Какая то бредовая схема - два стабилизатора напряжения на один транзистор, да она вообще бредовая, TL 431 как аппендикс торчит.
Изменено пользователем Drevnii
ладно уберу. в как на счет режима умощнения? по моему должно работать, а ты как думаешь? кстати ведь ТЛку можно включить на базу доп транзистора?
Night Fury http://nick-name.ru/nickname/id57422/
С ув. Игорь.
тумблером переключать режим стабилизации, и режим умощнения.
Да, кстати можете помочь с регулятором тока на нашей МС?
С ув. Игорь.
Ссылка работает, там вот эта схема:
Но это не самый удачный вариант стабилизатора с ограничением по току, лучше поменять их местами и зашунтировать диодами ... . :)
Лучше вот так ... . :)
  • 4 недели спустя...
Мысленно, подрисуй нагрузку к выходу ПБ. Вот теперь на эмиттере плюс, а на коллекторе минус, а ещё лучше всю схему поверни вправо на 90 * - так привычнее.
НО НА СХЕМЕ pnp!!!
Ещё вопрос: Настал моему "шурику" пипеЦ (моторчик сгорел) но остался мощный полевик! я не пойму как его юзать: вычеслил где вход и выход, соеденяю затвор с входом(+), он пропускает ток, пробовал поставить резистор между входом и затвором, напряжение регулирует, но потом сгорает(5-15сек) пробовал 2 раза, оба сгорели.Вопрос: Как им управлять? ведь в шурике он регулировал обороты!
Минус на эмиттер - npn.
Я не понял, это как? pnp это "-", npn это "+", или нет?
С ув. Игорь.
Бывают стабилизаторы отрицательного и положительного напряжения, а транзисторы бывают p-n-p и n-p-n структуры.
P-N-P - эмиттер идёт на плюс, коллектор на минус.
N-P-N - эмиттер идёт на минус, коллектор на плюс.
Здрасте! Вот возникла необходимость создать питалово для "опытов", короче в поисках различных вариантов регулируемых стабилизаторов возник вопрос: почемуто в обычных стабилизаторах регулировка осуществляется "с выхода опорника" на базу мощного транзистора, а в схемах с крен12 все почемуто вверх ногами, выход кренки соединен с "выходом" транзюка, а база транзюка со входом кренки, я сначала подумал опечатка может, перерыл весь интернет но нет это не опечатка, научите правильно думать а то чета не въезжаю в стабилизацию когда стабилизированным выходом регулируется не база а коллектор (для p-n-p) или эмиттер (для n-p-n)???
Изменено пользователем 67rus
не делай по вышеуказанной схеме - там даже номиналы не расписаны, делай по той что я дал, или вот - еще проще 9.gif
тебе какой ток нужен?? сама лм-ка дает больше ампера - подключи КТ 818 - будет около 4х ампер тока - спокойно зажгет 12в 25-35 ватт галогенку- рисунок ниже. Но с дополнительным транзистором защита будет тупить - если коротнешь плюс и минус при высоком напряжении - транзистор сдохнет
Изменено пользователем alexandr1604
alexandr1604, что должно означать эта цитата со схемой без каких-либо твоих слов в сообщении?
если не наведешь ясность, удалю сообщение, на фиг...
Если имеется ввиду LM317L, то она допускает ток не более 100ма, про ее применение можно прочитать в Схемотехнике 2 и 3 за 2006 год. А просто LM317 и так достаточно мощная.
С уважением Виктор
наконец-таки, я собрал нормальный УБП!
поставил на ЛМ317Т дополнительные транзисторы! причем не просто транзисторы, а аж пять штук кт896А!(в параллель).теперь вот в пятигорск поехал чтоб купить встраиваимый вольтметр.
С ув. Игорь.
поставил на ЛМ317Т дополнительные транзисторы! .. аж пять штук кт896А!
Крутой УБП получился. Выходной ток может быть аж 100 Ампер :huh: Можно тройкой варить..
Я старался! вот ещё прикупил 3 штуки КТ8102А! и ещё 5 К561ТМ2, 10 LM317T, 2 LM358Р... разные релюшки и много всего!
С ув. Игорь.
