Dendy
Блок Питания На Кенотроне
119 сообщений в этой теме
Rrrr76    7
то есть поставить одну емкость 4 мкф. и все?
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
ЛЕСНИК    89
@Rrrr76, - не правильно понял .. вариацию ёмкости 1 конденсатора после кена ...она , эта вариация ёмкости может принимать практические значения от : 1 мкф до 50 мкф это обычная рабочая практическая величина ёмкости для кенов , величиной ёмкости в некоторой степени можно варьировать величину выходного анодного напряжения если надо ... , но и не забывать о уровне пульсаций нагруженного выходного ( сглаженного - фильтрованного ) напряжения.
220 МКФ И 470 МКФ СРАЗУ ПОСЛЕ КЕНА есть сМЕРТельный трюК. После дросселя на 5 гн нет проблем хоть 1000мкф ставьте.
Rrrr76    7
Сегодня покупал кенотрон на рынке..Продавец посоветовал 5ц3с с черным анодом-говорит что лучше чем обычный..ну и цена в 2 раза выше.взял обычный.Скажите в чем разница?
Rrrr76    7
Наконец-то сделали мне трансформатор..2 вторички по 270В.запустил усь.. с напряжением правда я так и не понял.. без нагрузки(без ламп включал) на выходе с кена 360В..Под нагрузкой напряжение 230В..Почему так сильно проседает?? После дросселя конденсатор 220мкф.Сразу после кена 3.3мкф..Но работает отлично..звук понравился. Усилитель на 6н2п и 6п43п.Вод сама конструкция..Радует что фона практически нет.. еле-еле прослушивается если вплотную ухо приложить к динамикам..Корпус тоже почти готов..
kalmyk    110
Емкость кондера после кенотрона увеличьте, не забывая о п.№20, выходное напряжение поднимется.
Rrrr76    7
Увеличить на сколько? Методом пробы?
kalmyk    110
Ну до 10мКф для начала. А вообще здесь хоть три дня рассчитывай, а подбирается на практике методом тыка.
Hambaker    3 493
А лампы то где?
robot-5    5
Лампы по ходу дела с другой стороны.
Изменено пользователем robot-5
Zvik    525
Увеличение конденсатора после кенетрона приведет к превращению из Г фильтра в П образный, напряжение поднять, подниметься, а вот звук может поменяться не в лучшею сторону.
Rrrr76    7
Поставил конденсатор 220 мкф..как в схеме БП из первого поста.. Напряжение стало 270в. Т.е. точно как на вторичных обмотках..По звуку изменения вроде как не заметил.. Вот что получилось..правда без передней панели еще и трансы закрыть чем то надо..
Немножко не по теме..переживал что мощность 2.5вт на канал будет маловато..Оказалось,что для комнаты 15м.этого более чем достаточно,что бы слушать с комфортной громкостью.. даже ОЧЕНЬ более чем....
kalmyk    110
Да, мордашку симпатичную ему организовать, да кожухи на выходники - совсем другой вид будет.
Выходники, судя по всему, ТВЗ неперемотанные... К 6П43П (люблю я эту лампу) трансы выходные на железе квадратов 10-12 пристроить - вот тогда действительно зазвучит!
Посмотрите на жестяные коробки от чая - выбор большой, а на ТВЗ тем более найти не проблема. И чай попьете, и кожухи будут :)
  • Одобряю 1
Rrrr76    7
Да.. ТВЗ не перемотанные.. только кальку добавил в зазор и собрал как есть..Просто это мой первый опыт с лампами..Низов,конечно не хватает..по хорошему выходники нужны нормальные..Не совсем еще понимаю как расчитать выходной трансформатор..в принципе,думаю, смог бы намотать..Есть вариант купить TW6SE.
Rrrr76    7
Намотал силовой трансформатор для питания усилка.Выпрямитель на кенотроне..получилось что напряжения в 2-х обмотках отличаются на 5В. на одной 270в. На второй 265в.Можно ли оставить так? Это скажется как то на работе ? Не хотелось бы снова разбирать трансформатор и корректировать..
ЛЕСНИК    89
Можно оставить и так , с 5 вольтовым разбросом это не более 2 % , диоды включаются поочерёдно , если очень щепетильны , то домотать поверх существующих обмоток тонким изолированным проводом добавочную , включить синфазно . БЕЗ РАЗБОРКИ .
Изменено пользователем ЛЕСНИК
CMouse    9
Добрый вечер.
Такой вопрос, стоит кенотрон в ламповике на анодное 5Ц8С, Подается на него одной обмоткой с силового почти 400В, на выходе после кенотрона стоит электролит 1000мкф 450В.
Напряжение на средней точке выходных трансформаторов (собственно куда подается после электролита питание) имеем - 180В.
Так же имею фон 50гц в колонках, поставил дроссель от радиолы какой-то, фона не стало вообще, но питание просело к 150В, и не вытягивает.
Диоды в кенотроне не стоят. Средней точки от силового тоже не имеем подключенной на нем.
Требуемое значение питания : 225 вольт.
Собирал это все дело не я, но фиксить приходится самому, что посоветуете, чтобы поднять напряжение на выходе с кенотрона, чтобы поставить дроссель и забыть о фоне?
Или какие-то другие соображения как его убрать (фон).
На сколько поднимится напряжение, если добавить два диода в кенотрон?
Стоит ли на вход кенотрона поставить емкость ?
p.S> Не хотел создавать новый топик, и этот сойдет думаю по моему вопросу.
Изменено пользователем CMouse
тимвал    574
Ставьте электролиты до и после дросселя. Будет получше, хотя 225в. всё равно не будет. Будет что нибудь в районе 180...190. :unknw:
Hambaker    3 493
Тимвал,а оно Вам надо?
:wall::bad:
Sergey-Ufa    581
А что, заменить кенотрон обычными диодами нельзя? Как раз требуемые 225 вольт и получатся. Или на полупроводниковых диодах лампового звука не будет? :)
Изменено пользователем Sergey-Ufa
Hambaker    3 493
Дыра в корпусе от кена останется.
CMouse    9
:wall::bad:
Я понимаю, как с Вашей стороны это выглядит :) Но я новичок в этом всем деле. Думаю не поздно учится :) Все делают ошибки в начале, думаю Вы тоже стали профи не за 1 сутки.
Ну в теории можно, но уже хочется закончить с кенотронами хоть как %)
Добавил на кенотрон два диода (сделал мост), подал ему 160 вольт (без нагрузки обмотка имеет 195 вольт приблизительно, сделана с запасом (потребляемый ток 0,4А, обмотка имеет 0,5А).
Поставил на выходе кена, 100мкф, после идет на дроссель, после дросселя стоит 1000мкф. (Сделал П образный фильтр)
Первоначально пока заряжается все, 180-190, потом просадка до 170.
После настройки смещения на лампах (6С41С), по 100мА, просадка напряжения до 155 вольт.
В данный момент удвоил напряжение, подключил две обмотки по 160 последовательно, итого, что в данный момент имею:
После перенастройки очередной смещений, имею 285-290. По схеме 225.
_http://datagor.ru/amplifiers/tubes/1209-moshhnyjj-rr-na-6s41s-s-pitaniem-ot-impulsnogo-bp..html
На сколько это печально, что оно завышено?
CMouse    9
Анодного много не бывает.
То есть фактически повышенным анодным, я только сокращаю срок службы лампы?
