше каскадов?
Проще на микросхемах... :D Один корпус ИМС один супергетеродин... :D
Это мазахизм на кой так страдать когда все это пять раз в пачке сигарет уместить можно и запитать от кроны...
Автор решил предоставить нам право выбора диапазона, да и всего остального, для его будущего приемника ... :lol:
Eldrich, привольно вам, модератору.
Я спросил, какой легче строить. Не на микросхемах, потому что навряд ли достану.
Буду благодарен, если ещё и схемку дадут (есть лампы 6Ф1П, 6Ж1П, 6Н3П, транзисторы КТ315, КТ361)
Может вы для начала определитель с диапазоном, а там глядишь и видно будет... КВ, УКВ, Вид модуляции или все сразу :D . А потом мы поглядим...
Но само собой проще на транзисторах. Не какого высокого напряжения смещения, проще монтаж, безопаснее настройка ...
Нет ППП АМ не примет...
Вот так бы это выглядело на микросхеме:
Ориентировочно "простоту" лампового варианта можете оценить по постам выше, в случае же с транзисторами это будет три четыре штукА...
Вот например:
Советских микросхем нет.
И приёмник нужен не наипростейший, а легко налаживаемый.
Желательно, чтобы были кварцы в УПЧ. И доступная элементарная база.
Изменено пользователем Пентагрид
П-ф-ф-ф у всего есть аналоги...
А я что то говорил про "наипростейшесть"?
Дался вам этот АМ, вон и хулиганье уже в однополоске давно работает. А вообще ППП конечно может принимать АМ, нужно только становиться на нулевые биения. Можно подумать что нельзя сделать ППП без КД503... Это заблуждение
Feel the difference! ©
К примеру, чем я могу заменить в этих схемах Д9В, КД503? Если б можно было на переход транзистора типа КТ315/361.
А какой вы сами впервые собирали?
конечно кремниевый КД503 можно заменить на переход 315-го.
Спасибо за добрую весть.
Хотя в источнике (http://uu4jym.at.ua/publ/nachinajushhemu_radioljubitelju/priemnik_prjamogo_preobrazovanija_poljakova/7-1-0-30) написано, что данный приёмник не детектирует АМ сигналов.
Потихоньку дело сползло на ППП. А я с удовольствием собрал бы сначала супергетеродин.
В Википедии говорится, что супергетеродин даёт большее усиление по сравнению с ППП.
Собирай, только забудь пока про лампы, есть простые схемы любительских супергетородинов на транзисторах. В Википедии еще и не то напишут... :)
Скачай в разделе библиотека книгу: "500 схем для радиолюбителя приемники"
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняа", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалнт трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
