Усилитель На 6ф3п (6ф5п)
Мужики так как застопорил с выходными трансами на усилитель по мощней то собрал схемку на 6ф3п, схема прилагается. Хочу на работу к китайскому МАМБО авто скан чтобы скрасить досуг свободного времени.
Выходной трансформатор ТВ3-1-9, схема работает вот только мощи нет и 0,5 вата на вскидку. Ток анода пентода большой 65ма по паспорту лампы 41 +-13ма, а может этот мамбо не раскачивает то как увеличить чувствительность в триоде. Напряжение на аноде триода 135в на пентоде 265в, БП обычный с транзисторным фильтром, напряжение до фильтра 290в, накал 6,9в. Пробовал трансы из этой серии ТВ3-1-2 по звуку тоже самое и чуток получше ТВ3-Ш по сочней их я перебирал.
Как его заставить вата 3-4 выдать.
Изменено пользователем chetlanin
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
  • Ответов 224
Заработал преемник, разобрал там на выходе два транзистора без сопротивления нагрузки не хотел работать. Теперь орёт громко но качество этого мамбо такое Г и как я его вообще раньше слушал. С компакт дисков звук отличный какой то своеобразный но чистый можно сказать прозрачный, это первое впечатление.
Нужно лампу в режимы поставить как это делать подсказали бы, сопротивлениями катодов.
Это схема из статьи А.Манакова "Ламповый усилитель для начинающих", РадиоХобби 2005-02, с 46.
Статья (с советами и рекомендациями):
http://audioportal.su/amplifiers/p2_articleid/43
Рукописные схемы автора:
http://audioportal.spb.ru/files/p13_sectio...6/p13_fileid/23
Обсуждение:
http://audioportal.spb.ru/forums/showthread.php?t=2766
Обсуждение постепенно перешло на:
http://audioportal.su/forums/showthread.php?t=3622
Обсуждение:
Спасибо я как всегда накачал схем а описанием пренебрёг.
Очень рад что начал именно с этой схемы, поэкспериментировал разобрался что к чему проще не бывает. Всё работает никаких возбудов хотя всё на соплях и висюльках, теперь нужно определиться с АС к нему и всё туда запихнуть на подобии комбика.
У меня сейчас такой усилитель играет(6ф5п)...трансформатор на выходе сначала был твз1-9, сейчас тс 180 приспособил, с ним низы почище, да и дубовую ас раскачивает полегче....
Да вот с трансами тоже проблема из за них проклятых и встало всё. Железо есть от ТС250м уже размотал, секций наделал и думаю мотать или не мотать его, я так и не определился что собрать на этом железе, да и лампы ему наверно по солидней нужны чем эти.
Есть пара трансов ТВ3-Ш перебранных и добавлены пластины, подбираю корпус думаю стерео вариант на 6ф5п своять. Да АС для них придётся делать, есть пара сателлитов от импортного ТВ эллипсоидные 8ом с отдельным ВЧ и фильтром, тоже кумекаю в корпус удлинненой формы впихнуть.
Ну вот дело наконец то сдвинулось с мёртвой точки, осталась отделка. И опять в тупике каркас покрасить или обклеить липкой плёнкой.
И ещё такой вопросик из трёх ТВ3-Ш сделать два то есть увеличить сечение немного и прослоить его 3+4 вторичных оставив количество витков прежним, будет лучше или не стоит заморачиваться.
Да и неплохо бы выход на наушники вывести как это можно сделать.
До каких пределов можно увеличить конденсаторы С1 и С3. И что лучше на проход будет МKP или К40п-2а.
Не дождался поставил на проход К40п-2а, С1-2200мкф не многовато ли но поставил, С3-220мкф как есть.
Я вот только сейчас его собрал и проверил в корпусе, звучит просто прелесть, монтаж навесной.
Есть одно но? очень слабый фон в низкочастотном динамике без звука заметен, это из за трансов может плохо собрал. На макете не было фона по моему или не заметил, не понимаю. Сетевой трансформатор гудит он от проигрывателя, в чемодане были такие, а в корпусе гул усилился
По готовности фотки скину что получилось, собрать не могу нужно что то с этими проблемами делать.
А вообще то фон одинаковый и в обеих каналах, фильтра были активные на макете а теперь RC.
Ну вот с фоном разобрался неправильно регулятор громкости впаял. Греется трансформатор силовой рука терпит около 50-60 градусов, что то мне такое не нравится.
Плохо если придётся его менять, вот по фоткам что получилось, звучит отлично как ни странно и низа тащит как зверь. Прослушивал с АС изготовленными недавно, но как всегда недоделанными до конца. В раза два бы мощи по больше и было бы самое то что надо.
Если это силовой трансформатор от проигрывателя-чемоданчика Юность-311, то он слабоват для этого усилителя:
вторичка 220 В 0.18 мм - 51 мА (при 2 А/mm2), 76 мА (при 3 a/mm2).
накал 6,3 В 1,0 мм - 1,571 А (при 2 А/mm2), 2,356 А (при 3 a/mm2).
По накалу, еще приемлемо (1 шт. 6Ф3П накал 850 мА), по анодному маловато - надо по 1 такому трансформатору на канал.
Я точно не знаю от какого именно проигрывателя, мне тащили всё что у кого есть. Сказали какой то проигрыватель, а я понял так что это было в чемоданчике, было только помятое шасси на ней две панельки под лампы, этот трансформатор без какой либо маркировки и выходной трансформатор в раза два меньше чем ТВ-3.
Я решил рас он две лампы тащил значит и эти должен потянуть. Анодное без нагрузки 312в с лампами 282в на самом аноде 272в после фильтра, накал 6,9в под нагрузкой 6,7в. Если его перемотать окно позволяет 4мм свободно даст это что.
Теперь заменить его проблематично если только в этом корпусе для наушников что нибудь состряпать, или можно ещё ка кто попробовать выкрутиться из сложившегося.
Ну... у меня в первом усилке сотоял трансформатор питания от приёмника "Казахстан". Там вроде не одна лампа была, но у него аж изоляция плавилась :). Поэтому я постьавил туда трансформатор на 360 ватт и тогда хватило :) так что стоит поставить помощнее :)
Звучание самой совершенной системы можно улучшить прочисткой ушей.
Силовой трансформатор на фото внешне похож на трансформатор проигрывателя-чемоданчика Юность-311 (его двойники "Молодёжный", "Спутник").
В проигрывателе трехкасадный усилитель на 6Н2П (2 каскада) и 6П14П (SE вых.каскад).
И в штатном включении силовой трансформатор ощутимо греется.
6Н2П + 6П14П (по паспортам ламп):
анод = 2,3 мА + 48 мА = 50,3 мА
накал = 0,34 мА + 0,76 мА = 1,1 А
2 шт. 6Ф3П:
анод = 2 х (2,5 мА + 45 мА) = 95 мА
накал = 2 х 0,85 мА = 1,7 А
Т.о. превышение штатной мощности по анодноу в почти в 2 раза, по накалу - в 1,5 раза.
OlegR спасибо буду думать как заменить его теперь, готового нет ничего. Есть железо можно набрать до 80ват набор, нужно каркас делать, ему 50-60ват наверно с лихвой будет, а трансформатор который поставил от проигрывателя 36ват. Попробую как у Манакова в схеме намотать две обмотки на накал и анод 150ма.
  • 8 месяцев спустя...
Усилитель безжалостно уничтожен причем вместе с корпусом. Это все подходит больше для балалайки под ГДШ, для нормальных АС ТВ-3 ни к черту. Будем строить более серьезный терминатор SE под лампы типа 6п36, 6п44, 6п45.
  • 6 месяцев спустя...
Насчёт ТС-160 - маловат вольтаж анодки, если верить справочнику, то 60В всего то.
ТС-180-2 пойдет, но тяжеловат будет он для простенькой схемы (в буквальном смысле :) ).
Вторичные обмотки прийдеться соединять последовательно.
Попробовал-бы сначала в БП ёмкости нормальные поставить - и --- побольше, глядишь и звук бы прорезался.
А можно ли перемотать ТС 160 чтоб подошел? Где об этом можно почитать? Просто усилитель спаял а с питанием немогу розобратся.
ТС 180 не хочется на лампы ставить, на нем бы чего помощнее сделать.
А можно ли перемотать ТС 160 чтоб подошел? Где об этом можно почитать?...
Конечно можно.
Только о перемотке трансформаторов - в другой ветке :) .
Ух.... Пока меня не было, поннапостили :) Данная схема обсуждалась вот здесь: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=32300 и не раз. Рекомендую прочитать.
Передумал перематывать ТС 160. Буду делать на ТС 180.
Чесноговоря в схеме ничего не пойму зачем там лампы до транса стоят?
Да и вообще много везде всего написано но по питанию от ТС180 ничего стоящего не нашел!
На моем трансе есть табличка (стертые цифры будут Х)
1-2 220
5-6 59,5в 0,5 А но при измерении аж 65в
7-8 43,5в 0,38А при измерении 47в
9-10 6,4в 4,7 А при измерении 6,7в
11-12 6,4в 1,5А при измерении 6,6в
4 - экран
1'-2' 220
5'-6' 59,5в Х,5 А но при измерении аж 65в
7'-8' 43,5в 0,38А при измерении 47в
9'-10' 6,4в 4,7 А при измерении 6,7в
11'-12' 6,4в Х.30А при измерении 6,6в
4 - экран
Скажите что с чем соеденить чтоб получить
215-225в, 150-200мА
30в
6,3в 1,3-1,5А
6,3в 1,3-1,5А
Помогите очень прошу. Усилитель спаян давно лежит вся проблема в БП. трансформатор долго не мог найти. Только не отправляйте спрашивать в соседние ветки и читать умные книжки.
Как говорил Да Винчи Можно сделать всё, вот только бы знать как!
Изменено пользователем voltik
Это не лампы :) .
Так обозначено гнездо штыревого переключателя сетевого напряжения трансформатора (то биш отводов первички транса).
1-2 220
4 - экран
1'-2' 220
4 - экран
Схема трансформатора ТС-180-2
Отсюда следует, что у трансформатора на магнитопроводе расположены 2 одинаковые катушки.
Чтоб подключить в сеть 220В, соединить обмотки 2 и 2` между собой, на вывода 1 и 1` подаём сетевое напряжение.
Но сначала в разрыв цепи, вместо предохранителя (а он должен быть обязателен), ставим 100 ваттну лампу.
Включаем, если лампа не загорелась, то значит всё нормально.
215-225в, 150-200мА
30в
6,3в 1,3-1,5А
6,3в 1,3-1,5А
Итак, если далее с трансом всё в порядке, нужно разобраться со вторичками.
Чтобы получить напряжение в районе 220В для анодного напряжения, оптимально будет соединить последовательно обмотки 65В+47В+47В=159В*1,41=224В.
6 соединить 7, 8 соединить с 7`. Снимаем напряжение с обмоток 5 и 8`.
Конечно, в ходе эксперимента, в разрыве первички оставляем лампу на 100 ватт.
