Направление Намотки Трансформатора
ramon13
Найдено на просторах интернета:
Трансформаторы для импульсных источников питания конструируются на ферритовом кольце (сердечнике), их производство можно легко провести своими руками. На этом основании намотаны две обмотки – первичная и вторичная. Одной из ключевых особенностей конструкции является то, что первичная обмотка наматывается против часовой стрелки, а вторичная – по часовой. Теоретически можно наматывать и наоборот, но тогда мощность устройства будет значительно меньшей.
Область применения импульсных трансформаторов очень широка. Они используются в качестве блока питания для персонального компьютера, зарядного устройства, инвертора, телевизора и многих других бытовых приборов. Это устройство также может применяться как электронный усилитель различных радиокомпонентов: тиристоров и прочих. Очень распространенной областью использования является бестрансформаторный источник питания, где схема выпрямитель, генератор, трансформатор, выпрямитель и стабилизатор исключает силовой преобразователь.
В среднем, импульсные преобразователи способны пропускать и изменять сигналы, частота которых не превышает 500 за минуту, но есть и более мощные устройств, способные трансформировать до 700 сигналов.
Сейчас эта статья переделана и выглядит иначе.
На самом деле всё равно, что в лоб, что по лбу, лишь бы не было противофазы, тут об этом написано.
Изменено пользователем минздрав
  • 3 года спустя...
  • 1 год спустя...
Если в трансформаторе 220/12 соединить последовательно первичку и вторичку (тем самым увеличив количество витков), можно ли считать это одной первичной обмоткой, а потом намотать свою вторичную ?
8 часов назад, Света сказал:
Можно
Только надо правильно соединить концы обмоток, а то может получиться обратный эффект - как бы уменьшение числа витков первичной обмотки.
