Сделать AUX выход на кассетной магнитоле
LaRocko
Добрый день)
Столкнулся с такой же проблемой машина пришла из японнии вот с такой магнитоллой мало того что радио не ловит вернее только половинка до 90мг
и AUX нет
так вот самое главное очень хочу сделать AUX вместо касетника магнитолла выдает шикарный звук
пробывал подпояться к головке но звук получается очень плохим шипит трищит
если поможете разобраться буду очень благодарен :)
из предыдущих сообщений понял что подпояться нужно после предуселителя
белыми шлейфами блоки из касетника и сд подключаются к основной плате
на сколько я понял на блоке с касетника стоит три чипа после головки
первый чип BA34300S
второй чип CXA1552M (Шумоподавитель) на даташет нашел схему и как мне кажется нужно резать и припаиваться к 6 и 11 ноге попробую может что и выйдет
и третий TA7291F
  • 9 месяцев спустя...
Думаю можно сделать следующее(если конечно Вас устроит механическая коммутация сигналов). Переводим магнитолу в режим приема одной из станций ФМ диапазона. Находим выходы сигнала из стереодекодера(левый ,правый каналы) Разрываем связь с последующими каскадами. Устанавливаем разъем с механической коммутацией сигналов. От выхода стереодекодера на этот разъем тянем экранированный кабель(к определенным выводам). К другим выводам этого же разъема такой же кабель к месту разрыва(чтобы восстановить разрезанные дорожки при отсутствии внешнего подключения) При вставке штекера шнура внешнего источника сигнала,например мобильного телефона, сигнал от приемника(стереодекодера ) отсоединяется и подключается внешний . Можно в таком случае обойтись и без схемы.
Ты это сейчас кому объяснял? :blink:
Если автору вопроса, то человек знающий что такое "стереодекодер" и его место нахождения на плате современного радиоприёмника, не создаёт подобных тем...
Для этого и нужна принципиальная схема, чтобы можно было хотя бы точки подключений указать...
Я это объяснял автору вопроса, чтобы он понял суть механической коммутации и принял решение: внедрять его или нет... И не более.
... как сделать AUX вход на магнитоле LG TCC-6020?
Что происходит, если нажать и удерживать кнопку "BAND" в течении 2-3 с.?
И ещё, фото в лучшем качестве вот этого места.
Ничего не происходит, но как я понял, вы наверно думали об функции CD (AUX). Нашел тему с похожей с моей магнитолой http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=67177 там нужно добавить диод на (D431)
Вот фото получше, это с сайта который я писал, платы у нас практически одинаковы а качество лучше)
Здравствуйте. Имеется аналогичное желание вывести аудио вход( чтобы слушать музло с плеера) На самой магнитоле есть режим AUX, но я, как ноль без палочки в электронике, самостоятельно не смог придумать, как это реализовать, а готовых решений для себя не смог найти. Итаг: майфун-Becker 6051 (sound 30)
Вроде можно без паяльника обойтись???
На самой магнитоле есть режим AUX...
Если не надо будет задействовать "BUS", то пробуйте подавать сигнал на:
AUD R - вход правого канала.
AUD L - вход левого канала.
AUD GND - общий.
Здравствуйте, у меня такая же проблема. Модели автомагнитолы я не знаю, знаю только что Philips. Прочитал и понял что шнур (мини джек) надо паять к регулятору громкост, но в этой сфере я ноль. Покажите пальцем если не сложно куда паять и что еще надо дополнительно
Тогда будет без предварительного, и полезет вместе или радио или магнитофон/CD, надо вдобавок будет резать дорожки и ставить выключатель.
Разве на передней панели нету цыферок, или на корпусе/крышках?
Ernest, нужны чёткие (перпендикулярно) фото левого верхнего участка платы (фото № 1) с двух сторон...
Вот здесь:
http://www.google.ru/search?q=tda1526&hl=ru&newwindow=1&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=rJ1hUc2nCebT4QTmooCgBg&sqi=2&ved=0CCwQsAQ&biw=1499&bih=889#imgrc=_
микросхема которая установлена в этой магнитоле... Смотри и сверяй дорожки.
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли? Резисторы уже выпаял, если что
    • @korsaj У меня вариантов вообще не осталось. Всё что я нашёл уже перепробовал, но ничего не заработало. И как с помощью данной функции перевести число из hex в dec. Числа от плеера приходят в таком формате 00000C2E.
