Софт Старт Для Умзч [Nem0]
Если правильно подберёшь номинал, всё будет нормально.
Если поедешь покупать то, что есть - придётся повозиться.
Я себе в 500Вт тор подбирал из того, что было... На 3-м или 4-м термисторе только остановился.
Один взорвался слабый, другой слишком большого номинала был и грелся, как... Мож, ещё чего...
еще варианты с запасом:
5 Ом, 6 А - 8 шт, общее 10 ом, ток 48а - 136 руб.
5 Ом, 7 А - 8 шт, общее 10 ом, ток 56а - 224 руб.
10 Ом, 5 А - 8 шт, общее 20 ом, ток 40а - 112 руб.
10 Ом, 5 А - 6 шт, общее 15 ом, ток 30а - 84 руб.
какой лучше ?
Изменено пользователем DJ_ANDREY
15 минут назад, DJ_ANDREY сказал:
Вот этого должно хватить. Какой номинал конкретно подойдёт, я точно не могу сказать. Пробовать надо.
Если есть возможность, возьми ещё лишних, чтобы выбрать оптимум.
Конденсаторы 10n от 400В не забудь.
В магаз позже))
Вообщем провел такой эксперимент: сделал общее сопротивление (R5+R6) = 18 ом, так же увеличил задержку до 3-ех секунд где то, увеличив С3 до 690 мкФ. Разрядил полностью конденсаторы блоков питания. Подключил мультиметр к одному из БП к конденсаторам. Ну и собственно включил все это дело в сеть. До включения реле конденсаторы Бп вообще не заряжаются! После задержки 3 сек. реле включается и резко заряжаются конденсаторы. резисторы R5 и R6 холодные.
Что за бред?!
Выходит, я угадал с правдой...
В 04.11.2011 в 12:52, Nem0 сказал:
что позволяет плавно зарядить конденсаторы большей емкости
совсем не заряжает... что за обман?!
@DJ_ANDREY , у вас либо резисторы в обрыве, что легко проверить, либо косяк в монтаже.  Если всё правильно, то этого не может быть.
9 минут назад, DJ_ANDREY сказал:
10 минут назад, DJ_ANDREY сказал:
Попробуйте подцепиться ко вторичке, до выпрямителя, что покажет до включения реле?
С уважением, Дмитрий.
16 минут назад, DJ_ANDREY сказал:
(R5+R6) = 18 ом,
Мощность?
Моментально сгорели, скорее всего.
Эх, ДиДжей...
Твои 22Ом наверняка тоже отдали богу душу...
внешних следов никаких... чуть позже проверю все...
7 минут назад, HAKAS сказал:
Твои 22Ом
не мои, а в точности как в схеме их первого поста!
один из них с бесконечным сопротивлением.... ясно...
18 ом еще не выпаивал... но думаю ситуация аналогична...
В 17.11.2011 в 01:02, Nem0 сказал:
Цитата
Если БП будет 850 ВА, номиналы не надо никакие менять, кроме R5, R6 ?
Можно вообще нечего не менять и оставить как на схеме.
мда...это первое что мне непонятно, почему в оригинальной авторской схеме ничего не работает как надо?!
Второе что непонятно, почему керамические резисторы внешне никак не проявляются в случае выгорания ?! в отличие от обычных резюков...
5 минут назад, HAKAS сказал:
@DJ_ANDREY Проверить не трудно, в обрыв они уходят запросто, без внешних признаков, а вот если окажутся целые, то искать косяк.
Зы. У меня трансформатор на 700 вт, в СС стоит 49 ом 15 вт, 3 сек задежки, нормально себя чувствуют, ёмкость конечно поменьше.
Поэтому в идеале для такой мощности БП будут термисторы.
5А да на 22 Ом - 550Вт.:D Хоть там и импульс, но всё равно надо резисторы большой мощности.
ну да, все 18 ом 4 шт. резики мертвые...
есть 22 ом 2 шт. живые, - щас еще раз удостоверимся что схема из первого поста нерабочая...
 - что и следовало ожидать, один из резисторов сразу сверкнул и кердык ему...
Схема для 200Вт транса...
для 200 вт вообще плавный пуск ни к чему, выходит данный софт старт ни к какому Бп не подходит?
да к тому же автор мне ответил еще давно что для 850 вт ничего менять не нужно...
на сколько тогда мощность резисторов нужна ? 100500 вт?
В 08.11.2011 в 23:14, s_muzon сказал:
Илья!А применим ли твой софт-_старт с бп мощностью 500вт или надо изменить номиналы R5-R6?
В 09.11.2011 в 12:20, Nem0 сказал:
Справиться без проблем. Даже с более мощным БП справиться. R5 R6 я поставил бы по 15-18 Ом.
если найдется оправдание, мол времени много прошло, сейчас все иначе - так почему бы не изменить первый пост и его описание ?!
3 минуты назад, DJ_ANDREY сказал:
Надо считать под конкретный БП. Не все же 150000мкФ суют в БП. А с ёмкостями 10000 в плечо такого тока не будет. Даже на твоём трансе.
это не указано...
Надо немного думать, прежде чем просто повторять схемы.
короче остается только 2 варианта.
15 вт -ные конечно на плату не влезут, а 50 вт под заказ ждать... зашибись...
5 и 10 вт 9,5 мм, а 15 вт - 12,5 мм в толщину...
Я их на дно корпуса буду крепить стяжками...блок из 4-шт. общее сопротивление будет 20 ом
там минимум 10 шт. можно купить, 6 шт остается - можно будет на крайняк второй вариант попробовать 13 ом общее сопротивление и 90 вт
ни разу на них не собирал, да и смысл ? на стяжках лучше + в термоусадку и лежа можно положить, мне нужно как можно ниже чтоб были, т.к. от них наводки 220 в и т.п....
заказ уже сделал и оплатил, завтра утром заберу))
19 минут назад, DJ_ANDREY сказал:
После пуска их реле замкнёт и больше они не будут в работе.
Но конечно, делай, как тебе удобней. На макетке это смотрелось бы красивше.
Ну вот, теперь все отлично! R5+R6 вышло 20 ом общее сопротивление и 60 вт. Никаких призвуков от трансформатора нет. Все плавненько. После нескольких включений / выключений резисторы тепленькие.
Я бы на месте автора все же добавил в первый пост инфу, что  нужно увеличивать мощность резисторов R5 и R6 при увеличении мощности БП и емкостей.
