Мигалка На Транзисторе
MyXaSA
Как сделать мигалу на одном транзисторе где один светодиод?
не предлагать мне мультивибраторов.... просто деталей нет только конденсаторы и один транзистор и диод... а из села в город *****ить влом. далеко...
Частота вспышек зависит от ёмкости конденсатора.
Изменено пользователем kvlads
Мой блог
я чёт не понял а базу куда :unsure::blink:
Транзисторы рулят!!!
Электронику не обманешь даже при всём желании
Автомат Калашникова и РПК Самое лучшее оружие в мире
В свободное плаванье. Я из этой схемы сделал поворотники на велосипед. :)
Мой блог
А конденсатор?
Мой блог
 @CoPPeR, никуда, транзистор работает в режиме лавинного пробоя.
  Изменено пользователем TDSS
Иван Сусанин - первый полупроводник
А конденсатор?
470uF
я чет не понял насчет транзистора коллектор и эммитер вроде как тупо провод соединяются... какой принцип мигания то?
Ваши детали подходят.
Мой блог
Далеко не все транзисторы, даже из КТ315, будут работать в этой схеме. Только экспериментально можно установить, заработает тот или иной транзистор в режиме лавинного пробоя и при именно этом напряжении.
Светлана, я такие мигалки делал на множестве транзисторов: КТ315, КТ3102, КТ209 и т.д. Все работали.
Мой блог
Проще к имеющимуся транзистору подобрать напряжение при котором наступит лавинный пробой чем выбирать из кучи транзисторов....
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
каким образом? даташит смотреть?
 Даташит не поможет, этот параметр недокументирован (ненормирован). Значит проверять на практике.
Берёте БП с регулировкой напряжения, подключаете к мигалке, и плавно регулируете напряжение, пока транзистор не начнёт открываться.
Мой блог
Даташит не поможет, этот параметр недокументирован. Значит проверять на практике.
а как этот процесс определить, что он происходит:?
просто 9в подключаю к коллектору, а к эммитеру анод от светодиода... он горит зеленым светом...
а если без транзистора, то он желтым горит т.к ток высок для диода... а при транзисторе он зеленым как и положено.. что это значит?
Изменено пользователем MyXaSA
 Какое "к коллектору 9в?" К коллектору подключается светодиод! А к эмиттеру "плюс" питания
Мой блог
слабое свечение диода при этом наблюдается... что это значит?
PS - подключаю крону
Малое напряжение (попробуй без резистора)
Мой блог
Та ну что то оно не работаетюя вчера спаял .Питание подпвал с рризистора на 1 Ком включеного как делители напруги с 12 вольт.Только яркость меняетса.И вообще есть светодиоди которие сами по себе мигают.просто частота не регулируетса.
Что же тут писать то?
...Та ну что то оно не работаетюя вчера спаял...
писали же что требуется подбор транзистора, так как не всякий транзистор нормально в лавинном режиме работает.
для начинающего проще мультивибратор по моему :)
Изменено пользователем 1_elektronik
  • 8 месяцев спустя...
А я таких несколько паял, ток с 315 и ко всем правда немного подбирать номиналы приходилось разные. Только вот не пойму с советскими нормально мигает а с яркими зарубежными либо горит, либо горит и пульсирует, почему так?
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
    • Добрый день. Случилась такая же беда. Маркировку  китайцы тоже затёрли. Подскажите пожалуйста, Вы решили проблему и каким образом? Спасибо.
    • Резонит выпустил справочник по разработке плат для заводского изготовления: https://disk.yandex.ru/d/WF9AS5mbKdCjrQ Для тех. кто всё это знал, но немного подзабыл справочник тоже будет полезен
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
