djfesteval
Качер Бровина
95 сообщений в этой теме
Ну да, у меня есть тоже суперсекретная схема, позволяющая ходить сквозь стены, но на вашей ступени развития вам не понять.
pelegreem    3
ну это уже из области палата №6 . Вроде взрослый человек а шутить с долей юмора так и не научились.
Изменено пользователем pelegreem
тут долеко от вашего понимания идет дискуссия оборудования о котором без нашего участия вам не узнать и не догодаться.
Оборудование для взлома итальянских банкоматов, надо полагать?
pelegreem    3
банкомат то не взломаешь , а вот игровые аппараты древнии легко
aka kasyan    204
Схем таких генераторов можно создать кучу, на счет итальянцев , меня тоже со схемой не раз кинули , 3 дна создавал и настраивал, посылал схемы , а они блокировали почту :( я думал европейцы честные.
malenich    1 504
Там не Европейцы, а наши....которые уже не наши.... :lol:
aka kasyan    204
К стати ты прав! тот был русским, который якобы всю жизнь в Милане жил.
Не в Милане, а в Cusano Milanino. Это деревушка, меньше нашей Кущёвки. :D
aka kasyan    204
Григорий Т. наверное вы правы :) поскольку как право, все европейцы представляются как жители столиц европейских стран :(
Сделал еще один качер, post-130215-0-31562500-1340897175_thumb.jpg Получилось ионизировать лампочку, post-130215-0-45915400-1340897109_thumb.jpg post-130215-0-39736200-1340897142_thumb.jpg но коронного разряда нет.
На радиаторе КТ802А.
Апгрейд
Питание от транса 16 вольт 1 а, после удвоителя
Изменено пользователем Стальной
  • Одобряю 1
kecha    205
А вот интересно , - любители качергостроения как ,-
1.выражёвываются
2.выражаются
3 обьясняют по "фене"
1.качерь - качерит,
2. качергит или
3. генерит
Как будет правильно -
1. качеростроение,
2. качергостроение,
3.постройка схемы волнового генератора
если честно , то УДОЛБАЛ уже Бровинь....
А ведь его предупреждали и не раз - кончай гнать пургу и забивать мОзги подрасtковому поколению!!
malenich    1 504
Качеварит при боровении (как желудок после молока с селёдкой) - вот мой ответ.
1. качеростроение,
2. качергостроение,
Правильно будет "качеризм" - это состояние мозка, когда потерпевшый имеет понятие о предмете только по роликам на ютубе, и обсмотревшысь вот этого, тут же совершает пачку эпохальных и судьбоносных для человечества открытий.
kecha    205
а я нашёл схемку в тырнете - работает от малого напряжения 0,2-0,3в ...на выходе постоянка примерно 1,5вольта...
Кто знает - нуно Бровину заплатить за эксплуатацию??...или так проскочит ;-)
http://cxem.net/pitanie/5-168.php
Igel    3 979
Если мощность на выходе составит мощность на входе помножить КПД преобразователя то можешь так использовать, никому не отчисляя... :)
  • Одобряю 1
malenich    1 504
Не, в массад отчислять по любому придётся. :yes:
  • Одобряю 1
MaxP89    4
качер говорите? Диод от китайского фонарика светится в полную яркость в 2см от ноута, от транса инвертора подсветки.Приемная катушка 1000вит. 0.3мм провода. Тусклое свечение наблюдается в 10см от ноута.
Тоже, но не так, ярко возле всех видов ИБП, эпра сберегаек, лдс светильников с ЭПРА
частота инвертора подсветки ноута 53,7кГц, наведенка вплотную 26вольт (мерил, подключив мост из ультрафастов и конденсатор 4,7мкФ 50В)даже слегка искрит при замыкании.
вообще насколько это вредно? в современной квартире десятки устройств с импульсниками, способными зажечь диод. Даже зарядние от мобилы способен зажечь диод , эпра от 8ми ваттной лампы дневного света
Изменено пользователем MaxP89
  • Не одобряю 1
malenich    1 504
:lol2: А вот за ЭТО точно Боровину таньгу тащить придётся :lol2:
  • Одобряю 1
kecha    205
Не...тута товарищ предлагает сьём энергии некой катушкой...на фотке её правда не видно , диод ослепляеть! ;-)
Н-да...нехорошо хлеб у Б. отнимать , как то это не по Россейски
Изменено пользователем kecha
MaxP89    4
Можно и не мотать, возьми первичку (без железа) от любого трансика на 10-30ватт
и подпаяй диод.Можно феррит в катушку засунуть. Слишком мелкие трансы не стоит брать- индуктивное сопротивление больше, тускло гореть будет. Диоды лучше от фонариков, я китайский говножучок за 50р расковырял. Светят ярче. Ну и цель опыта не съем энергии, а так, показать какое поле рассеяние от импульсных трансов некислое. Можно домохозяек далеких от электричества пугать и кактусы продавать для защиты :)
Эта тема закрыта для публикации сообщений.
