Преобразователь Напряжения
Winner_d
Доброго времени суток)
Вот хочу собрать этот преобразователь напряжения
Кто что скажет, тратить ли мне время на него???? :huh:
Изменено пользователем Winner_d
Winner_d, философский вопрос... Кто решится распорядится вашим временем?
Winner_d,действительно,проще собрать и проверить.Делов на 20 минут.Потом сам сможешь рекомендации давать.Если не секрет,для какого девайса сия приблуда?
что-то мне подсказывает что эта схема не рабочая, она будет находиться в линейном режиме и просто греть транзистор VT2
Оо откуда дым?- опять транзистор сгорел....ну и Бог с ним, у меня их много.....
Winner_d,действительно,проще собрать и проверить. Делов на 20 минут.Потом сам сможешь рекомендации давать.Если не секрет,для какого девайса сия приблуда?
Ну тогда соберу, посмотрим заработает или нет. А этот преобразователь я хочу поставить на походную зарядку для мобильного, как раз есть у меня солнечная батарея и акум трех вальтовый.
Кстати вот ссылка на эту схему тут вроде написали что она работает.
Согласен с мнением 155. Не заработает. Процентов 99 вероятности. Я делал что-то подобное, но там был нормальный 2-обмоточный дроссель для обеспечения автогенерации 2-го (ключевого) транзистора. Как-то так:
А какой ток выдает солнечная батарея?
Почти 700 мили ампер выдает, я хочу сделать так, что бы солнечная батарея заряжала акум, а уже акум через преобразователь заряжал телефон...
а если не секрет дроссель на чем намотан и сколько витков?
Тогда все эти малотоковые схемы не пойдут. Преобразователь нужен помощнее. Вроде бы есть готовые м/схемы, питающиеся от низкого напряжения - навскидку не припомню. МС34063 и 555-й таймер могут не покатить: минимальное напряжение питания для них от 5 В.
Короче тут в нете полазил и нарыл вот ету схему
решил собрать, собрал работает ваше отлично, промерять ток нечем так как случайно тестр сжег :( , а так 2 куллера оба по 200 мА тянет спокойно и напряжение почти не проседает :rolleyes:
Если кому то надо схема с описанием то она здесь
:blink:
Winner_d, как же ты узнал без тестера, что напряжение не проседает?
Всё верно. У этого инвертора именно такой КПД. Мой вариант 3 В > 12 В.
А кстати, какие Вы транзисторы использовали? Этот инвертор очень критичен к их типу! Обратное напряжение база-эмиттер должно быть не менее 15 В, а таковых - очень мало, преимущественно старых разработок. Это - КТ209, КТ201, КТ203, германиевые МП... ну, и тожалуй, те, что я использовал (видны на фото), именно с таким буквенным индексом! Других по справочникам не нашел!!!
Во всех остальных диффузионных транзисторах при обратном напряжении более 5...7 В наступает зенеровский пробой (как в стабилитроне), т.е., выходное напряжение больше этого значения быть не может. Естественно, что всё "лишнее" выходное напряжение прямым ходом "лупит" через этот открывшийся переход. Вот Вам и Ваш КПД!..
Какие там 15 вольт? Там три вольта от силы.
Где? В КТ837И? Уважаемый Григорий, если я не уверен в своей информации, обязательно это отмечаю. В данном же случае - абсолютно уверен. Как по справочнику, так и по работе схемы.
Winner_d, загляните в справочник (параметр Uбэ обр.) и убедитесь, что их ставить нельзя. То, о чем я и писал выше.
