Резистор На Базе Транзистора
В большенстве схем которых я видел на базу транзистора вешают резистор в несколько десятков килоом, взять ту же схему усилителя НЧ, если мы получаем и так слабый сигнал зачем его еще уменьшать резистором?
УДАЛЕНО! п.II.9
Как резистор стоит, где он стоит? Если от базы на шину питания, то это резистор СМЕЩЕНИЯ. Если резистор стоит по ходу сигнала, то он: 1. ОГРАНИЧИВАЕТ ТОК БАЗЫ;
2. СРЫВАЕТ ВЧ ВОЗБУД.
Но, в любом случае, номинал его не тот. Считается каждый раз под конкретную задачу.
Изменено пользователем sanbi4
Никогда СЮДА не нажимай!!!
надоело из каждого вытаскивать информацию, поэтому:
А ПОДРОБНЕЕ? ГДЕ ФОТО? ГДЕ СХЕМА? ЧТО ЗНАЕШЬ? ЧТО УМЕЕШЬ?
мощные выходные транзисторы перегорают, предохраняя от перегорания плавкие предохранители....
Школа учит читать и писать, институт - пользоваться справочниками и искать ответы
так и понимать...
тебя вроде по русски спросили
ну и .... где ответ???
ЗЫ: надо отвечать вопросы , а не сыпать глупыми вопросами в ответ....
Изменено пользователем IMXO
Библиотека от Светланы:
http://svetlana-06-89.mylivepage.ru/wiki/635/577_Начинающим_-_Теория
Айсберг Е. - Транзистор - это очень просто (1964).djvu
Скачать, и...читать, читать, читать... если что то не понятно, то опять - читать, читать, читать...
так и понимать...
Вопрос почитай вместо того чтобы срать в теме "на базу транзистора вешают резистор".
Не хамите, в теме пока срёте только Вы...Вам сказали что резисторы в базе включают разными способами и даже комбинируют эти способы...Вот и ответьте про какой из них Вы спрашиваете...
ТС, будете продолжать в том же духе, закрою тему!
вам дали адекватный ответ, более чем отвечает на все ваши вопросы. от вас нет ни способа подключения резистора к транзистору, ни примера применения, ни типа транзистора....
IMXO, не ведитесь на провокацию! если человек начинает хамить, не стоит отвечать в том же духе! предупреждаю устно!
К примеру вот схема http://cxem.net/beginner/beginner3.php
Там есть такая фраза
"Через него подается на базу транзистора маленькое закрывающее напряжение смещения для стабильной работы транзистора."
Что оно закрывает? Ведь при подаче сигнала мы наооборот открываем. Как понять смещения? И без этого резистора он будет прекрастно работать.
Не правильно написано...Не закрывающее, а отпирающее напряжение смещения...
Дело в том что транзистор в зависимости от структуры, усиливает либо положительную , либо отрицательную составляющую сигнала...Если усиливать сигнал без начального смещения, то что то будет "отрезано"...
ЗЫ Но через этот же резистор осуществляется обратная связь каскада. Чем больше открывается Б-К переход транзистора, тем больше он шунтирует резистор , тем самым уменьшая смещение на своей базе...
Изменено пользователем Лалюна
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Транзисторный n-p (или p-n) переход работает как обычный диод. Если нам нужно усилить сигнал транзистором, то нужно поднять его потенциал (напряжение) настолько, чтобы его колебания не отсекались n-p переходом. Вот это сдвигающее постоянное напряжение и называется напряжением смещения.
Ну, а остальное можно и правда в книжке прочитать.
резистор задает начальное смешение для работы транзистора на линейном участке вольт-амперной характеристики
если бы резистор был подключен непосредственно к питанию , то при большем уровне входного сигнала транзистор переходил бы к ключевой режим и искажал сигнал... в этой схеме резистор не только задает начальное смешение , но и создает отрицательную обратную связь , те при большем увеличении входного сигнала , автоматически уменьшается напряжение смешения что приводит к уменьшению коэф.усиления транзисторного каскада
так что написано все правильно... Изменено пользователем IMXO
Ну не знаю...про ООС там не написано и про напряжение начального смещения тоже, а вот про " маленькое закрывающее напряжение смещение" написано!
Я понимаю, если Вы понимаете работу усилительного каскада , то истину можно где угодно увидеть и подогнать под текст...Но для начинающих , с моей точки зрения, написана чушь...
И вопрос то возник на этой самой фразе, которая должна была разъяснить этот вопрос...По моему это не верное определение...
да там просто ошибка, следует написать "открывающее" и перестать мусолить этот вопрос...
хотя... там ещё графики косячные, каскад ОЭ инвертирует сигнал... :)
Feel the difference! ©
ну не смог автор доходчиво разжевать вопрос, да и не получилось бы без построения графиков вольт-амперных характеристик....
Весь вопрос стоит как задать напряжение смещения. Nekiy, напряжение смещения можно и не задавать. Как ты верно и заметил ведь там действует потенциал возникающий под действием сигнала. Но в этом случае искажение сигнала будет просто заоблачным. По этому БП ТР перманентно смещают. В двух словах этот процесс не объяснить. Могу лишь наметить пути самостоятельного изучения:
1. Конструкция и устройство БП ТР. Тут лучше обратиться к Борисову "Юный радиолюбитель",
2. Основные способы включения БП ТР в усилительный каскад,
3. Основные классы усилительных каскадов,
4. Основные способы задания смещения на базу БП ТР.
Ну, где то так. Начни с Борисова. Там вопросы и ответы придут сами, а мы поможем в каждом конкретном случае. А в общем, как у тебя в посту №1 - не возможно.
Да и к сожалению, ошибки есть и на этом сайте. Но, задашь конкретный вопрос, получишь конкретный ответ!
