Можно Ли Сделать Диктофон Из Кассетного Плеера?
Если он с записью- безусловно!
Ну теоретически возможно, только там нужно что бы он записывать мог, впрчем, есть уже с диктофоном, ну как этот: http://prodam.slando.ru/moskva/kassetnyy_pleer_diktofon_panasonic_voice_activated_system_P_19696887.html :D
Абсолютной истины не существует – такова абсолютная истина.
(Девид Джеролд)
Правда необычнее вымысла, потому что вымысел обязан держаться в рамках правдоподобия, а правда — нет.
(Марк Твен)
То, что есть плееры с функцией записи мне известно. Но вот можно ли "научить" плеер записывать на кассету, то есть сделать из него диктофон - вот это меня и интересует.
Усилитель записи+генератор стирания/подмагничивания.
Можно, но... для этого плеер должен получит все атрибуты пишущего магнитофона. Т.е.
1). Усилитель записи, или универсальный тракт сделаный на основе уже имеющегося тракта воспроизведения.
2). Систему стирания и подмагничивания. От первой можно отказаться если запись будет вестись на заведомо чистую касету. Со вторым сложнее. Тут или электроника (генератор стирания и подмагничивания + стирающая головка) или головка на основе постоянного магнита, но во втором случае шумов добавится...
3). Система комутации новых режимов.
P.S. Оно тебе надо? :blink:
Гугл+прямые руки.Смотрим. и здесь.
@noiseyouth, вопрос чисто теоретический или есть "пациент" ? Если есть, то неплохо было бы озвучить марку девайса. Ибо к диктофонам предъявляются особые требования, в частности малошумящий лентопротяг. Чем большинство дешёвых моделей похвастаться не могут.
Сначала нужно найти место и установить стирающую головку, а это бывает очень затруднительно, особенно если лентопротяжка не универсальная - от какого-нибудь магнитофона, а специально разработанная для плейера.
Если место есть, дополнительную электронику (УЗ, ГСП, коммутация) сделать несложно, если места нет, придётся полностью перерабатывать всю электронику, делать универсальный тракт.
В диктофоне можно обойтись без ГСП. Ститрающую головку или постоянкой питать или иметь магнитную, совметив например с переключателем подобным П2К который и будет опускать головку и переключать режим. Для диктофона не обязательно хорошее качество поэтому можно и постоянкой питать подмагничивание.
Так делалось почти во всех китайских балалайках и даже наших магнитофонах в 90-х (ИЖ-305 например).
SMD - Silno Melkie Detali (Сильно мелкие детали)
Пригодился ответ - жми "Спасибо"
R9FDA
Да где же такую головку достать? Если только магнит от динамика на наждаке ободрать. А подмагничивание не столько качество,сколько чувствительность ленты к слабым сигналам увеличивает.
ощем если наплевать на то что при подмагничивании постоянным током лента будет шуметь как примус то весь тракт записи-воспроизведения собирается на 4 транзисторах и одной микросхеме. 3 на усилитель, один на АРУ, микросхема на динамик. или на 1 специализированной :lol: моно тракт ессно
Feel the difference! ©
Да хорош распинаться. Автор и так уже всё понял.А Вы ему про АРУ...
