Все Вопросы По Tda1562/1560
  • 2 месяца спустя...
Народ подскажите пожалуйста.
Собрал усилитель на TDA 1562Q. Хотел вставить туда фильтр по питанию.
У меня в старой магнитоле"Яуза" есть такой фильтр по питанию может ли он подойти?
Товарищи я по поводу управления усилителем с магнитолы. Можно сразу подключить выход REMOUT магнитолы на выход-4 TDA1562 и все. Ток управления ее равен 20мкА. ______ :unsure:
я собрал усилитель на tda1562q динамик подцепил 75ГДН -4 предусилитель использовал от магнитофона комета, питание от комповского БП. сразу как вллючаю начинает светится красный светодиод, музыка играет нормально, но выдает максимум 20-25 ватт (наверно не хватает кометовского предусилителя) при этом моргает зеленый светодиод, слушал около 5-ти минут ничего не случилоь все осталось целое ничего не сгорело, красный светодиот все это время светился
собрал вроде все правильно (сведодиоды не пререпутал 100%)
собирал все по этой схеме, все номиналы вточности соблюдал кроме транзисторов
вместо(VT1) BC558 поставил BC556А, а вместо(VT2) BC548 поставил BC546В
подскажите пожалуйсто из-за чего может светится красный светодиод?
  • 4 месяца спустя...
подскажите, какой максимальный вольтаж можно давать на вход этого усилка?
можно ли его подключать после усилка с магнитолы, чтобы не ставить предварительный усилитель с линейного выхода?
В большенстве автомагнитол их линейке хватает для раскачки этой микрухе.
DLS - Welcome To The World Of Sound
Вот именно в большенства есть но увы есть и такие апараты что нехватает вот наднях ставил пред усилитель на МС К157УД2 отлично разкачивает :rolleyes:
век учись,век жыви и дураком помреш.
Здраствуйте всем я тут в соседней теме про эту микру задал вопросик но там чет ни кто не объявляется спрошу сзесь :) так вот мне эта микра для дома нужна можно ли на ноги где кандеры вешаются по 4700мк подать питание в место кандеров (так сказать двухуровневое сделать) если да то как именно ?
Первым полупроводником был Иван Сусанин. :-)
здрасте! наконей та купил се микруху тда 1562ку! не смотрите на меня так я живу за 500 км от радиомагазина! но вот проблема у ее ноги в 2 ряда в инете искал ни че так и не нарыл . мож найдеца добрый человек и даст картинку этой микрухи с подписаными ногами?
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/...ips/TDA1562.pdf
На будущее: на все электронные компоненты есть т.н. даташиты - документация, в которой описаны характеристики и т.п.
в том числе и распиновка.
ищется по TDA1562 datasheet
большое спасибо вот еще вопрос конденсаторы на схеме обозначены некоторые обе полоски закрашены а другие: одна полоска закрашена а вторая нет как понять как их подключить схема http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/11/
Полоски закрашены это пленочныe конденсаторы oни не полярные.
Одна полоска закрашена а вторая нет это электролитические конденсаторы, полоска закрашена это минуc.
так как с транзистором я запустил усилитель без него, но думаю поставить я сначала думал что длинная ножка это эмиттер средняя-база а короткая -коллектор подключил таким образом но ни че не изменилось а када наоборот то загорелся светик как его подключать скажте пож.
Вопервых чё за транзистор подключить пытаешся.
2.тестер есть?
3.Ищи либо справочник по транзисторах либо даташет где есть разпиновка Б,К,Е.
Если не уверен то никогда не подключай на угад плохие последствия :ph34r:
Уважаемый kyzia_18,
конденсаторы вольтдобавки переключаются ключами самой микросхемы в зависимости от уровня сигнала. Если Вы организуете 2-х уровневое питание, то попросту можете их сжечь (IMHO).
А,как ты себе придставляеш ето микра работает от +12 вольт.если на нее подать какты пишеш двух уровневое питание она у тебя быстрее сдохнет чем ты ево подключиш.. :blink:
спасибо всем отозвавшимся. Но просто интересно было, ведь кандеры имеют свойство разряжаться при пиках мощности на длительном промежутке времени по этому я и спрашивал
дратсе! вот в чем дело собрать то собрал я этот усилитель и вот лажа-(я его сделал на картоне) при нормальном состоянии один только хрип причем оч слабый а когда изгибаешь то бац как прорывает чета гдето и начинает орать нафсю! вчем дело?
