Универсальная версия блока зажигания на МК
Всем здравствуйте! вместо плавкого предохранителя , можно применить малогабаритную лампу накаливания 24В*240Вт (из сайта автора). Подскажите где применяются подобные лампы ?
проэкторы (или проекторы?), студийная светотехника, сценическое оборудование, музыкальная светоэлектроника и т.д.
Sylvania FGX 24V 250W/M33 61465, Acme EHJ 24V/250W, NightSun NS ELC, NightSun NS EHJ и еще куча
Изменено пользователем sls
Большое спасибо!
Подскажите пожалуйста- какое сопротивление обмоток катушек модуля 2112-3705010-02? У меня 1_4- 3,2к / 2_3- 6,2к Спасибо.
"За рулём" прочёл следующее: "У исправного модуля зажигания сопротивление вторичных обмоток катушек (между высоковольтными выводами модуля 2-3 и 1-4 цилиндров) должно составлять 5,0 - 6,0 кОм" для МЗ 2112-3705010-02.
Это цитата с форума "Ланос".
Ув. b523pc, хочу предложить Вам добавить в Блок Зажигания функцию отключения обмотки возбуждения генератора на момент пуска двигателя. Это сэкономить дорогие нам амперы и "облегчит жизнь" стартеру :)
Это можно сделать через реле стартера. Запитать реле с нормально замкнутыми контактами. В момент пуска реле стартера питает реле и размыкает питание обмотки возбуждения.
Или сделать от датчика давления масла схемку. Похожую на защиту включения стартера при работающем двигателе.
Изменено пользователем alvikagal
Авто: ВАЗ-21099, 1.5l. СЗ: ДПКВ - SECU-3T - ДКЗ от CherepVM (коммутатор статика). Топливо: бензин\пропан.
Я как-то об этом и не подумал :blush:
Ладно, тогда еще предложение: сделать автоподсос для карбюраторных двигателей с регулировкой оборотов по температуре ДВС. В качестве "дергалки" дроссельной заслонки можно использовать мотор-редуктора привода заслонки печки ВАЗ 21110 или еще что-то подобное...
 Обращение к b523pc,   автомобильный датчик можно будет использовать, вот в таком варианте.   Магниты  окончательный вариант как расположены.
Изменено пользователем lukinov
Здравствуйте !
для lukinov.
Универсальную версию можно использовать с одним датчиком Холла и двумя магнитами на шкиве установленными в одинаковой полярности (по аналогии с версией F675ok.HEX на PIC12F675) , см. описание на сайте .
Изготовил блок зажигания для Универсальной версии - испытания на автомобиле буду производить в двух вариантах :
сначала с одной двухвыводной катушкой (раздача искры трамблером ) - сравню какие преимущества дает катушка высокой энергии по сравнению с Б117А , а затем в системе "с холостой искрой " - сравню какие преимущества дает статика (и есть ли они вообще ) .
Изменено пользователем b523pc
Всем, приветики!
сначала с одной двухвыводной катушкой (раздача искры трамблером ) - сравню какие преимущества дает катушка высокой энергии по сравнению с Б117А .....
О-о-о!!! Очень интересно будет услышать результаты сравнения.... :drinks: . Тут, теоритически, разница должна быть и между восьмёрочной и двувыводной катушками, в пользу двувыводной. У неё(406.3705) разряд возникает уже на 10..15-той мкс, после момента разрыва тока, а у восьмёрочной на 30-й мкс(если память мне не изменяет).
Удачи!
Больше дела, меньше слов! Не ошибается тот, кто ничего не делает!
ВАЗ-2104(2004г); мотор:1,5куб; КПП:5; СЗ:ДПКВ(60-2)+ФУОЗ(своя схема, МК: SiLabs C8051F310)+ДКЗ-006м(статика).
Привет всем! Уважаемый b523pc, с нетерпением ждемс результатов ходовых испытаний и отчета о сравнении. smile.gif Очень интересно услышать и Ваше мнение. Многоуважаемые IGO61 и CherepVM из соседних тем ( и те кто повторил статику(ДКЗ)) довольны работой ДВС. i-m_so_happy.gif
И если можно небольшое уточнение: правильно ли я понял, что сейчас у меня на шкив приклеяны два магнита в одинаковой полярности через 180 градусов, стоит один ДХ и фуоз 675ок+кт898+Б117+дад. Если я заменю схему фуоз 675 на Вашу универсальную на фуоз 676 с сайта (какую нужно именно? рис.?) + четырехвыводную катушку зажигания ( есть в наличии), то будет все работать(на кт898 х 2шт) без трамблера? Статика будет работать?
P.S. Вобщем перечитал еще раз на сайте, походу именно так статика работать не будет.sad.gif
Изменено пользователем korad
ВАЗ 2101 : ДВС(1200см3)+ДХ(авто)+магниты на шкиву(2 одинаковых)+ФУОЗ(675)+ДАД(GM)+термо+Б117А(КТ898А)+раздача трамблер+карб(озон)+бензин.
Для статики Вам нужно развернуть один из магнитов (магниты устанавливаюсся в противоположной полярности), а также доустановить еще один датчик холла (тоже развернутый, один над другим) + прошивка (универсальная версия).
 b523pc можно графически показать сигналы которые приходят на МК по рисунку рис. 4. Я готовил 2 таких датчика для работы зажигания без трамблера.  Или может К1116КП8 они от разно-полярных работают питание 5 вольт.
в свое время, намучившись менять тросики подсоса (то ли качество ниже плинтуса, то ли еще что-то) я слепил ручное управление подсосом на двух релюшках и кнопе на три положения со средней точкой с отключением в крайних положениях на оптроне, транзисторе и третьей релюхе.
там делов на пять минут реально
у десяточного сервопривода ток при работе что-то около 100-150 мА и возрастает до 300 при упоре по краям
резистор, с которого снимается напряжение на оптрон 8-10 ом
update: движок сервопривода включаем на средние контакты релюх (т.е. те, которые коммутируются), на нормально замкнутые контакты обеих подаем массу (в результате двигатель привода у нас постоянно сидит на земле обоими выводами), нормально разомкнутые параллелим и через резистор подаем туда + питания
оптрон tlp521, транзистор ему на коллектор пратически любой pnp (если npn, то рвать нужно массу, что нежелательно), у меня нормально работал кт361
Вопрос стоит не в том, чтоб избавиться от троса, а чтоб забыть что такое вообще "подсос". Чтоб не сидеть в холодной машине зимой и не убавлять по-тихоньку (а то оставь на 5 мин, а она потом розрывается - обороты под 3 тис.)
Изменено пользователем Tlsr
/на всякий случай/ вплоть до первых дней с температурой в -15 вместо приведенной конструкции стоял блок автоподсоса, примерно схожий с обсуждавшимся на форуме МПСЗ и включавший печку после ~минуты работы :)
если Вы посматриваете в сторону автозапуска, то на этом пути кроме легко преодолеваемых препятствий (таких, как нейтраль-ручник проч, необходимых для того, чтобы машинка не уехала кататься сама по себе) есть чуть более сложные - связь мотора с трансмиссией, которую как-то надо рвать на момент пуска, способность аккумулятора и стартера провернуть коленвал вместе с кучей шестерен в коробке, а даже при полусинтетике в оной сдвинуть кулису в -20 рукой не так просто
Нет, автозапуск вещь хорошая, но только на автомате <_< А я хочу просто повернуть ключ и ждать, когда упадут обороты. И заводить без нажатия на газ, когда двигатель чуть остыл. А данная схема подсчитывает обороты двигателя и даже поддерживает ХХ углом. Нужно только добавить исполнительное устройство( мотор-редуктор), датчик температуры (например dallas 18b20), ну и трехпозиционную кнопку(авто,плюс,минус)
ну, как бы сцепление в холод все равно на время запуска нужно держать нажатым, т.е. находиться внутри машины
с заведением без нажатия на газ на полуостывшем двигателе тоже не все просто, во всяком случае, если не лепить сервопривод еще и на дроссельную заслонку
скажем, при температуре двигателя в 45 градусов при -10 нуле за бортом запуск может требовать прикрытия воздушной заслонки, при +30 нажатия на педаль газа с открытой воздушной, иначе переобогащенная смесь со всеми вытекающими типа залитых свечей
Наверное все значительно проще.
Как обычно завел автомобиль, а дальше по мере прогрева двигателя сервоприводом заслонки карбюратора автоматически снижаются обороты, а водитель дома пьет кофе или загружает автомобиль не контролируя положения подсоса.
Здравствуйте, Уважаемые.
Как обычно завел автомобиль, а дальше по мере прогрева двигателя...
Конечно, вопрос спорный. И все таки: а нужно ли ЭТО реально?
Поддержание оборотов ХХ - да. Включается свет, печка и.т.д. Поддержание оборотов от температуры - да.
Управление ЭПХХ - тоже да. Но управлять подсосом - это баловство, больше для эффекта, чем для пользы.
Подсосом пользуемся один, два, ну несколько раз в сутки и нужно ли так усложнять ФУОЗ и занимать
память МК тем, что редко применяется?
Можете со мной не соглашаться. Это личное мнение каждого. И все таки.
С Уважением.
Про авто-подсос тема интересная, вот я пользуюсь автомобилем в основном чтобы доехать до работы утром и уехать с работы домой вечером, дорога 5 км, то есть два раза в день я еду и два раза прогреваю, при этом вечером мне надо за 10 минут раньше всех выйти греть машину, и скакать вокруг заглядывая и засовывая подсос, а с автоматическим, вышел, завел, и ушел в тепло, машина прогревается, плавно уменьшая обороты сама. Но если делать подсос то это бъект другой темы, и для этого мне кажется лучше задействовать другой контроллер, отдельное устройство. Этот вряд ли потянет по ресурсам еще датчики и схему управления приводом.
Про авто-подсос тема интересная.Но если делать подсос то это бъект другой темы, и для этого мне кажется лучше задействовать другой контроллер, отдельное устройство. Этот вряд ли потянет по ресурсам еще датчики и схему управления приводом.
Это меняет дело. Отдельное устройство - это да. Хочешь? Ставь! Не хочешь - гуляй дальше.
Загружать ФУОЗ лишними функциями - не стоит.
P.S. Это может быть частотомер - угломер на PICе и сделать его мультиметром.
Добавить туда температуру и подсос.
Изменено пользователем sachma2009
Естественно автоподсос вводить в систему зажигания не имеет смысла.
Да и автоматизировать его естли смысл?
Прогрев двигателя занимает несколько минут - зимой при большом минусе.
может стоит открыть новую ветку с обсуждением автоподсоса, раз у народа есть желание пообсуждать это дело?
<offtop> из собственных экспериментов, еще с родным карбюраторным датчиком температуры </offtop> :D
