Высококачественный усилитель В класса 2х40 Вт
В этой статье рассказывается о сборке качественного и мощного усилителя
Ссылка на статью: http://cxem.net/sound/amps/amp243.php
Автор статьи: http://cxem.net/profile/19650/
Начнем с того, что ПУ неработоспособен. Вместо ООС в нём ПОС.
Следовательно, наличие одной существенной ошибки ничтожит всю статью.
На рисунке 3 неправильно соединено питание (+12)  для ПУ соединяются с землей. А "земли" не соединяются. Хотя на полной схеме - правильно
На печатных платах (кроме темброблока) очень рекомендую обозначить элементы.
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Переменный и пульсирующий постоянный ток- не одно и то же.
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но  уже при токе , измеренным обычным амперметром.
