Особенности применения конденсаторов в аудиотехнике
Решил создать тему, в которой будет описание всех типов конденсаторов и их практическое применение.
Например: что ставить в звуковой тракт, что по питанию, что в ВЧ тракты (ЦАП) и т.д.
Сам я мягко говоря разбираюсь в этом вопросе не особо хорошо, поэтому буду рад помощи наших спецов.
Для начала пара таких вопросов:
1) Звуковые цепи:
- Какие типы пленочных конденсаторов существуют, из достоинства/недостатки
- Какие фирмы лучше всего использовать. Насколько уступают наши К73-17 западным брэндам
2) Питание и шунты:
- Типы электролитов (куда ставить и так ясно). Фирмы, производящие хорошие электролиты.
- Танталовые конденсаторы (куда ставить, плюсы/минусы)
- Пленка или керамика в шунт?
3) ВЧ цепи:
- Что собственно вообще туда ставить.
P.S. Надеюсь тема окажется полезной.
Вот что я нашол. Танталовые, алюминиевые и пленочные конденсаторы.
http://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/02_08/stat_52.htm
http://www.elcp.ru/index.php?state=izd&i_i...000_03&i_art=06
Изменено пользователем chetlanin
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
К73-43в--К73-43д - предназначены для работы в цепях подавления радиопомех в полосе 0.15-100МГц (к примеру можно испол. во входном фильтре УМ). К73-46 - предназначен для работы в цепях пост., переменного и пульсирующего тока. Могут быть использованы вместо МБГО, МБГЧ, МБГВ. К73-55 - тоже. Масса 1400г :).
Еще отличная статья в Радио 11 номер 2004 года - Конденсаторы для фильтров АС.
Изменено пользователем xruyn
КМ-5 КМ-6 - СИЛА (импортных аналогов даже нет), применяй где хочешь, главное на напряжение смотри.
Тантал вместо аллюминия при небольших емкостях.
В цепи прохождения сигнала и ОС по напряжению, оксидных конденсаторов нужно избегать вообще, по возможности заменять на пленочные или керамические.
А так, оксид чем дороже тем лучше, все зависит от требований предъявляемых: кому сверхдолговечные, кому высокотемпературные, а кому и "чанги" "за глаза"...
То есть как, керамические кондёры в цепях прохождения сигнала (разделительные) лучше электролитов? Тогда бы на платах одна керамика была, а там пока превалируют электролиты с небольшим кол-вом плёночных.
Имеется ввиду обычная бытовая техника.
Я вот сам бы хотел заменить электролиты на более компактную керамику, да вот отсоветовали...
В корне не верное мышление...
Кто же это тебе в бытовуху будет нормальные кондеры ставить, да еще и в цепь прохождения сигнала. Электролиты ставят потому, что стоят они гораздо дешевле и по габаритам гораздо меньше (при условии одинаковой емкости), т.е. наиболее компактны электролиты (единица электрической емкости на единицу физического объема).
Попробуй заменить хотябы 20 мкФ электролита, стоящего в бытовухе на керамику или пленку... не вотрешь никак, объемы не позволят.
Ни в одном нормальном усилителе (предварительном или оконечном) в цепи прохождения сигнала не должно быть ни одного электролитического конденсатора. Это, можно сказать, даже правило для разработчиков путевых усилителей.
Это всё понятно.
Меня заинтересовало ваше заявление про керамику. Вы сказали, что керамические кондёры лучше электролитов.
То есть будет лучше, если я поставлю вместо разделительного электролита 1 мкФ smd керамику на такой-же номинал?
Керамический будет занимать меньше места, чем электролит, поэтому для меня это актуально.
Изменено пользователем Sonycman
По степени предпочтения в звуковом тракте:
1) Металлопленочные (Брэнды Wima, Visaton)
2) Электролиты Rubicon Black Gate (помимо запредельной цены, их еще достать не так просто. Хотя возможно даже это самый предпочтительный вариант).
3) Металлопленочные К73-17
Керамику в звуковой тракт ставить крайне не рекомендуется, вообще керамику лучше избегать.
Аналогов - то нет, но и преимуществ перед пленочными конденсаторами (применительно к аудиотехнике) нет. Стабильность у керамики плохая, у некоторых типов очень сильно изменяется емкость при изменении величины приложенного напряжения, на переменном токе это вызывает увеличение шума компонента. Лучше всего КМ-ки подходят для шунтирования шин питания в цифровой технике (собственно в эту область и проектировались).
У тантала поляризация не позволяет его широко применять, это полупроводниковый конденсатор. На переменном токе могут выйти из строя. Танталы (как и ниобий) также предназначаются для цифровых шин питания.
1) Есть металлопленочные, есть фольговые, есть с металлизацией. Я попозже поищу, где - то были материалы по импортным конденсаторам.
2) Вам - то жаловаться :)http://www.samodelka.ru/ - Это Питерский магазин.
3) К73-17 - не металлопленочные, это лавсановые (полиэтилентерефталатные :) )
По российским конденсаторам есть небольшая информация:
К10 - Керамические на номинальное напряжение ниже 1600 В
К15 - Керамические на номинальное напряжение более 1600 В
К21 - Стеклянные
К22 - Стеклокерамические
К26 - Тонкопленочные
К31 - Слюдяные малой мощности
К32 - Слюдяные большой мощности
К40 - Бумажные фольговые на номинальное напряжение ниже 2000 В
К41 - Бумажные фольговые на номинальное напряжение более 2000 В
К42 - Бумажные металлизированные
К50 - Оксидно - электролитические алюминиевые
К51 - Оксидно - электролитические танталовые, ниобиевые и др.
К52 - Объемно - пористые
К53 - Оксидно - полупроводниковые
К60 - С воздушным диэлектриком (я представляю себе их размеры :blink: )
К61 - Вакуумные
К71, К70 - Полистирольные
К72 - Фторопластовые
К73, К74 - Полиэтилентерефталатные (проще говоря - лавсановые :) )
К75 - Комбинированные
К76 - Лакопленочные
К77 - Поликарбонатные
К78 - Полипропиленовые
1) Звуковые цепи:
2) Питание и шунты:
3) ВЧ цепи:
1) Какие существуют пленочные конденсаторы, выше написано, но это далеко не все типы. Сейчас широко применяется металлизация пленки, комбинация с фольгой.
Из пленочных конденсаторов наиболее предпочтительными (субъективно) являются три типа: фторопластовые, полистирольные, полипропиленовые. На мой слух (фторопласт мне еще ни разу не попадался) лучшими из пленочных конденсаторов показались полистирольные К71-7. Очень неплохи полипропиленовые.
Брэнды, производящие хорошие пленочные конденсаторы: Evox/Rifa, Wima, Philips. Существуют и другие производители, но их продукция либо малодоступна, либо имеет прямое назначение для какой - либо области аудиотехники (например, для ламповых усилителей или фильтров акустических систем).
К73-17 не только уступает западным брэндам, но и многим российским типам пленочников. По сути, это неплохой тип конденсаторов, имеет низкий тангенс угла потерь и низкий коэффициент диэлектрической абсорбции, где - то на уровне полистирола, полипропилена и фторопласта. Но его субъективное звучание отличается от перечисленных трех типов в худшую сторону, как - то резковато на слух.
2) Основные типы электролитов выше написаны (серия К5х). Добавлю кое - что другое. Существуют конденсаторы с низкой эквивалентной последовательной индуктивностью и/или сопротивлением (соответственно Low ESL и Low ESR), специально предназначенные для импульсных цепей, есть и неполярные электролиты.
Хорошие электролиты из наиболее доступных (я не говорю о цене) производят Rubycon Black Gate, Elna, Nichicon, Sanyo, Panasonic, Evox/Rifa. Rubycon (не Black Gate) можно встретить на некоторых материнских платах и просто в хороших устройствах. Это также неплохие электролиты, хотя и намного проще перечисленных выше.
О тантале я уже высказался выше.
Шунтирование шин питания следует производить керамикой для цифровых цепей и пленкой для аналоговых. Не следует выбирать слишком большие величины, так как максимальная рабочая частота конденсатора падает с увеличением емкости. Для цифровых цепей будет достаточно цепочки из параллельно включенных одного танталового конденсатора (10 - 47 uF) и двух керамических (0.1 uF и 0.01 uF). Для аналоговых цепей - одного электролитического алюминиевого и одного пленочного (0.1 uF - 1 uF).
3) ВЧ цепи следует рассматривать как цифровые и аналоговые и выбирать соответствующие элементы.
~D'Evil~ не пугай людей а то сейчас начнут всю керамику выдергивать из своих конструкций :D
керамику больших емкостей желательно менять на пленку
а во всяческих снаберах вообще сложно придумать что-то лучше керамики :D
Only In My Tears It Lasts
Я имел ввиду конденсаторы типа КМ и ни какие другие, они на голову выше осталной керамики, так как содержат редкоземельный металл палладий, в корне меняющий параметры конденсатора, поэтому на звук их ставить можно, не говоря уже о шунтировании.
Это всё понятно.
Про эту заморскую керамику мне даже и не говорите... Если Вы поставите КМ-6 на 1 мкФ, то это естественно будет лучше, но места займе больше, чем 1 мкФ электролита.
К73-17,К73-9-лавсан коварен.Резковатая серединка,искажение интонации голоса исполнителей,в электронной музыке синтезатор Korg можно спутать с Ямахой.
итог:в питание на шунты,на звук только если других нет.
МБМ-мягкое,теплое звучание.Иногда небольшая шепелявость в голосе исполнителя,это скорее частный случай,чем закономерность.
Пожалуй,лучше только Мультикапы.
Solen Fast-яркое,дышашее звучание,верха немного резковаты.На любителя.
Multicap PPFXS - вроде Солена,но на вокале может дать хрипотцу и "придыхания",за что и низвергнут.Терплю только в качестве шунтов.
Multicap RTX - недостатков не выявлено (кроме цены)
Jensen - то же,что и МБМ,но более четкий,насыщенный звук.Контрабас с электрогитарой не перепутаете.Но размеры и цена
Rubycon Black Gate - пожалуй,Ferrari среди электролитов.Недостатки:цена,размеры,перед каждым прослушиванием требует прогрева 20-40 минут.Но в результате вы им это все простите.
ФТ-3,ФТ-4.- экзотика.Огромные размеры,толстые выводы.Самый нижний бас скрадывают,но кристальная середина и безупречный верх.В исполнителя можно буквально ткнуть пальцем.Недостаток:редкие и большие.
МБГО-что лампе хорошо,то транзистору смерть.Очистив от кожуха и залив силиконом получаем пародию на Jensen.Недостатки:размеры,большой разброс емкостей(надо подбирать пары).
МБГЧ - все то же,но "муть" на вокале,пелена какая то.В блоке питания еще терпимо.
КМ5,КМ5б,КМ-6 - ненатуральная,искусственная середина,зажатость вокала.
нет слов,однозначно отстой
ЭТО-1 - тантал.Если хотите получить звук старых добрых ламповых схем 50х-60х,пожалуй,лучше не найти.Редкие,большие.
Panasonic - тантал,SMD. читайте про КМ6.
Rubycon MHE,SXA,UZZ - чисто и кристально.не врут.требуется точный подбор пар.Недороги.Без пяти минут Black Gate standard.
Nippon Chemi Con - окрашенный теплый бас,четкий вокал.На любителя.
Gloria - окрашивает звук,но делает это красиво.отдает маранцами.на любителя.
Всё может быть,
И всё быть может.
Что может -
Тоже может быть.
Но одного лишь быть неможет,
Того, чего неможет быть...
2 Lexus: Я блин в этих всяких пленках уже запутался (поэтому и просто написал - пленка :))
Насчет Самоделки - скорей всего когда будут деньги, куплю Рубиконы, в усилитель ВП воткну, заодно и Wima на проход, если лучшей альтернативы нет.
Доцент, я это где - то читал. По содержанию и изложению напоминает Сиволобова aka Black Panther. Это его?
Манера изложения один в один. Меня очень позабавило когда он (BP) описывал индексы у STK, типа II (0,2% THD) это такой ламповый, мягкий звук, а XI
(0,008% THD) это кристально чистый, резкий звук :D
2 stalke-z:
Правильно, нечего им там делать, пусть хотя бы на К73-17 меняют. Кто-то вон в ТДА на проход керамику воткнул, удивлялся потом почему же такой звук убогий и басов нет. Я говорю, ты К73 воткни на 0,33мкФ хотя бы. Человек прибывал потом в легком ах... восторге от басов и т.д.
Может, этот человек просто слишком маленькую ёмкость поставил? :)
Все же я сомневаюсь, что будет такой резкий контраст...
Еще тот контраст будет, если тракт нормальный. Лично у меня такие замены всегда сказывались, особенно если менял на К71-7.
Я потому и сказал, что это где - то уже читал, причем один в один, только Доцент почему - то не предупредил. :) Изложения ВР вообще интересные, своеобразный человек. Правда, столько различных типов конденсаторов я пока не смог собрать в одном месте, MultiCap'ы очень дороги, здесь у Алексея большой плюс.
Альтернатива, может, и есть, но особого смысла искать что - то типа тех же MultiCap'ов я не вижу. Wima - хорошие конденсаторы.
Как я помню Алексей Сиволобов. Сайт "Призрак Хай-Энда". Я посчитал, что эта инфа может как-то пригодиться здесь....
Изменено пользователем Доцент
Всё может быть,
И всё быть может.
Что может -
Тоже может быть.
Где-то я вроде уже писал на эту тему, но повторюсь.
Питание.
Цифровая техника - тантал+керамика.
Аналоговая техника - электролиты(алюминий)+пленка + керамика.
Подобный бутерброд позволяет эффективно шунтировать питание во всей полосе воспроизведения частот.
Керамика должна быть однослойной(NPO), многослойную ставить ни в коем случае нельзя. А уж особенно КМ-ки - они хороши только перекупщикам сдавать:-).
Разделительные конденсаторы:
ПЛЕНКА. и Все.
В зависимости от места применения можно применять разл.типы.
В высокоомных цепях - ламповые, усилители на ПТ, интеграторы - конденсаторы с возможно меньшими утечками - FKP, MKP - внутри них тоже диапазон широк - нужно смотреть даташиты.
В низкоомные цепи желательно их же, но на худой конец и МКТ сойдет.
В крайнем случае электролиты(не ТАНТАЛ!!!), только тогда, когда применение пленки совершенно невозможно. Но от этого следует воздерживаться всеми возможными способами.
Нарыл тут недавно 100 шт. конденсаторов К52-2 300 мкФ 25 В в упаковках, глянул сколько стоят в Чип и Дип ......... ох...л - 430 р за штуку!!!!!!!!!!!! Это же 43000 рублей !!!!!!!!!!!!!!!!!! Богатство так богатство! Куда их теперь девать даже не знаю. Может подскажет кто?
А что они дорогущие такие?!?! :blink: Вроде параметры вполне обычные...
Содержат редкоземельный металл ТАНТАЛ (даже честно говоря не знаю с двумя "Л" на конце пишется или с одной), это из-за него они такие дорогущие, а если учесть, что все в СССР делалось с размахом, особенно для военного применения, то можно предположить, сколько они (разработчики) его туда заделали...
чесно говоря так и не понял почему керамику так не любят
их в качестве RC цепочек ,фильтрующих ВЧ можно использовать ?
или всё тут зависит от ёмкости(в цепочках не больше пикофарада наберётся) ?
Изменено пользователем jogad
Уважаемый Радиолюбитель! ПЕШИ ПА РУССКЕ ПЛЕЕЕЕЕЕЕЕЗЗЗЗЗ!!!!!!!111
чтоп тебе памочь людям тваи посты понять оч. нада
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
