Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже.
перемерил еще 2 раза параметры..
вбил в бассбокс 6 вышло так:
и ФИ диаметр 75мм длина 217мм
проект прикрепляю в архиве..
По параметрам и графикам норм? можно собирать?
ts1339.zip
Всем Добра! Простите что влез,хотел просто уточнить у владельцев сего девайса,а именно-при включении кнопки сеть.диск чуть дергается.и его не просто провернуть рукой.как будто его на тормоза поставили.Вопрос -это заводское ноухау.или логика управления шалит??!!! Все литы заменил,питания в норме,пассик новый,всё проверил-одно не понятно- на коллекторе VT10 - 0.5 вольта всегда,
orfey_103_chema_pe4.djvu
