Проблема С Блоком Питания Hp (от Ноутбука)
radioxoma
Доброго времени суток. Облазил интернет, все прочитал и ничего конкретного не нашел. Пользовался поиском.
Описываю проблему:
Решив подзарядить ноутбук, я подключил штекер провода в розетку, а потом и в сам блок питания. При этом он (блок) не был подключён к ноутбуку. Только к сети. Раздался прерывистый писк с секундными паузами. (Писк не связан с нормальной работой ЗУ, то есть он не высокочастотный. На слух меньше килогерца)
Померил напряжение в сети - 215 вольт, все нормально. Померил напряжение на выходе блока. Его нет вообще. Воткнул в ноутбук. Нет результата. Мама потыркала ЗУ, без меня. (Мне так и сказала) Заработал. Наивно предположил что писк специально издавался умным блоком для того, чтобы я сообразил что к сети подключена только фаза; тобишь отошёл контакт. :) Успокоился.
На следующий день то же самое. Маялся 5 минут, а потом пнул включённый в ноутбук и сеть зарядник и он заработал.
Кто что думает? Менять зарядник неприемлемо. Тогда бы и не спрашивал. Заранее благодарен за поддержку.
Витебский электропаяльниковый завод ищет креативного директора для продвижения продукции и закрепления бренда на рынке.
Возможно просто плохой контакт в пайке блока питания. Желательно вскрыть корпус и тщательно проверить плату, особенно выходные каскады и цепи... .
Спасибо. Но он никогда не падал. Внешних повреждений :) нет. А при дёрганьи проводов реакции не было никакой. Значит что-то внутри. Но если не падал значит что-то потеряло свои первоначальные свойства. Хотя бы высох электролит в то-же конденсаторе. Я не прав? Просто ничего похожего на мой случай в сети не нашел.
Сегодня еще раз включал, несколько секунд цикличных попискиваний, потом вроде притих.
Элементарная непропайка. Тепловой режим внутри блока тяжёлый, у чего-то из силовых элементов от постоянного перегрева нарушилась пайка. Открыть и пропаять - всего делов-то.
Главное- открыть. Причём аккуратно. Пластик толстый, можно с корпусом вдогон пару- тройку деталек прихватить..
Современные внешние БП в пластиковых корпусах сделают неразборными. Приходится резать по заваренному шву. Потом склеивать.
При разборке действительно трудно вскрыть, не повредив внутренности и сохранить внешний вид.
Крепежные шурупы часто прячут под наклейками. Очень часто половинки корпуса соединяются защелками. Тоже бывает непросто вскрыть.
В общем - разборка аппарата тоже может являться одной из проблем.
Так что, radioxoma, будь готов!
Возможно и конденсаторы, но в таких блоках их обычно устанавливают с высокими температурными характеристиками и низким ЕПС. Но, в любом случае, чтобы определить неисправность такого конденсатора, желательно иметь измеритель ЕПС - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=34366
Про проблемы связанные со вскрытием знаю. К примеру фирма Самсунг очень старается заклеить все свои зарядные устройства. Забавно то, что сам штекер в отличие от блока разборный. Два винта. Когда требовалось заменить повреждённый усталостью метелла и стулом ) провод очень хотелось взяться за молоток.
Взялся.
Не помогло.
Взял маленькую дрель которой сверлю отверстия на плате. Аккуратно проделал пару отверстий по периметру.
Помогло, но только через пол часа. Я же старался работать аккуратно...
А зарядник это ведь все-таки вещь. Почти так же свято как и ноутбук. А прочее можно и дрелью, молотком.
Короче спасибо. Будем работать.
Но что же там так пищит? Прерывисто, как зуммер. Хотя тональность слегка меняется.
Сейчас все хорошо работает. Да, видимо не было контакта.
Пока не хочу разбирать. Да и никто из домашних не даст.
Мужики, такой вопрос:
Какое сопротивление имеют обозначенные резисторы? (зачеркнутые - сгорели) Момент: судя по цветовому коду, они одинаковые - красный красный золотистый золотистый.
Не может ли быть пробит конденсатор? (Фильтр) Он слегка обуглен (сильно сказано, там темное пятно, ближе к плате), но возможно это от диода стоявшего и сгоревшего рядом. Проверял, он электрически непроницаем.
Схемы смотрел (много) и не нашел подходящей. Я импульсниками не занимался. А самому экспериментировать - пробки жечь)
Я во всем разобрался. Короткое замыкание. На выходе. Потому и пищал - силился запускаться. Может кому интересно: пищала катушка.
А зарядник хороший!
Пайка прекрасная. Ну ладно, ладно, нормальная крепкая пайка)
Тему считать закрытой. Но я думаю что все же это удивительно - никто не знает что бывает при КЗ в ЗУ от ноутбука.
  • 1 год спустя...
парни! всем доброго времени суток.
час назад пропала зарядка на ноуте СОНИ ВАЙО. на оставшейся батарее набрал в гугле "блок питания ноутбука прерывисто пищит" тут же ткнул первую сцылку, почитал предыдущие посты и понял что у меня КЗ! пробежался по проводу который идет от блока питания к ноуту и реально нашел КЗ. все порезал, почистил, смотал и ноут снова живет, с него собственно и пишу.
спасибо ИНЕТУ! УРА!!!
Изменено пользователем Starichok
  • 1 год спустя...
И у меня такая же проблема была, короткое замыкание выходного шнура. Так же попискивал блок питания(адаптер) ноутбука. Вот только место КЗ не видно на шнуре, попробую найти другой
Это частенько встречается, чаще всего КЗ в разёме который вставляется в комп. Нужно его разрезать и "починить"...
Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь..
strannicmd, ты нарушил правила форума, пункт II.9.
запрещается полное цитирование предыдущего сообщения.
даю 2 дня режима "только чтение". изучай правила, и больше не нарушай.
не нажимай кнопку "Ответить" в зоне сообщения. внизу есть поле для быстрого ответа.
  • 10 месяцев спустя...
radioxoma, большое спасибо за наводку!
Была та же самая проблема - писк и невнятная работа светодиода. Оказалось КЗ на выходе из блока питания + несколько жил кабеля перегорели/переломились.
Причем когда разрезал внешнюю изоляцию оказалось что изоляция фазы именно в том месте где замыкает, либо отъехала (или съежилась от нагрева) или ее там не було вовсе.. замотал все на суровую изоленту - все работает! Сложилось впечатление что блок питания собирали какие-то разгильдяи, как-то по-идиотски сделан.
