Блок Питания На Кенотроне
С ТПП всё ясно,ну ладн, пусть валяются)))
А как с ТН , допустим с четыремя вторичками по 6.3В получить, к примеру +320 анодного???
Схема Манакова понравилась,трансформатор вроде реально самому намотать,щас отпишу полезу инфу по трансформатор.железу искать, какой из моих на перемотку подойдет.
Тока лампы в пред у меня нет, в статье написано, в крайнем случае можно юзать 6п15п, а почему "в крайнем случае"?
И ещё вопрос, на схеме регулятор громкости стоит на входе, а можно ли поставить между каскадами?
Фэнкс))))))))))
Лучше не стоит, ибо регулятор громкости тоже на звук влияет. А лампу в пред лучше ваще ставить 6Ж4, такая может стоять в очень старых телевизорах. Или действительно в крайнем случае 6П15П. А трансформатор питания там использован ТС180 ваще не перемотанный.
Звучание самой совершенной системы можно улучшить прочисткой ушей.
Вкратце - выкинь эти кенотроны и демпферные диоды.
Бред это всё! Тяжкий причем. Никакого улучшения. Только крайне низкая эффективность. Место кенотронам и демпферным диодам - в приеме стеклотары. Или высокое выпрямлять.
По лампам... Использовать в качестве выходных трансформаторы ТАН - такой же бред, как и использование кенотронов. В двутакте - пойдет. На однотакт - никак.
Регулятор громкости - ТОЛЬКО по входу первой лампы.
А ТН - это НАКАЛЬНЫЙ трансформатор. С него не получишь +320В. Только с ТА или ТАН. 6П14(15)П ставь и не парь мозги. В этой схеме своих недочетов хватает. А линейность 6П15П - даже выше, чем 6Э5П.
Изменено пользователем SovietTwins
Попробовал такую схему питания:
1)Сеть-Предохранитель-Первичка ТН36-220-50 ,
первичка зашунтирована кондёром 0.1мкф/1000В
2)Две вторички ТН36 соед. последовательно и
подключил к вторичке ТПП25 которая на 10В.
Две других вторички ТНа-на накал.
3)Две первички ТПП25 соед.последовательно-
-зашунитровал кондёром 0.1мкф/1000В-Диодный мост(HER307)
-конденсатор 1мкф/400В-неизвестный дроссель из
телевизора(две обмотки соед. последовательно)-
-два кондёра 100мкф/350В-
-делитель напряжения (два резистора+конденсатор)
нужен чтоб подать +30В на искусственные средние
точки обмоток накала.
Все детальки(кроме трансов конечно) на плате 50*110
Включил , померял на выходе-350В, на делителе +30В,
вроде всё правильно.
Вопрос: СМОЖЕТ ЛИ ОНЫЙ ЗВЕРЬ ПИТАТЬ ОДНОКАНАЛЬНЫЙ
SE-усилитель НА 6Н2П В ПРЕДЕ И 6П14П В ОКОНЕЧНИКЕ??????
Тока чур на смеятся))))))
В качестве выходного попробую ТВ3 1-9,
если усилитель заработает,буду потом либо
его дорабатывать,либо свой намотаю.
Кстати, а как ТВ-2Ш-2 в качестве выходного?
  • 5 месяцев спустя...
вариант гибридного БП.
Хотелось бы узнать правильно ли лампу прицепил?
Изменено пользователем DJ Kord
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
Прилепил то правильно, но лучше для большего напряжения сделать ещё одну обмотку, так как в результате одна из них окажется замкнутой через диоды на землю и тогда ппц. А ваще, я сам полностью за кенотроны. Тяжело привести научное обоснование этому, но кенотроны с ламповым усилителем звучат намного лучше, чем с п/п диодами.
Изменено пользователем Feanor
  • 3 года спустя...
Подскажите пожалуйста...Собираюсь сделать БП для лампового уся на кенотроне..Анодное напряжение должно быть 300В. не пойму Какое напряжение должно быть на вторичной обмотке транса? 2*300 или 2*150?
Моя ссылка
Два по 250! Можно и одну обмотку на 250 и применить комбинированнгое выпрямление, я часто так делаю
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
Спасибо. Т.е. напряжение после кенотрона и кондеров и дросселя увеличится где то на 50в? Извиняюсь,может глупый вопрос,просто первый опыт с лампами..
Программа расчета блоков питания ламповых усилителей.
Расчет БП лампов. УНЧ.zip
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
На практике, если у вас будет на вторичке примерно 2х270, то после кенотрона, под нагрузкой, получите примерно 300 вольт
Если Вам мощность нужна, то купите кипятильник, он звук не издаёт, за-то мощный... © А.К.
Вот такой трансформатор подойдет? Кенотрон 5с3с.. Ток накала у него 3А. Или можно использовать ТАН-79,который выдает 2.8А на накал..? Все таки немножко поменьше по габаритам он)
Моя ссылка
Изменено пользователем Rrrr76
Так ребята, нашел вот такую вот статейку про кенотроны, как то мне не довелось с ними пообщаться но после этой статьи вообще желание отпало.
http://www.audioworld.ru/Books/Tubes/tub_03.html
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
Если уж собирать ламповый усилитель,то никаких полупроводников..Для меня это больше принципиальный вопрос.. а свои плюсы-минусы есть у всего..
Попробуйте собрать ДППВ на кенетронах, желание что либо иное ставить отпадет после этого
@Zvik, возможно , что имеет сакральный тайный смысл ( свечение... ) , для усилителей мощности с чувствительностью в 1 вольт на входе , 30 вольт на первой сетке оконечной лампы ... Типа помехи идут от диодов но это из другой оперы , самообман называется. Измерьте по приборам и будет вам счастье , подозреваю что приборов нет , так к чему разговоры , КЕНОТРОН , не устарел, просто каждому техническому решению должно быть техническое обоснование.На полупроводниковых современных диодах собираются и юзаються индивидами прекрасные выпрямители как по надёжности так и по характеристикам.Возьмите на вооружение МАКАРОВА.МАНАКОВА.без выдумляндий. Есть веские причины применять полупроводниковые диоды в оконечных усилителях.
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
@ПРАЙМЕР, ИМХО - использование ламп в усе в 21-ом веке - уже само по себе - путь в Шамбалу :-)
Касательно рассчётов: начал было мотать наконец силовик, и, вдруг засомневался
По проэкту: напряжение анода 4-ёх выходных ламп (стерео пуш-пул) в рабочей точке - 4*0,075А при напряжении 280 В
Рассчёт блока питания по Малинину (Питание радиоаппаратуры от электросети):
То есть получаеться — у мня будет оч большое падение напряжения на элементах выпрямителя — на кенотроне. Если глядеть на анодные х-тики кена, выходит — при токе 300 мА, напряжение анода (и, как я понимаю — падение напряжения на кенотроне в целом) будет около 40 В. Выходит — мне надо вторичку с напругой выше, чем требуемая выпрямленная (280 Вольт) — или ёмкость фильтра всё-таки вытянет напряжение? Суть вопроса: На 310 вольт мотать - или на 350?Или я чего-то напутал, и мой путь к Сансаре лежит через значительно меньшие напряжения? Разъясните пожалуйста сей весьма занимательный вопрос.
PS. Вероятно пойду путём научного тыка: сделаю отводы для 280/310/350 Вольт. И подберу напряжение экспериментально.
Изменено пользователем Fillin
5Ц3С_Характеристики зависимостивыпрямленного напряжения от выпрямленного тока при сопротивлении каждого плечавторичной обмотки трансформатора 30 Ом и емкости фильтра 4 мкФ
По практике для 5ц3с при токе нагрузки 0.23А и выпрямленном напряжении 300В, надо подавать 2*300В. У кенотронов один недостаток-большое внутреннее сопротивление, но и плюс-нет обратного тока.
Т.е. из таблицы 12 поста следует,что если потребляемый ток 150ма,напряжение на вторичке 300в,то на выходе из БП будет где то 290в? Я правильно понял?
Да.
Когда делал себе SE на 6Ф3П, кенетроны 5Ц4С, при подаче на кенетрон 2*220В на выходе получил 270В, правда после кенетрона стоит электролит на 10мК, что по определению неправильно.
2ПРАЙМЕР
У нас в городе есть знакомый Андронникого, так вот этот самый его знакомый и пробывал делать ДППВ на кенах, и осциллограмки снимал и кучу всего другого проверял. Он даже объяснить может почему именно ДППВ на кенетронах а не на диодах и не ОППВ на кене. Но к сожалению там все так сложно, что я этого никак не смогу объяснить и практически мгновенно все это объяснение забыл, т.к. большую часть сказанного им я вообще не понял.
Поясните пожалуйста такую вещь..По техническим условиям,емкость фильтрующего конденсатора после 5ц3c должна состовлять 4мкф. Однако по схеме стоят две емкости-2 и 220 мкф..Как в этом случае кенотрон выдерживает большой ток заряда конденсатора?? Или я что то не правильно понимаю?
@Rrrr76, -- буду отталкиватся от информации накопленной за долгие годы практики и теории , по даташитам на кенотроны средней и (большой ) мощности , при построении выпрямителей по схеме имеющей сразу после кенотрона конденсатор , обычно ..... для отечественных и зарубежных кенотронов оговаривается величина максимальной ёмкости первого конденсатора величина в мкф - обычно лежит не более 40 -- 50 мкф . Для кенотронов есть понятия пиковые токи и средние рабочие , очень полезно для кенов не нарушать ни первые ни вторые . При 1 ёмкости 220 мкф есть потенциальная возможность загубить кен , при банальной работе, идёт превышение рабочего среднего тока КЕНОТРОНА из- за постоянной подзарядки - подпитки током первого конденсатора . Сопротивление конденсатора и обмОтки транса обычно не велики отсюда МОМЕНТО МОРЭ для кена .
Изменено пользователем ЛЕСНИК
ФАЗА - девушка - капризная ...
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
