Слышу Радиолюбитетелй В Колонках!
Товарищи, помогите.
Периодически слышу в своих колонках (акустическая система 5.1 SVEN) переговоры радиолюбителей. И неважно что я в этот момент слушаю на колнках - звук с компьютера или со спутникового ресивера...
Никак не могу выявить закономерность - из за чего я их слышу...
Может подскажете, какие провода может купить экранированные или еще что нить... Ну реально мешает :(
как с этим можно бороться?
или примерно на каких частотах искать этих радиолюбителей? может попросить их как-то уменьшить мощность или сменить частоту???
Ну попробуй экранировать кабель и корпус колонки, отверстие для динамика накрыть металлической сеткой, или металлической пластиной с дырками чтоб звуку не мешало. Экран заземли.
Во-первых, проверить наводка ли это на входной шнур. Выдернуть входной шнур из сабвуфера, если радиолюбители пропадут - просто купить (спаять самому) шнур с нормальным экраном.
Если и без входного шнура будет слышно - экранировать внутренности, в районе входных цепей усилителя.
"Пилюлька" от подобной бяки - конденсаторы по несколько десятков пф от входов на "землю" (общий провод).
в первый раз подобное встречаю....даже не верится что такое возможно :blink:
Ну я иногда Европу+ слышу
Изменено пользователем Стальной
Спасибо всем за советы.
Это точно радиолюбители. Живу рядом с Шереметьево (в лобне), точно знаю что это не переговоры аэропорта (есть рация yaesu - для полетов на параплане) - проверял в момент разговоров - это точно не переговоры аэропорта. да и харакер разговоров говорит об этом.
Спасибо, буду пробовать.
Обычное дело - детектирование ВЧ сигналов в цепях с высокой чувствительностью. Лечится хорошей экранировкой, поиском "земель" и, как уже было отмечено, шунтирующими емкостями по входам.
Сомнительно. Если бы вы могли определить, что это радиолюбители, то не задавали бы вопрос о переговорах в колонках, потому, как знали бы как с этим явлением бороться! И в том, что ваша техника работает как детекторный приемник уж точно никто не виноват, в том числе и радиолюбители. Тем более, что содержание переговоров радиолюбителей вы бы не смоги разобрать. Все дело в том, что радиолюбители не работают с АМ. Они работают в ЧМ (будет тишина в колонках), либо SSB (неразборчивое голосовое "булькание"). Скорее всего работа НДП в районе 3х МГЦ с АМ. Но тогда он сам себе злобный Буратино. Если это НДП, то это уже дело радиоконтроля.
Что касается наводки, то тут вы ничего не пишите о своей аппаратуре, сразу назначив виновного.
Если разнос между колонками большой ( в пределах комнаты), то соединительные провода представляют собой антенну, причем полноразмерную. ВЧ сигнал наводится на эту антенну, попадает на выход усилителя, детектируется на первой же нелинейности и по цепи обратной связи попадает на вход усилителя. Борьба заключается в "отсечении" соединительных проводов по ВЧ. Это делается намоткой данных соединительных шнуров на ферритовых кольцах, например марки 100ВЧ до заполнения периметра. Кольцо на проводе должно раcполагаться как можно ближе к усилителю.
Изменено пользователем Andrey Z
Вот этих радиолюбителей ты слышал http://www.6p3s.ru/index.php
да никого я не обвиняю... И уж простите что назвал их радиолюбителями... Для меня раз они по радио разговаривают - радиолюбители. Я не хотел никого обидеть, просто спрашивал совета, и я его получил. Спасибо.
Если бы спросили про мое оборудование - я бы о нем все написал...
Колонки разнесены совсем недалеко - самое большое расстояние от сабвуфера (он же усилитель как я понимаю) до колонки - порядка 3 метров :( Увы, у меня не дворец...
Разговоры слышу вполне разборчиво, просто не вникал... Но слова разобрать можно, это не бульканье и не шумы... А как бы приглушенный разговор...
Сегодня исключил спутниковый ресивер - от него звук тоже подается на сабвуфер. В момент когда товарищи снова начали вещать из моих колонок - отключил ресивер... Разговор продолжился...
Осталось отключить компьютер от сабвуфера... И источников звука больше не будет... Потом буду разбираться с каждой из колонок поочереди...
Это радиолюбители нелегалы. "свободные'' вещают Ам.Послушай позывные.Ракета,Луч.Облюбовали 1.6-1.8мгц,2.86-3.3мгц,6660кгц.
    • Во первых, показанный выше сплиттер предназначен для кабеля с волновым сопротивлением в 75ом А у вас (с вероятностью в 99.9%) будет кабель в 50ом Во вторых, согласованием длины кабеля с рабочей длинной волны вашего устройства, вы тоже с большой вероятностью не будете заморачиваться (и соответственно, получите совершенно случайное сопротивление, в точке подключения к сплиттеру)   Ну,.. вот как то так будет.
    • Для тестирования мощных светодиодов я когда-то сделал отдельный блок питания (на входе импульсник 5в, 5а, на выходе LDO стаб, на старых материнках их раньше много было. Что-то подобное 317, но LDO. Тип L1084S фирмы NikoSem (даташит прилагаю). (не путать с LT1084, у L1084 входное напряжение низкое, 7в предел).  Были еще похожие на них RC1585M, но нужно быть внимательным, т.к. попадаются версии с фиксированым выходным напряжение. (RC1585 я еще не пробовал). Поскольку у них корпус SMD (как правило), то для больших токов пришлось припаять стаб на медную пластину, на больших токах греется, (несмотря на то, что LDO, но все-таки падение напряжения есть - 1,2в при большом токе). L1084.pdf
    • У меня техническое мышление и я чиню сломанное чтобы не покупать новое. Тем более, поломки обычно пустяшные. Хотя, вот электроника даётся не очень. Могу зависнуть даже на блоке питания например. На компьютерном.
    • Это от пяти вольт работать точно не будет.
    • И с чего это он "сдохнет" ? При КЗ сработает автомат, а при утечке УЗО, если оно там есть, конечно ...
    • Уж у кого-кого, а у J.L.Hood-а он был. Но он выбрал для своего JLH-69 то, что по его мнению было доступно для широкого круга пожелавших повторить его усилитель, проверив в то время тезис, что транзисторный усилитель способен звучать не хуже лампового, т.к. он, являясь по сути поборником ламповой техники, вовсе не рассчитывал на то, что этот транзисторный усилитель когда-то начнёт производится заводами и станет столь популярным в среде радиолюбителей. Откуда мне это известно, - спросите? Благодаря случаю, от него самого.
    • Он же 3 класса     Давно бы на озонах-авитах взял маленький осциллограф кстати,не кило денег же
