Сделать AUX выход на кассетной магнитоле
LaRocko
Сделал aux на магнитоле pioner keh-2500r. Делюсь успешным опытом. На фото, к сожалению, ошибочный вариант (подпаяно просто на выход с касетника, т.е. к предусилителю, получается перегрузка). Паять надо к 4(правый), 17(левый), 29/30/31/32(земля, на выбор) микросхемы HA12197F. Если отследить дорожки, то через сантиметр будут перемычки, к которым удобно подпаяться. Осторожно, большие контакты в середине каждой грани это земля, пропускаются при нумерации (видно на схеме). Таким образом мы подаём наш сигнал на вход переключателя каналов и регулятора громкости, все эффекты работают. Никакие электролиты не нужны, они уже есть на плате, именно поэтому паяем на выход HA12197F, а не на вход SM761027DL, чтобы избежать лишней обвязки.
Для обманки вставленной касеты замкнуть на разъёме касетника 4(земля) и 9(load - касета вставлена). Блок касетника выкидываем в мусор, больше он не нужен.
Работает прекрасно.
post-197603-0-06027900-1453288655_thumb.pngpost-197603-0-68404500-1453288734_thumb.png
Изменено пользователем 90amper
Друзья, помогите хочу сделать AUX на магнитоле Sony XR1853mk2. Хочу оставить и коссетник и aux, т.к. будет стоят в ретро машине, как часть интерьера, поэтому важно оставить функционал по максимуму. Вот инструкция, со схемой. Куда подпаяться?
SONY XR-1853MK2.pdf
Подскажите. При запаивании на выход предусилителя, цепь разрывать или подпаиваться параллельно? Делаю AUX вместо кассеты.
Изменено пользователем Alkar
Я бы паял с разрывом (через микропереключатель) на рег. громкости.
Спасибо. Громкость на кнопках. Сделал разрыв - заработало без помех.
А по какому принципу подсоединятся на регулятор? Хочу еще переделать старый приемник VEF.
Сделал и впаял Блютуз! Спасибо форуму, эта ветка очень помогла!
Жаль не отключил двигатель, но крутит тихо и в принципе его не слышно. Снял видео:
Здравствуйте, возможно ли подсоединить aux к магнитоле lg tcc 6210 ?
Да.
Сервис мануал прикрепил
LG TCC-6210, 6220, 6230.pdf
а вот микросхема предусилителя
http://pdf.datasheet...df_e/LA3160.pdf
Да.
А подпаиваться куда к предусилителю? и каким ножкам? Изменено пользователем alex346
Я не электронщик, просто сам разбирался с помощью этого форума.
Насколько я понял на третей странице pdf - OUT(2шт) + GND вверху справа. (выходы правый/левый/земля). 3,5,6
Принцип понятен из видео.
спс попробую:D
Доброго времени суток. Хочу сделать акус выход с магнитолы mn141403. Думал подключить вместо демодулятора АМ диапазона через конденсаторы, но знать бы ещё куда? https://plus.google.com/u/0/photos/+polkanpolkanoff/albums/5685401793279398609
  • 4 месяца спустя...
Тема подходящая.. Ребята помогите линейный выход сделать на китайскую магнитолу,Милка или Милра - МК-3022. Схема есть,но сам не разберусь.На какой микросхеме искать,той что слева?
Изменено пользователем Redcliffe
Точно линейный выход ? Что бы с магнитолы сигнал брать на внешний усилитель или магнитолу использовать для усиления внешнего сигнала ?
В принципе для обоих случаев можно использовать выводы 1 и 4 регулятора громкости.
Выход нужен.Покопался вчера.взял с регулятора.Сигнал слабый,через усилитель тихо играет.Хотя наверное конденсаторы не те поставил,50В 10 Мкф,других подходящих не нашёл .Заметна разница будет если поставить на 16В  10 Мкф,например?
53 минуты назад, минздрав сказал:
Нет. Ёмкость ни при чём, амплитуда сигнала мала.
То есть на этом аппарате не получится? Пробовал в компьютер захватить,при 100% только до -4 Дб долетает,записало тоже тихо.Хотя через наушники и в динамики на магнитоле громко играет.Странно как-то..
Только что, Redcliffe сказал:
О ней разговора нет, речь шла о др. аппарате, на который подаётся сигнал. Ферштейн ли?
Каком "этом" не могу знать, просьба выражать свою мысль конкретней.
Это я понять не в состоянии, языками не владею. О чём речь тоже не догадываюсь.
Так я про магнитолу и пишу..хотел с линейного кассету оцифровать на компьютере,сигнал слабый..тихо получилось,хотя уровень в аудио редакторе на максимум ставил.Вот и спросил.Пустая это затея? Через выход на наушники можно,пробовал оцифровывать,но шумов больше идёт.
6 часов назад, Redcliffe сказал:
Вот и я о том - не о ней уже речь, а о сигнале, который оттуда берётся.
В данном случае надо либо искать другое место, где размах дбольше (осциллом), либо усиливать этот доп. усилителем.
Изменено пользователем минздрав
Слегка поднять уровень сигнала можно  "подцепившись" непосредственно  на выход микросхемы усилителя воспроизведения.
Изменено пользователем fant
