Трансивер На Лампе 6П14П
Меня за интиресовало радиолюбительство, и хочу сделать самый простенький передатчик(желатильно трансивер)вот решил сделать на лампе 6п14п,кто-то может что-то о нём сказать?делал кто такие?хочу начать с самого простенько чтоб понять как он работает...и т.д.
http://www.radiolamp.ru/shem1/pages/110/
Изменено пользователем ky4erok
Книга трансиверы прямого преобразования
http://www.kodges.ru/56893-transivery-pryamogo-preobrazovaniya.html
вообще то вот
http://www.google.ru/search?hl=ru&q=%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8B+%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
вот вам еще
http://qrz.ru/
забыл сказать, что радиолюбительский позывной оформить не помешало бы. Стен50 тут написал целый трактат на тему кв радиолюбительства почитай обязательно.
Я бы эту схему не рекомендовал начинающим,не смотря на кажушуюся свою простоту сложна в настройке и нестабильна в работе.Надо будет запастись ведром валерианки. :D
Faq - О Передающих Приставках "шарманках"
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=89149
Пусть для начала будет самодельный передатчик отдельно а приёмник использовать бытовой.
Итак..
Простой ламповый АМ передатчик.
Подводимая к передатчику мощность 5...8 Вт. Установка частоты производится подстроечным конденсатором С1, а анодный контур L1C6C7C8 настраивается при включенной антенне по минимуму анодного тока лампы Л2 конденсатором переменной емкости С7.
L1, L3 - наматываются на керамических каркасах диаметром 15 мм в один слой виток к витку и содержат по 60 витков провода ПЭВ 0,31 мм.
У L3 отвод от 15 витка, считая от заземленного конца.
L2 - 6 витков провода ПМВ 0,5 мм2 поверх катушки L1 над левым (по схеме) ее концом.
С7 - подстроечный конденсатор с воздушным диэлектриком.
С таких схем многие начинали свой путь в эфир.Раньше спаять шарманку было модно.
Это схемы свободных вещателей(в простонародье-радиохулиганы). :o
http://6p3s.ru/
Если легально и плотно захочеш заняться любительской радиосвязью то вот просмотри трактат. :)
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=74312&st=0
доброго утра STEN.
прошу немного прощения,но как то спрашивал у тебя по поводу немного другого заманчивого "схематического решения" 4L1G, http://nice.artip.ru/minitransiver-4l1g-poslednyaya-versiya
это как то более заманчиво чем ужас на одной лампе,соответственно вопрос к Вам,-есть ли где нибудь эта схема доведённая до ума! и вообще возможно ли это "произведение из кустов" заставить работать на 4 лампах?
вполне осознаю,что ведром валерианки не здесь закончится,придётся прикупить ящик средства от геморроя! :lol2:
Изменено пользователем alend
В качестве первых конструкций начинать с ламп не советую...
Высокое анодное может надолго умерить пыл и желание связываться с техникой вообще :)
Забудешь конденсаторы разрядить и ого...
З.Ы. Ссылку поправьте ибо кривая, да и схема по ссылке тоже кривая, там с гетеродином косяки
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
да ничего там страшного :D ,я как то лет 15 назад в старом цветном ламповом телике фокус регулировал,пластиковая ручка резистора пробилась на правую руку,-а левой я за шасси держался!
что то зашипело и на зубах кислота проступила :lol2: ,стало кисло во рту и темно в глазах!
первые конструкции 20 лет назад были,на микрухах и транзисторах не интересно собирать,-потому как проще и быстрей это барахло купить в магазине,я вообще почти ничего последние 10 лет не делаю-только по необходимости,сейчас в отпуске доделываю ламповый УНЧ.после думал попробовать это "произведение",-ссылка вроде рабочая проверял только что,а схема действительно КРИВАЯ потому и интересуюсь где и как её можно ВЫПРЯМИТЬ.
Понятно, раз проблем с лампами нет то можно попробовать схему распрямить :)
только вечером, пока что на работе, не до этого... :)
Можно и на стержневых лампочках замутить QRP-трансивер - для первых шагов в эфире - самое оно. Питание от батареей - 1.2В на накал и 60B на анод (вполне безопасно). А для питания от БП - вывести гнездо. Захотел вырваться по-дальше от городских помех - свалил на дачу и кайфуешь. 1Ж29Б будут эффективнее, чем 1Ж24, IMHO.В генераторе для увеличения мощи можно 2-такт применить. Или вобще - 1П24Б - тогда моща 1Вт - гарантирована.
Изменено пользователем electronique
Если руки "золотые" - всё равно, из какого места они растут )))
не обижайтесь, но это шило полное...
тот же самый QRP CW TRX с большей чувствительность и большей выходной мощностью выполняется на 4-х транзисторах по схеме Полякова с плавной перестройкой и без кварцев, без +60 вольт и без реле и по обьёму занимает 2 пачки сигарет вместе с аккумуляторами
А мне - то чего обижаться? На транзисторах - оно понятно - меньше, легче, с питанием по-проще и т.д. Но это же - транзисторы, и нет в них "души" ))) Не дают они столько радиоэлектронного удовлетворения, сколько дают лампы. Стац. вариант на 6П... - тоже, кстати, вариант. Одна лампочка, а сколько мощи вдувает.
И для регенеративного приёма такие лампочки - самое оно. Можно принимать пол-мира на одну лампочку, даже с пониженным анодным 45В - проверено (от 5-ти "крон"). (Только вместо резистора нужно поставить потенц. 50-100К. Делать без регулировки ОС - маразм).
Вобщем, трансивер на 1 лампе - вполне имеет право быть. Чтобы не было проблем со стбильностью - хорошая фильтрация по питанию, +хорошая экранировка (шасси и передняя панель - из металла) минимальная длина проводов.
Слабо такое на 1 транзисторе замутить? )))
ничего не мешает сделать всё на одном транзисторе, берёте полевик и делаете :D
а что бы не было проблем со стабильностью мало того что вы перечислили, надо ещё обеспечить минимально возможную связь генератора с нагрузкой, для того что бы изменение параметров нагрузки не вызывало изменения частоты, а это в данном однотранзисторном/одноламповом варианте снизит и без того небольшую мощность и ухудшит чувствительность. а сделаете сильную связь - будет ветром раскачивать антенну - будет частота плавать :D к тому же выбег частоты при манипуляции.. требования в чистоте спектра и стабильности вовсе не те что были пол века назад... представьте что вы будете проводить связь с корреспондентом у которого современный трансивер с 200 герцовым фильтром для CW? да он вас потеряет если не будет ползти за вами по диапазону :) а там и другого народа много работает в CW участке
Схема есть? (только чтобы с микрохфоном, а не с ключиком "ти-та-та-ти")
А нету. Не сьезжайте с "базара" ))) Ладно, транзисторы в ламповой теме - аццкий оффтоп. Если бы за это просто расстреливали - пол-беды, а то ведь и забанить могут навечно...
Удивите чем-нибудь ламповым.
Да перестаньте вы пользоваться терминологией братков 90-х годов :)
Я комментировал выложенную Вами схему телеграфного трансивера на 3-х лампах, вы же присовокупили к обсуждению схему 4L1G и замешали всё в кучу...
Целью посещения данной темы было разьяснение новичкам недостатков подобных конструкций, что бы не питали ненужных иллюзий.
А насчёт удивить - в моём исполнении это явно будет не одноламповая пионерская поделка :)
Значится так: хотел вчера исправить для вас, как и обещал. Проще новую рисовать, чем разгребать это нагромождение нелепостей
Ну зачем же отбивать желание у молодёжи юзать лампы? Ламповая техника - истоки радио, через это каждый р/л обязан пройти, пощупать тёплую лампочку своими руками, так сказать. Техники надёжней, выносливей и мощней, чем ламповая - нет. Видели, хоть раз, мощный, мега-Ваттный передатчик с УМ на полевиках? Я - нет. Даже 10 кВт ТХ - на лампах и только на лампах. И нечего бояться анодного напряжения - "зубов бояться - в ... лес не ходить!" ))))))))
Боже, о чём вы? Такое ощущение что я говорю с фанатиком, проснитесь, дорогой... :D Я не маленький наивный мальчик :)
Лампам место там где без них не обойтись, на чём по вашему у меня собран усилитель для трансивера?
а что касаемо схем 4L1G то их уже достаточно раскомментировали в сети...
Замечательная схема !
Её нужно предлагать студентам на зачёте по предмету схемотехника - найди сорок ошибок ! Во-первых, в ГПД нет ПОС, нужно хотя бы замкнуть С16, в режиме RX на "детектор" не подается опора 500 кгц...Далее нет смысла продолжать. Эта схема ...тому назад уже всплывала в Инете. Автору указывали на ошибки, он их исправлял и тут же делал новые...Народ устал... В принципе, схему можно довести до ума с кучей релюшек или диодной коммутацией. Но зачем ?
Если уж так хочется на лампах и микрохфончиком то советую обратить внимание на конструкцию трансивера "Ангор" А.Горощени(UQ2FK) - она по крайней мере была повторена тысячами радиолюбителей и работоспособна, правда всё равно народ говорит что в публикации в интернете есть ошибка, читайте комментарии http://www.radiolamp.ru/shem/trx/?no=1
http://us3iat.qrz.ru/radio/1975/angor/angor.htm
Смысл городить такой огород ради 1 Ватта? Тогда, хотя бы, ту же 6П... вместо 6Ж52, чтобы моща раз в 5 больше.
Это не огород, а реально работающая конструкция с параметрами достаточными для работы в эфире в отличие от незавершённых фантазий 4L1G. Никто ведь не запрещает добавить ещё каскад УМ.
Да уж,быстрей всего так и есть.
не буду забивать Вам голову,на данный момент есть чем занятся,-если не доделаю усилитель до конца сейчас,-потом проще выбросить как есть в утиль.
Разделаюсь с этим и обязательно обращусь за советом по вопросу малолампового трансивера,просто есть идея собрать на минимуме ламп SSB трансивер,на работе лежат два ЭМФа с кварцами в комплекте-(успел из мусора урвать во время инвентаризации кладовки),лампы и керамич. панели в городе купить можно.остаётся прикупить ведро валерианки по совету STENa,ну и ящик чего от геммо...!
так я же предложил вам http://us3iat.qrz.ru/radio/1975/angor/angor.htm
есть поновее, на форуме СиКуХам ветка "малоламповый TRX", посмотрите там...
Автор темы хочет поэкспериментировать, вникнуть в саму соль процессов, так сказать. Он - только-только начинает, делает первые шаги в радиоэлектронику, а вы его - "ангором" по башке. Уверен, у автора из приборов - только китайский тестер и отвёртка-индикатор.
Эээ... вообще то я Аленду советовал.
Да и вы сами автора чем то трехламповым двухкварцевым огрели... В общем прекращаем флуд...
