Включение И Выключение При Подаче И Потере Напряжения Через Attiny13
geo_li
Как обычно, не закидывайте тапками новичков.
Идея такая.
Есть некое устройство, которое должно быть включено при подаче напряжения и выключено при потере напряжения.
Для включения и выключения после подачи или потери напряжения нужно коротко нажать кнопку.
Для нажатия использую реле, на которое должен подаваться сигнал с attiny13.
В приложении набросок схемы, вместо светодиода должно быть именно то реле.
При включении программа имитирует нажатие кнопки.
При выключении конденсатор по идее должен поддержать в рабочем состоянии attiny13 еще пару секунд.
За это время на ее входе пропадет сигнал и она должна выполнить имитацию нажатия кнопки для выключения.
Ниже код программы.
$regfile = "attiny13.dat"
$crystal = 1200000
$hwstack = 32
$swstack = 8
$framesize = 16
Config Pinb.3 = Input
Config Portb.0 = Output
Waitms 50
If Pinb.3 = 1 Then
Set Portb.0
Waitms 1000
Reset Portb.0
End If
Do
If Pinb.3 = 0 Then
Set Portb.0
Waitms 1000
Reset Portb.0
End If
Loop
End
А теперь вопрос. Это реально?
В моих экспериментах пока на протеусе с программой ничего не выходило.
Может кто подскажет, где ошибка или другой способ реализации этой идеи.
Заранее ОЧЕЕНЬ большое спасибо.
В бэйсике ничего не понимаю, но вам бы между вайт50 и луп зациклится.
И еще момент. Напряжение пропало. А реле нужно включить. Реле, как известно, довольно мощная нагрузка. Пропавшее напряжение осилит его включить?
Изменено пользователем солар
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
Ниже код программы.
$crystal = 1200000
$hwstack = 32
$swstack = 8
$framesize = 16
Waitms 50
If Pinb.3 = 1 Then
Set Portb.0
Waitms 1000
Reset Portb.0
End If
Do
If Pinb.3 = 0 Then
Set Portb.0
Waitms 1000
Reset Portb.0
End If
Loop
End
При Вашем подходе к реализации - нереально :)
Большие задержки нельзя вводить , если опрос программный (без прерывания).
Это:
Waitms 50
я так понимаю задержка в 50мс. ?
Это категорически нельзя делать.
Надо переделать как то так:
If Pinb.3 = 0 Then
Waitms 50		 // сюда вводим антидребезг
If Pinb.3 = 0 Then
Set Portb.0
Waitms 1000
Reset Portb.0
End If
End If
Программа должна постоянно молотить по кругу , опрашивая вход. Как только словит изменение лог. уровня - вводится задержка 50мс. (и то она большая) потом снова опрос входа .
Так еще куда не шло .
ПС: бейсик вообще не знаю :)
По коду ясна суть .
Что может быть лучше в радиоэлектронике, чем программирование микроконтроллеров ?
Здесь находится инициализация программы, т.е ее начало. При включении схемы оно запускается один раз. Оно не зациклено.
Правильно, при инициализации пауза на дребезг. Потом проверка на присутствие сигнала и запуск реле первый раз (включение устройства)
Waitms 50
If Pinb.3 = 1 Then
Set Portb.0
Waitms 1000
Reset Portb.0
End If
А тут пошел цикл с ожиданием потери сигнала. Как только сигнал теряется, происходит повторный запуск реле для выключения устройства.
Do
If Pinb.3 = 0 Then
Set Portb.0
Waitms 1000
Reset Portb.0
End If
Loop
End
В роли реле выступает PRME15005. Не думаю, что оно много есть.
Но идея с конденсатором реальна? Схема жизнеспособна?
Или отказаться от этого и копать в направлении прерываний и засыпания чипа при независимом питании?
Как я уже писал, я только начал изучать электронику, потому возможно и идеи еще бредовые :)
Изменено пользователем geo_li
как по мне то этот код на не нать... достаточно при пропадании питания отправить МК на принудительный ресет, и импульс на реле давать на моменте инициализациии , а в вечном цикле проверять пин питания... или нет?
IMXO, думаю что лучше отслеживать все таки пропадание питания , и на ресет не отправлять мк. А ёмкость поставить 4700 и более мкФ.
А просто одного реле разве не достаточно для этой задачи - напряжение подали , реле включило ваше устройство , напряжение пропало , реле отключило устройство ?
Спасибо всем за отклик и за поддержку.
После долгих изысканий пришел к такому решению.
и следующий код
$crystal = 9600000
$hwstack = 32
$swstack = 8
$framesize = 16
Dim Sor As Bit
Sor = 0
Waitms 100
Do
If Pinb.3 = 0 Then
If Sor = 0 Then
Portb.0 = 1
Waitms 300
Portb.0 = 0
Sor = 1
End If
End If
If Pinb.3 = 1 Then
If Sor = 1 Then
Portb.0 = 1
Waitms 200
Portb.0 = 0
Sor = 0
End If
End If
Loop
End
В протеусе как будто работает нормально. Выходит, что при подаче напряжения реле притягивает третью ногу к нулю и срабатывает код. При потере питания, реле размыкается и должен сработать второй блок.
Не понимаю как, но работает.
По конденсатору, думал брать не более 1000 uF, реле маломощьное, ест мало, а затягивать выключение тоже не хочется т.к. возможно повторное включение через короткое время.
Теперь, зачем все это.
Ответ для DmitryS и Геннадия
Я уже кажется поднимал этот вопрос, но теперь подошел к нему с другой стороны.
Итак, нужно, чтобы при включении света в туалете так же включалась музыка :) Нужна бюджетная идея. Валяются активные колонки и старый MP3 плеер. При включении света колонки включаются одновременно, а вот с плеером сложней. Питание на него можно подать, но он же не включится. Нужно его включить. К тому же, если его отключать от питания, то при следующем включении он начинает с первой композиции. Если же его запитать от батарейки, то при следующем включении он начинает с следующей композиции.
Если после выключения света его не выключить, то он тупо будет садить батарейки играя по кругу. Поэтому и нужно включить и выключить его. К тому же нужно подобрать время "нажатия" для включения и выключения. Так что по мне, так attiny самый быстрый и бюджетный вариант.
Сейчас времени нет попробовать идею на практике. Только на следующей неделе будет время. Но как сделаю, отпишусь.
Может у кого то еще будут идеи и замечания. Пишите. Буду признателен.
...при включении света в туалете так же включалась музыка...
В туалет заходят по-кряхтеть, а не музыку слушать (разве что музыка достойна туалета). :) Но если у Вас под музыку лучше получается... , то высказанный мной вариант вполне подходит под Ваше решение. Два импульса - один при включении, второй - при выключении.
вот как раз наоборот, надоест слушать записанное мп3. по радио хоть анекдот какой расскажут. ))
я лет 15 назад положил под потолок sony walkman кассетный (если кто помнит такие) и до сих пор вещает. заглушку от вентиляции поставил, чтобы перестраивать частоту да и всё, каждый месяц переключаюсь на другую волну и ничего не напрягает, разнообразие.
