Помогите С Выбором Усилителя Для Мини-колонок
Доброго времени суток.
зарегестрировался только сейчас на форуме, полазял полазял ничего толкового не нашел для себя
прошу пощения если не там напишу, но суть моей проблемы такова...
1) хочу собрать аудио усилитель для телефона с питанием ~5 вольт (4 аккумулятора формата АА, или есть 2 литийионные батарее по 3.7 вольт)
- какой посоветуете на микросхеме или на транзисторах? в среднем мощность до 5и ватт
- и если не сложно киньте схемку (желательно из нетрудно доставаемых деталей (мне кажется микрухи проще будут ?) )
2) поскольку всё питается от батареек хочется дополнительно собрать датчик уровня заряда батареи (светодиодной индикацией... ну и чисто моя прихоть чтоб уровней было более 5 если возможно)
- и такие же просьбы как и с усилителем описать как что лучше, хуже и кинуть схемки=)
заранее спасибо
5 Ватт с питанием 5 вольт - довольно проблематично. Для сравнения: микросхема LM386 выдает два Ватта на выходе, при питании 12 Вольт. TDA1557 вообще не будет работать ниже, чем 9 вольт, как и TDA2003(кстати - полное говно). Либо напряжение питания повышай, либо запросы по мощности понижай.
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
на счёт 5ватт действительно погорячился просто видел колонки от ЮСБ выдают 5 ватт (написано) сложно верится что такие уж они мощные .т.к. юсб вроде как до 5и вольт
а запросы небольшие, просто чтоб на природе усилить звуки из телефона(плеера итд итп)
поглядел у меня с таким же успехом щас на компе работает (выдраный из разбитых колонок усилитель от батареек норм работает.... но грамозкое....
хочу усилитель поминиатюрней... (на велике катаюсь чтоб много место не занимал
TDA 2822 по-моему оптимальный вариант.В гугле ,да и на форуме валом схем.
вполне может быть...=)
вроде и схема включения не сложная....
а что на счёт индикатора уровня разряда (напряжения) батареи (повторюсь или 4(АА) =5в или 2 литийион. 3.7 каждая по 1800ма )
Разбираете старый CD-ROM, выкорчевываете платку, стоящую перед переднй панелью. На ней - готовый усилитель для наушников, с регулятором громкости и выходом для 3,5 мм джека. Обрезаете, подключаете питание и входы, запихиваете в подходящую коробочку и наслаждаетесь
всё это конечно очень хорошо (темболее что несколько старых сидюков есть у меня) но мне нужно не наушники подключать а колонки... пусть и маломощные
Читаем первый пост:
...хочу собрать аудио усилитель для телефона...
Или правильно задавайте вопрос, или не крутите носом! Усилитель нужен для мини-колонок. Источник сигнал - телефон. Вот тогда ненужных вопросов не возникнет.
Читаем первый пост:
ну если уж и дополнять твоё уточнение то так
-усилитель для маломощных колонок (по 1-2 ватта)
-источник сигнала телефон, плеер...
-питание автономное примерно 5 вольт
-малый размер усилителя
-контроллер уровня заряда(разряда) батареи (светодиодный т.к. будет прикреплён к велосипеду и трястись будет)
а что на счёт индикатора уровня разряда?
Я бы предложил PIC12F675 запустить на 32768 кГц, с аварийным контролем по питанию, плюс вход АЦП можно сразу подать на "плюс" питания, поскольку у вас там 5 Вольт. На индикатор уровня остается три вывода - 100%, 75% и алармовое состояние. Но это чисто теоретическое предположение...
Изменено пользователем lc433
а как на счёт банального измерения напряжения в сети и выводом это на светодиодныйе индикаторы?
гдето давно видел схему там измерялось напряжение с шагов в 0.1в вроде...
мне то настолько точные измерения ненужны а с шагом 0.5 - 0.25 в в самый раз будет
если ошибаюсь - поправьте
Блоги тоже люди для кого-то здесь пишут :D
TDA2822 USB и всякое такое :P
http://forum.cxem.net/index.php?app=blog&module=display&section=blog&blogid=170&showentry=248
как на счёт банального измерения напряжения в сети...
Ошибаешься - поправляем:
здесь человек открыл тему по усилителю, а не по измерению напряжения в сети :angry:
какразтаки этот человек я и когда открывал тему задавал 2 вопроса
1-усилитель
2(цитирую) 2) поскольку всё питается от батареек хочется дополнительно собрать датчик уровня заряда батареи (светодиодной индикацией... ну и чисто моя прихоть чтоб уровней было более 5 если возможно)
Коллега, igumen, здравствуйте. Если вы собираетесь "трястись" на велике с этим усилком, то даже в этом случае вам надо смотреть в сторону индикаторов-стрелочников. Для автономного (питание от батарей) использования ничего лучше нет микроамперметров с Rдоб. На велике и притормозить можно, чтобы посмотреть показания. Если уж говорить о светодиодных индикаторах, то для автономного питания надо использовать один (или на крайняк - двухцветный) с разным типом или цветом индикации (на КМОП-логике), как на подобии контроля АКБ в атомобилях. Применение поликомпараторных микросхем (да, нагляднее) приведёт к повышенному Iпотребл., даже если индикация будет задана точкой, а не столбиком.
Как вариант от себя добавлю- TEA2025 в мост 2 штуки. При 6 вольтах питания 2 по 3 Вт на канал, сам такой пользуюсь. Очень прилично мочет, скажу вам.
Да, я часто редактирую сообщения. По тому что в кнопки не попадаю.
почему стрелочный не хочется, вероятней всего из-за того что у всех бывших стрелочных измерителях у меня довольно легко и часто "сбивались" настройки (типо гнулись стрелочки и никак на ноль не вернуть было)
поэтому собственно хочу и светодиодный, да и от падения максимум пару последних заменить и всё.
и ещё вопросик, кокое примерно потребления тока будет у светодиодных?
действительно выглядет неплохо, попробую поискать где достать можно...
Ну, наверное, вы гоняете как Шумахер. никогда не было проблем со стрелочниками - вспомним, хотя бы, советские кассетные магнитофоны РОМАНТИК, ВЕСНА и т.п. И на великах с ними гоняли и с горки катались.... :D По светодиодным в плане потребления тока - надо смотреть на их колличество и тип применённых. Можно найти сверхяркие с приемлемой яркостью при токе в I=1...2mA. Основное потребление придётся на микросхему шкального индикатора...
ну погонять я люблю и поэтому если и случаются падения, то сразу крупные (то педаль отвалиться, то крыло)
светодиоды не нужны свехмощные, а какие нить малоточные маленькие, точечные (можно даже как подсветка у телефонов) чисто индикация (а не светить)
плюс ещё кроме усилка хочу в будущем "светодиодный робвес" сделать что соответственно увеличит ёмкость аккумуляторов ...
и думаю лишние милиампер 100 на индикацию сильно не повлияют...
Я и не говорю про "сверхмощные", я говорю - сверхяркие, ибо при минимальнои токе, у них свтоотдача больше... Ток на индикацию напряжения ну никак не повлияет...
сори неправильно выразился... если вешать кучу электропотребителей(усилитель, подсветка светодиодная ) то лишнии 100ма я думаю сильно не повлияют на разряд батареи
а схемку кто нить скинет? или хотябы как искать её=)
В смысле индикатора?
да, а то по этому вопросу никакой схемки.. тока разговоры разговоры=)
а на счёт усилителя, пригленулся мне один на TEA 2025, вроде и в магазинах есть детали
    • Модель магнитолы в студию, там в паспорте скорее всего указан радиус действия, больше вы не сделаете.
    • Да сделайте просто замеры относительно ванны до других металлических предметов. У меня на кухне стоит стоит газовая плита с электророзжигом Hansa 2012 года. Так вот напряжение между мойкой (нержавейка, хотя подводка - пластиковые трубы) и плитой было около 160В. А если перевернуть вилку в розетке то около 10В. Квартира 1983 года, точек заземления нет. А ванна чугунная заземлена была на трубопровод, при чем болт на М6 был приварен, сейчас подводка вся пластиковая. Заземления нет.
    • Что-то не пойму никак: уже 8 страниц обсуждается - что? @Andrewe , в чем проблема сделать точно так, как описано у автора? Этот ИИП запускается и работает в 100% случаев, если не делать своих косяков. А как не сделать - у автора и в форуме все разжевано до мелочей. Программа Старичка все вам посчитала. Вы все точно так же сделали? Кстати, какая магнитная проницаемость у вашего сердечника?
    • Если хочешь получить виртуальный диагноз по фотографии, то должен хотя бы максимально подробно и достоверно изложить обстоятельства. А так ситуация выглядит странно. "Часто" - это как часто? Сколько случаев? За 3-4 года какой налет у каждого квадрокоптера? "Не используется длительный срок" - это какой срок? "Биндится нормально" - это что такое? Без дурацких жаргонов нельзя обойтись? И, наконец, - как узнал? Проверил емкость, измерил внутреннее сопротивление, да? И вообще, нет ни косвенных данных, ни измерений... Без этого будут одни фантастические гадания наподобие деградации микросхем китайского производства Ну или то, или сё... Аккумуляторы проверь нормально.
    • Ну так, может, надо открыть ПУЭ и прочесть, что там пишут по данному вопросу, а не собирать слухи и легенды по интернету (в т.ч. и здесь)?
